Une patte cassée sur un CPU ca se ressoude ?
Une patte cassée sur un CPU ca se ressoude ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:31:01
Sur un P4M pas sur un 386...
C'est petit petit quoi. je precise que la patte est au bord donc plus facile d'acces.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:33:42
photo?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:35:53
Voila
http://i5.ebayimg.com/03/i/03/0b/28/68_1_b.JPG
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:41:05
avec un peu d'argent pour le ressouder ca doit marcher. Mais faut faire un pont themique. Demande a un spécialiste de te le faire. Mais je pense pas que l'étain ca soit bon.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:42:48
mouais. c s'annonce pas facile.
C'est pas le mien c'est un type qui le vend sur ebay alors peut-etre que...
Je sais pas trop.
Vais voir
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:13:12
c'est possible mais attention à la chaleur du fer.... l'idéal etant de faire un pont termique pour evacuer la chaleur afin de ne pas niker le cpu...
en ce qui concerne l'étain, c'est pas une bonne solution car avec la chaleur, c'est pas dit que ca tienne....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:20:17
ou alors tu met un fil de cuivre dans le trou du socket la ou il manque le pin
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:29:11
j'y pensais... pensant que ca marcherait pas... :D
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:32:45
et si tu remet la pate dans le trou du socket en question ?lol le cpu ferait peut etre contact? Un fil de cuivre moyen mais  une goutte d'etain ou autre(si qqun connait mieux) sur le pin et op tu le refou rapido sur le cpu??
En tout cas faut un fer 10-15watts au dela ,le cpu va cramer!
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:37:12
PAS D'ETAIN ! CA FOND et ça s'étale partout malheureux !
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:38:10
fait gaffe les patte des p4 sotn soude a l'etain
si t'en chauffe une les autre tombe
deja teste sur un p4 1.7 en 423
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:39:53
+1
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:11:25
la fusion de l'etain, cest 232 degrés, y faudrait qu'il chauffe un max le P4M !
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:12:57
ca chauffe aussi fort un fer a souder ? ben je n'imaginais pas vu a quelle vitesse fond de l'etain.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:19:27
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:22:57
Pas mal le sit. Merci
Donc la soudure a l'etain est Ok mais faut pas chauffer trop fort ni en mettre trop. c'est que c'est pas epais un micro socket 478
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:25:29
si ca se trouve c'est un pin de masse et dans ce cas ca marcherai sans
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:28:25
oui ca coute rien de l'essayer avant de toutes facon.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:28:47
avec un briquet on fait fondre de l'etain...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:30:20
c'est ce qu'il me semble ce doit pas etre de l'etain pur.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:34:47
c'est normal, la flamme d'une bougie est a plus de mille degrés quand meme :http://perso.wanadoo.fr/philippe.boeuf/robert/physique/bougie.htm
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:38:57
de toute manière, "l'etain" à soudure ce n'est pas de l'étain pur....mais un alliage
==> généralement 60%etain 40% plomb
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:43:46
le plomb fond a 325°
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:45:29
[HS]
Et mon cerveau au dessus de 35 degrés ou de 2 grammes.
[/HS]
 :pt1cable:
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:50:16
ça doit etre possible de la ressouder ( al'étain comme dit auparavant), mais faut vraiment trouver un gars baleze avec un fer, parce que soudure trop grosse=>imossiblee de fixer le proc'.
Sinon, il existe du fil émailé : c'est un fil (limite un cheveux) métallique recouvert d'une tres fine pellicule d'émail faisant office d'isolant. Tu le soude avec un tres fine couche d'étin a plat sur la pin cassée et tu enfile l'autre coté (apres lui avoir mis un coup de fer pour enlever la pellicule isolante)dans le trou corrsepondant sur ton socket.Tu auras un "pont" (le surplus de fil) qui dépassera de coté de ton proc, mais si cette pin ne transporte pas des haut fréuqence, fonctionnement "garanti"
Marsh Posté le 20-12-2004 à 17:29:56
technicien en tv-video,je te ressoude cà en un clin d'oeil !
pas de probleme pour la souder à l'etain avec quelqu'un de compétant.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 17:34:47
moi j ai déjà fait tourner un P4 avec 3 pins en moins. maintenant quels étaient ses pins ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:25:18
Avant de souder tu as regardé a quoi sert cette patte ?
certaines sont "reserved" et ne servent pas
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:29:37
ça se trouve facilement, le brochage d'un proc' :ouch:
Marsh Posté le 20-12-2004 à 18:32:56
Ca se trouve c'est en effet une "reserved" ! :lol:
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:03:22
l'alimentation est répartie sur des dizaines et des dizaines de pattes (forcément un CPU ça peut bouffer 50 ou 80 ampères :D)
je pense que ça peut marcher à cause de ça, une pin d'alim (ou de masse) sur  100 en moins c'est pas grave.
par contre si c'est une pin de data ou de contrôle ça sera foutu.
déjà tu peux t'amuser à identifier la pin et à chercher des renseignements dessus :D
http://members.dodo.com.au/~camero [...] layout.htm
