c censé etre à kelle T° un XP2400+ ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:48:21
ca ne chauffe pas un tbred, le mien (un b seulement) ne dépasse jamais 40°, démonte et refait un montage correct
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:48:37
| Nero_fr a écrit : Salut, |
la fais attention probleme de montage ou ventilo minable
en tt cas c trop eleve bcp trop c quoi comme ventirad??
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:50:50
bah comme g dit le ventilo c celui qui est fourni dans la boite AMD (proc + ventilo garantis 3 ans)
sinon si je démonte il me faudra de la pâte thermique non pour tout remettre bien ???
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:52:52
| Nero_fr a écrit : bah comme g dit le ventilo c celui qui est fourni dans la boite AMD (proc + ventilo garantis 3 ans) |
un conseil achete en un autre
ou alors si ca a ete monte par un pro ramene le lui
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:59:21
les rad box d'amd étaient pourris avant, je pense pas que ça ait changé avec les 0.13µ
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:00:23
prends un aqua 690 a 22 ? ca fera parfaitement l'affaire pour pas cher
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:08:29
bon ok ... merci..
de toute facon il faut que j'y retourne donc.. ca me soule j'ai fait expres de le faire monter par eux pour que ce soit bien fait et que j'ai pas besoin d'y retourner !
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:12:24
si je prends un AQUA donc, il faudra quand meme que je mette de la pate thermique ou c pas la peine ??
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:13:09
| Nero_fr a écrit : si je prends un AQUA donc, il faudra quand meme que je mette de la pate thermique ou c pas la peine ?? |
heuuu il y en a deja dessu mais c pas la plus performante .. mais ca suffit !
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:17:04
Avant de changer de rad essaie de remonter celui que tu as en suivant un guide
http://www.ldlc.com/dossiers/venti [...] ine=670023
(pas besoin de spacer)
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:59:41
moi avec le ventilo de mon 1500+ que j'avait changer un globalwin wbk38 j'ai fait une pointe avec le 2400+ que je vient de monter a 47° oc a 2250 j'ai pas pu aller plus loin l'alim ma lacher
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:16:22
la pate a un peu coulé autour du proc .. c pas grave ???
je dois l'enlever ?? avec quoi ???
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:02:47
bon... voila les nouvelles...
je démonte / je remonte le proc avec de l'artic silver II
je boote le pc... 10 min d'UT2003
=> proc à 66°
c encore trop chaud ou c correct ???
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:19:42
| Nero_fr a écrit : bon... voila les nouvelles... |
change de ventirad il vaut rien
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:29:41
| Nero_fr a écrit : Asus A7N8X |
attends fallait le dire plus tot
les asus deconnent a fond sur les temp
touche le rad pr voir s il est cho uo pas
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:39:55
ahhhhhhhhhhhhhhh
cool
ceci dit... autre question... est-ce que c normal que ca rame UT2003 avec tout à fond ??
ma CG est une winfast geforce 4 Ti 4200 MyVIVO 128 Mo AGP8X
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:44:44
euh... sinon la il est re à 75°
maintenant que vous savez que c une A7N8X c quand meme trop ou la ca va ???
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:47:09
les 4in1 avec un chipset NForce 2 ???
et puis pour le bench g directx9
Marsh Posté le 23-12-2002 à 03:17:14
Comment je peux savoir si mon proc chauffe trop ou pas alors ???
je viens encore de regarder après avoir joué un moment à counter et le bios indique 80° !!!
c trop ou pas ????
Marsh Posté le 23-12-2002 à 03:37:40
ah mon avis oui c est trop chaud ... 80 ca fait beaucoup !
avec le ventilo d'origine ( AMD ) et une a7n8x j etais a 40-45 C
Marsh Posté le 23-12-2002 à 03:43:52
je viens d'installer asus probe et il me dit que le proc est à 63° et la MB à 43°
Marsh Posté le 23-12-2002 à 08:59:17
XP2400+@XP 2700+ : 34 ° en surf d'après Asus Probe sur une A7N8X.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:56:40
j'ai une question, dans aida 32 dans sonde
pour la température du proc, je dois tenir compte de laquelle ??
cpu diode ou processeur ??
Marsh Posté le 12-01-2003 à 09:21:13
Salut ! cela peut paraitre stupide mais c'a m'ait arriver:
verifie que ton ventilo sur le rad souffle bien en direction du cpu et non pas dans lasens inversse car g eu le mem pb et le vendeur avait monter le ventilo a l'envers sur le rad ;-)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 09:39:46
| Nero_fr a écrit : je viens d'installer asus probe et il me dit que le proc est à 63° et la MB à 43° |
par ces températures hivernales, la temprérature de ta MB ne devrait pas dépasser 30-35°+
A mon avis, il y a un pb coté ventilation du boitier...
combien de ventilos?
comment sont ils placés?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 19:18:05
| isanaud a écrit : |
ce n'est pas le fait de l'hiver que les procos vont chauffer moin moi il fait encore plus chaud dans ma chambre en hiver a moin que tu reste le fenetre uverte ce qui m'etonne fortement
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:46:59
je demande ca parce que le miens (proc + ventilo monté par LCDI sur la CM) dépasse svt les 60°... j'ai vu une pointe à 75° à un moment...
pour le ventilo c un AMD (g acheté le pack AMD proc + ventilo)
mais le truc c que g monté 2 pcs et l'autre à pas l'air de chauffer autant.. .(il depasse pas les 50°)
