Casse tete : Probleme d'assemblage CM P4T533 & RIMM 1066
Casse tete : Probleme d'assemblage CM P4T533 & RIMM 1066 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 10:55:34
Depuis quelques jours j'essaye desesperement d'assembler une nouvelle config : CM Asus P4T533 + P4 2.4Ghz + RIMM 1066.
Les symptomes : Je lance le systeme, les ventilos s'enclenchent, le DD se met en route ... et plus rien. Pas d'affichage.
Apres avoir cru que l'affichage de ma nouvelle config etait defficient a cause de l'incompatibilite de ma CG (Asus V8170) avec le slot 1.5v de ma CM, j'ai teste le tout avec une autre CG sur laquelle le doute n'est pas permis (Radeon 9000) et toujours rien.
J'ai donc connecte un haut parleur (je sais, c'est con, j'aurais du commencer par ca !  :sarcastic: ) et en fait le signal donné est : absence de RIMM !
J'ai donc recommence 10x en demontant et remontant la RIMM, les 2 slots etant garnis pour assurer la continuite, mais rien n'y fait.
Donc : Je pense a une anomalie de CM ou de RIMM. Y aurait'il d'autres possibilites ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:00:52
1/ Il est imperatif que tu mettes les fausses memoires fournies avec ta carte mere les C-Rimm. Afin de fermer le signal..
2/ as tu bien une 32Bits avec cette carte? et non une 16bits car en 16bits faut que tu es 2 PC1066. car ca fonctionne en parite.
Oh la belle bleu [:ninoux]
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:06:18
 :jap:  Le probleme de continuite etait explique dans la doc des barettes et la fausse barrette (C-RIMM) etait fournie avec la CM. De toute facon j'ai 2 barettes 256Mb de PC 1066.
En fait j'ai meme teste toute les combinaisons possible :
Slot 1 : D-RIMM 1 + Slot 2 D-RIMM 2
Slot 1 : C-RIMM + Slot 2 D-RIMM 1
Slot 1 : C-RIMM + Slot 2 D-RIMM 2
Slot 1 : D-RIMM 1 + Slot 2 C-RIMM
Slot 1 : D-RIMM 2 + Slot 2 C-RIMM
Et ca ne change rien   :cry:
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:13:24
Sur la 533-C
j'ai mis une pc1066 sur le Rimm  A1 et B1 les C-Rimm sur les autres, soit les 2  Slots le plus pres de CPU de chaque cote de celui-ci.
Toutefois sur la 533 je sais pas si les 16Bits sont compatibles.
Sachant que sur la 533-C les 32Bits ne sont pas supportes par la carte.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:16:02
:sweat:
Soit la mobo soit la memoire :/
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:20:28
NinouX  :jap:  Merci.
Je pense avoir compris. Le magasin m'a vendu de la PC1066 16bits alors que la carte P4T533 ne supporte que le 32bits et moi j'ai pas fait gaffe :
Les spec de la carte P4T533 :
http://www.asuscom.de/mb/socket478/p4t533/overview.htm
La memoire que le magasin m'a vendu :
http://www.stegpc.ch/details.asp?prodid=1231d
C'est ca ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:24:35
NinouX  :jap:  Merci.
C'est ca ?
Oui c'est bien ca :( desole t'es bon pour un retour. y a que Samsung qui fait des 32Bits (PC4200)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:30:03
Y sont cons dans ce magasin  :kaola:
Je suis con de pas avoir fait gaffe !  :fou:
Merci NinouX .... Au fait ... jolie voiture !  ;)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:32:04
hehe merci pour la tuture :)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 11:43:28
Lien utile
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ=
normalement Asus fournit une Barette de 256Mo avec.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 13:50:54
Effectivement lien tres interressant, surtout ce passage :
Mémoire vive
2 supports RIMM 232 broches
Compatible RAMBUS 32 bits PC3200 / PC4200
Capacités supportées : 64 / 128 / 256 / 512 Mo
Cette carte mère n'est PAS compatible avec les barrettes Rambus 16 bits PC800 / PC1066
Sinon ma carte etait livree vide de memoire.
