Cas4 reconnu Cas5
Cas4 reconnu Cas5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:50:53
Bonjour à tous
Ma mémoire GSkill PI 6400 (noires) Cas 4, est reconnue en auto en Cas 5 par ma CM P5Q.
Est ce très important,et faut-il régler en manuel dans le Bios ou bien je peux laisser comme ça ?
Cela a t-il une grande importance pour les performances ?
Merci pour vos lumières
Chris
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:59:21
J'ai eu le même problème et j'ai mis EPP mode sur auto dans le bios pour que mes barrettes tournent en cas 4.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:04:01
Il se trouve ou le EPP mode ?
En cas 4, c'est plus rapide, essai de mettre à jour ton BIOS, sinon règle manuellement.  ;)
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:04:27
ça dépend des carte mère, toute n'ont pas cette option.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:25:20
3 MaJ du bios existent.
Faut-il prendre la plus récente,ou commencer par la plus ancienne et faire 3 flashages ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:28:34
Fait directement la plus récente, mais vérifie la révision de la carte mère avant pour ne pas se tromper de BIOS (sous peine de pas de redémarrage après) !
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:56:11
Ok merci
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:58:18
Bon ça ne change rien pour les timings auto,toujours en cas5.
Le nouveau bios m'a juste reconnu un lecteur de disquette inexistant  :??:
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:05:28
Non, mais c'est normal pour le lecteur disquette, par défaut il est activé dans tout les BIOS (et quand on fait une mise à jour, les paramètres par défaut sont remis), il faut juste le désactivé.
Bin sinon réglage manuel pour le CAS (suivant les données du constructeur de la RAM).
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2009 à 15:06:53
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:37:58
C'est ce que j'ai fait, par contre faut-il aussi régler les paramètres autres que 4-4-4-12 ou on peut les laisser en auto?
Faut-il toucher à la tension?
Je dois dire que je ne suis pas très a l'aise avec tous ces paramètres,n'en connaissant pas toutes leurs implications  :(
Merci en tous cas de ton aide
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:39:32
Non, si tu O/C pas, tu laisse les tensions tel que, tu ne change les CAS.
Pour les tensions, il faut voir ce que le constructeur (des ram) préconise.
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2009 à 15:40:12
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:44:34
Merci encore
