cartes mères FSB 166 et coef multiplicateur. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:34:34
a priori les XP 013 sont bloques par les pont L3 je crois , les L1 etant deja bloqués
donc bidouillage obligatoire
sinon , on ne sait pas encore si le fsb 166 existera ( meme si il y ade forts doutes ) , donc on ne sait pas quelles mobo le supporteront ( a mon avs bcp ), pour le moement , c sont surtout les procs qui lmitent
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:36:04
toutes les KT333 doivent avoir le pci 1/5 à 166Mhz.
L'a7v333 c'est officiel
les kt3ultra, l'epox kt333, l'at7 le font c'est sur
en nforce1, l'a7n266c à toujours le pci à 33Mhz ça doit être possible aussi.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:36:06
Citation : sinon , on ne sait pas encore si le fsb 166 existera ( meme si il y ade forts doutes ) , donc on ne sait pas quelles mobo le supporteront ( a mon avs bcp ), pour le moement , c sont surtout les procs qui lmitent |
y'en a bien qui ont du tester avec des thunderbird (non bloqués) et de la DDR 333 non?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:38:08
j'oubliais: le + intéressant serait le chipset SIS (pas cher et bien + confiance qu'en VIA).
Mais il faudrait que quelqu'un le teste à 166 MHz pour savoir...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:43:09
wave a écrit a écrit : j'oubliais: le + intéressant serait le chipset SIS (pas cher et bien + confiance qu'en VIA). Mais il faudrait que quelqu'un le teste à 166 MHz pour savoir... |
Le coeff 1/5 est supporté (non officiellement) depuis le sis735. J'ai tourné un bon moment sur une leadtek 7350KDA à 166 mhz et plus...
Par contre ça ne marchait qu'avec 1 barrette de RAM, impossible de booter avec 2 barrettes. Le controleur mémoire du sis746 étant plus évolué ça doit marcher sans problèmes.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:48:20
intéressant!
mais bizzare, sur K7S5A où la température du chipset semble limiter le FSB, même avec un meilleur refroidissement ça marche pas.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:51:58
je précise qu'il faut que ça tourne avec plusieurs barettes de RAM (PC2700 bien-sûr, je demande pas de miracles).
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:56:45
wave a écrit a écrit : intéressant! mais bizzare, sur K7S5A où la température du chipset semble limiter le FSB, même avec un meilleur refroidissement ça marche pas. |
La leadtek est plus orienté power-users que l'Elite et propose pas mal de réglages dans le BIOS (voltages...). Ceci dit le SIS735 est très exigeant vis-à-vis de la RAM et je devais utilisé les timings mémoires les plus lents pour y arriver.
Je l'ai poussé jusqu'à 180mhz, je dois avoir des screens shots qui trainent si ça t'intérresses.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:57:52
wave a écrit a écrit : je précise qu'il faut que ça tourne avec plusieurs barettes de RAM (PC2700 bien-sûr, je demande pas de miracles). |
A partir du SIS745, ça doit marcher puisque la PC2700 est officiellement supportée.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:59:36
Citation : A partir du SIS745, ça doit marcher puisque la PC2700 est officiellement supportée. |
ça veut rien dire, le contrôleur RAM et le FSB sont 2 choses indépendantes.
sur KT133 on pouvait monter la RAM à 133 officiellement (+ en pratique), et pas moyen de dépasser 112 à 120 MHz de FSB selon les modèles.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 20:14:13
[citationça veut rien dire, le contrôleur RAM et le FSB sont 2 choses indépendantes.
[/citation]
Tu as raison le chipset tourne quand même à 133 mhz mais la qualité du controleur mémoire joue quand même...
Sinon les chipsets SIS sont alimentés en 1,8v à partir du 1,5v de l'AGP, du 2,5v du vDDR et du 3,3v de l'alim (en tout cas sur les cartes qui respecte le désign recommandé par SIS). Si ta carte te permet de regler le vDDR et vAGP, tu augmentes automatiquement le voltage chipset et donc ses capacités en o/c.
Par contre faut bien refroidir car le chipset chauffe beaucoup...
A mon avis avec une carte récente genre A7S333 ou MSI745Ultra, ça doit le faire sans trop de problèmes.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:39:20
quelles sont les cartes mères (pas chères de préférence) supportant (officiellement ou non) le FSB de 166 MHz (pas uniquement pour la RAM), et permettant de régler le coefficient sur un athlon XP?
les ponts L1 sont-ils reliés ou non sur les XP 0.13µ?
quelqu'un a poussé un chipset SIS745 (K7S6A ou A7S333) à 166MHz?
le but étant bien-sûr d'avoir une carte socket A évolutive, à condition que ça soit pas 2 fois + cher qu'une K7S5A.
