Casser la patte de fixe du ventilo du Pross !
Casser la patte de fixe du ventilo du Pross ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:08:22
Bon voila fallait bien que sa m'arrive..
j'ai pété la patte en plasitque dans laquelle on coince le ventilo du pross !! Vous savez la patte super enerevante ou il faut appuyer comme un bourrin..
Quelqu'un a t'il une super combine ou doi-je jeter toute ma CM pour un petit bout de plastique de rien du tout  ?
Merci !
Julien
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:09:50
Vois si tu peux pas récupérer une vieille carte HS dans un magasin info pour échanger les sockets...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:11:48
Possible mais pas evident a faire
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:13:52
C'est bien pour ça que j'ai dis : "Vois si tu peux ... blablabla"
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:14:36
Comment sa se démonte sa les soket ? vous savez ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:15:39
Chais pas... Faut voir...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:18:23
non parce que j'ai une autre CM morte avec exactement le meme socket.. mais sa m'a pas l'air simple a démonter.. j'ai comme l'impression que c'est coller sur la carte..
Julien
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:21:02
Fô pas puyer comme un bourrin justement. Quelle carte-mère ? Fixation à trois points ? Trous de fixation autour du socket ?
Super utiles tes posts, comme d'hab [:ddr555] MacFraiser le retour [:acherpy]
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:38:35
Vi je sais bien :) mais bon j'avous que j'ai jamais compris comment faire autrement..
La carte c'est une KT3 Ultra
Sur une autre carte j'ai le meme socket c'est des 462.
je poste des images dans un instant
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:41:17
trouve un ventirad avec une fixation 3 points
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:43:38
S'il parle du machin ou faut forcer, je pense qu'il parle justement de la fixation 3 points... :/
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:44:41
bah faut esperer qu'il en ai peter qu'1 :D
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:49:04
Alors voila la bete :
Tout d'abord le socket péter (made by bourrin master :)
http://www.siva-unit.com/images/DSCN0003.jpg
Une vue de loin du massacre :
http://www.siva-unit.com/images/DSCN0002.jpg
Et pour finir le socket dont je dispose pour échanger :
http://www.siva-unit.com/images/DSCN0004.jpg
Merci d'avance !
Message édité par jcohen le 01-08-2005 à 17:49:47
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:50:53
Y'a pas de soucis, tu peux mettre un ventirad fixation 3 points. Juste qu'il ne soit pas trop lourd. Ou bien (meilleure solution) en prendre un qui se fixe par les trous autour du socket, comme le zalman 7000b.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2005 à 17:51:26
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:50:59
si ton ventirad se fixe sur les 3 pates c'est bon, pas la peine d' essayer de changer le socket
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:57:51
C'est pas symétrique... Il sera pas positionné de façon optimale sur le proc... Ça poser des soucis de chauffe...
Fixation via les trous, c'est bon.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:03:01
Non malheuresmeent mon ventirad (je supose que c'est le ventilo + le truc en fer :) ne se fixe que sur une pate de chaque coté (dont celle que j'ai pété évidemment).
Quand vous dite "fixation 3 point" ou via les trou vous parlez de quel trou ? sur la premiere photo les trou à  en dessous droite et à gauche de sokcet 462 ?
si vous avez un lien que je ne me plante pas a l'achat se serait top :)
Merci encore !!
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:03:56
Je pensais a un ventirad qui ce fixe sur les 3 pates des 2 cotés du socket.
Exemple: http://www.tweakpc.de/cooling/kuehler_images/65/2.jpg
Message édité par fabrice2610 le 01-08-2005 à 18:08:25
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:07:02
oui c tres bien ça
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:10:53
slt,a mon avis aussi vaut mieux que tu racheter un ventirad du style celui la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
voila a+
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:17:42
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:08:23
Merci à tous !
