Problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2019 à 20:42:40
Bonsoir
Et ton écran est bien sûr connecté à la carte graphique, et pas à la carte mère ?
Marsh Posté le 12-09-2019 à 08:51:56
Si ton écran est bien connecté, merci d'indiquer la config complète de ton ordi, surtout modèle précis de carte mère, carte graphique et connectique utilisée pour brancher ton écran à ton ordi. Mais le reste peut aussi avoir son importance, plus y a d'infos, plus ce sera facile pour ceux qui passeront pour te filer un peu d'aide ![]()
Marsh Posté le 11-09-2019 à 20:03:56
Bonjour/Bonsoir,
Je viens tout juste de monter mon premier PC, j'ai installer windows 10 et mis à jour tout mes drivers par le biais de driverscloud.
Le problème c'est que je n'arrive pas a utiliser ma carte graphique nvidia rtx 2070 super et pourtant les sites tel que driverscloud ou encore canyourunit la détecte...
Lorsque j’essaye d'ouvrir le panneau de configuration NVIDIA le message suivant s'affiche:
Les paramètres d'affichage NVIDIA ne sont pas disponibles.
Vous n'utilisez pas actuellement d'écran connecté à un processeur NVIDIA.
Je précise aussi que sur ma carte graphique est bien relié par le cable 8 pin, elle s'allume et se ventile.
Sur mon Bios dans la partie schéma elle est bien représenté sur mon PCIEX16_1 par un contour blanc et écris à coter NVIDIA mais juste en bas il est écris "select a valid gpu".
J'ai essayé plusieurs solution sur le forum de problème se rapprochant au mien mais sans succès.
