Quelle carte mère pour Ryzen 7 3700x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2019 à 11:29:41
Renseigne toi sur celle là , elle n'a pas besoin de mise à jour pour supporter directement le 3700
https://www.amazon.fr/MSI-X470-Gami [...] way&sr=8-5
Si pas de besoin particulier le chipset B450 peut remplir cette tache, support natif du Ryzen 3000. La Tomahawk à sa petite notoriété.
https://shop.hardware.fr/search/+ft [...] fcat-7488/
Marsh Posté le 13-09-2019 à 12:26:37
Pour quelques euros de plus je peux aussi avoir cette carte d'entrée de gamme chez Asus en x570 : https://www.amazon.fr/ASUS-Gaming-X [...] 154&sr=8-4
Faut t'il mieux garder celle en X470 ou partir directement sur celle-ci en X570 ?
Merci.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 13:58:53
MSI Tomahawk B450MAX a 110€ ca fait le boulot sans problème.
Après faut voir surtout en fonction de tes besoins.
X470 n'est plus intéressant pour ma part.
B450MAX pour une configuration classique.
X570 pour une configuration plus balaise comme l'utilisation de beaucoup de RAM a forte fréquence et/ou l'utilisation de nombreuses lignes PCIE par exemple.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:18:44
| disabled 93 a écrit : MSI Tomahawk B450MAX a 110€ ca fait le boulot sans problème. |
Quand tu dit utilisation de beaucoup de RAM a forte fréquence avec mes 32gb à 3200 voir 3600mhz je pense que la b450max passe sans problème non ?
Concernant le PCIE je ne pense pas les utiliser plus qu'une pour ma CG lol et peut être un peu d'overclock léger même si avec le 3700x il est déjà pas mal poussé. Il me faut par contre impérativement au moins deux slots de m2 et je ne crois pas que sur la B450 max il y en est 2...
Marsh Posté le 13-09-2019 à 14:37:31
32Go a 3600Mhz par exemple c'est quasi impossible sur B450/X470 par exemple,le X570 la pas de problème.
B450MAX je n'ai pas encore de retour sur ce point et je n'ai pas encore monter de configuration avec.
Sur le site de MSI tu trouve des Kits 32Go/3600Mhz compatible avec la Tomahawk B450MAX et CPU Matisse donc c'est plutot très bon signe.
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-19
Si tu veux 2 slots M2 c'est pas la CM qu'il faut c'est certain.
Marsh Posté le 13-09-2019 à 15:05:25
OK merci pour les infos, peut être plus la MSI Gaming Pro avec le x470 du coup ou alors pour le même prix c'est ce que je disais il y a la asus prime avec le x570 mais que vaut elle réèllement
Marsh Posté le 13-09-2019 à 15:37:41
La tu es deja dans des CM a 200€ en gros je pense.
Lache un billet pour une X570 dans les 230€ me semble parfaitement raisonnable
Marsh Posté le 14-09-2019 à 00:19:56
| disabled 93 a écrit : X470 n'est plus intéressant pour ma part. ../... |
un article qui vaut le détour précisement sur ce sujet (470/570) avec un 3700X /3900X
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 470/6.html
>>The question on your mind will now be whether you lose anything by the way of performance or overclocking headroom.
>>AMD revised the CPU VRM and memory wiring specification for its X570 platform to increase CPU and memory overclocking headroom.
la réponse dans le papier ![]()
Marsh Posté le 12-09-2019 à 22:37:30
Quelle carte mère me conseillez vous pour aller avec mon nouveau Ryzen 7 3700x ?
Les cartes mères à base de chipset x570 sont relativement cher et je pense qu'une carte en x470 fera tout aussi bien l'affaire. Qu'en pensez vous et quel modèle me conseillez vous de prendre afin de pouvoir mettre à jour le bios sans forcément avoir besoin de proc ?
Merci pour vos avis.
