Carte mere Asus sabertooth Z77 ne demarre pas
Carte mere Asus sabertooth Z77 ne demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 01:44:51
Ayant une config assez ancienne je m'en suis pris une nouvelle et ai donc pris la Asus sabertooth Z77 ( http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] TOOTH_Z77/ )
Couplé à un processeur Intel core I5 3570K, ainsi qu'as deux barette de ram corsaire vengeance 8GO 1600, et une Gameward nvidia GTX 560 TI phantom
Malheureusement après le montage, rien ne s'allume (a part la diode verte de tension), mais quand je dit rien c'est absolument rien, même pas pendant 2-3ms, comme-ci je ne touché pas au bouton de démarrage.
J'ai donc essayé en débranchant tout les connecteur sauf le bouton power(et l'alimentation), sans Carte graphique, sans RAM ainsi qu'avec DES alimentations différentes.
On m'as dit que cela pouvait être dû au fait que mon bios ne soit pas assez récent pour le processeur, mais la carte ne démarre pas comment peut-elle faire un comparatif proc/bios ?
Ma question est simple avez vous des solutions à me proposer ?
A votre avis la carte est-elle "morte" ?
Merci !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:07:42
quand tu allume les ventilo ne se mettent pas en route?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:09:16
Non rien ne se met en fonction, malgré que la led verte soit "allumé"
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:04:27
Hello, tu a quoi comme alim ?, essaye de demarrer en faisant contact sur la broche power sur la CM, c'est peut etre le bouton on/off qui a un faut contact.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:40:17
J'ai celle-ci en alim http: //www.corsair.com/fr/gs600w.html
Et qu'est ce que tu veut dire par faire contact ?
Merci pour vos réponses !
Message édité par anto985 le 03-03-2013 à 23:45:02
Marsh Posté le 06-03-2013 à 10:05:48
La led verte indique que l'alim envoie du courant (suffisamment pour faire tourner son propre ventilateur) si le ventilo ne démarre pas c'est quelle ne reçoit pas le retour de la carte mère.
Si le contacteur de la carte mère  n'a pas de faux contact, c'est qu'elle a probablement un problème plus grave.
-> retour sav
Message édité par jean le francois le 06-03-2013 à 10:06:52
