pin tordu ou cassé ? carte mère fonctionne quand meme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 08:27:21
Je ne vois pas ou est le pin cassé, si ça fonctionne tant mieux, mais chaque pin ayant son utilité, à voir dans le temps...
Ceci dit il me semble que certains pins ne sont pas activés si je ne dis pas de bêtises...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 09:32:23
Si on parle du pin qui est juste au dessus du coin en haut à droite du jeu de composants central, je vois à quoi ça ressemble.
Si ça marche tant mieux, mais si il s'agissait de moi j'aurais renvoyé la carte mère. Je préfère le faire maintenant que plus tard lorsque j'en aurais bien besoin.
Ce n'est que mon humble avis
Bonne journée
Marsh Posté le 02-04-2015 à 10:01:16
Oui c'est celui qui est en haut a droite au dessus des petit composent
Je vais quand même esayer de la renvoiyé en garanti
Marsh Posté le 02-04-2015 à 10:49:16
ReplyMarsh Posté le 02-04-2015 à 11:28:39
It_Connexion a écrit : Dur de faire passer une CM en garantie avec un pin tordu/cassé |
c'est même pas la peine d'essayer le SAV...
Soit c'est un pin pas primordial pour le fonctionnement de la CM, soit tu l'as bien redressé et le contact se fait
il faut que tu l'utilises pour voir si tout est OK...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 11:58:15
C'est pas possible d'y faire passer pour un défaut de fabrication ?
Quoi, comment ça je rêve ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:13:47
regis98 a écrit : |
J'ai testé elle fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:15:37
ReplyMarsh Posté le 02-04-2015 à 15:41:49
Sur les sockets, ils sont intransigeants, c'est toujours la faute a celui qui fait le montage...
d'ailleurs, ils n'ont pas spécialement tort
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:45:29
poulet braiser a écrit : Et faire passé la CM en PDA ( problème a l'ouverture de l'emballage ) ? Non ? |
... en DOA (Dead On Arrival)
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:54:57
regis98 a écrit : Sur les sockets, ils sont intransigeants, c'est toujours la faute a celui qui fait le montage... |
Non je lai debalé comme ça
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:04:20
Après c'est ta parole contre la leur, pas évident.
Tu as bien positionné ton proc sans le laisser "tomber" sur le socket ?
C'est rare de recevoir une CM avec des pins tordus/cassés mais on n'est pas à l'abris, ça peut quand même arriver. Ta carte était bien emballée et neuve ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:38:12
Oui oui j'ai bien fait attention en la posant doucement mais elle étai déjà tourdu avant que je mette le pross'
Tout étai propre rien d'abimé sur la boite elle étai doublement embalé
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:39:36
Ok, essayes de contacter ton revendeur alors, possible que tu l'ai reçue comme ça mais pas évident à prouver, c'est le pb
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:52:25
It_Connexion a écrit : mais pas évident à prouver, c'est le pb |
Pas évident, parce que c'est rare...
encore une fois, si ta CM fonctionne, moi je laisserais comme ca
Marsh Posté le 02-04-2015 à 00:43:28
Bonjoirs/ Bonsoir a tous jai un soucis
Je ne voie pas comment j'ai pu faire ça je l'ai reçu se matin
Jai mi le jeu pross' normalement elle ne démarai pas et je retire tout
(La pin touchai un autre pin je lai séparé mais je voi qu'il manque une tête au bout)
Puis j'ai remis le pross' sur la socket la carte mère fonctionne
Jla teste elle semble fonctionné normalement les fréquence et les autre stat semble correct
Mais je voudrai savoir si ça pourai provoqué des problème / disfonctionement plus tard
Merci pour votre réponse
(En espéren que vous avez compris ^^')
La pin est en haut vers la droite
