aqua 690/un taisol cgk760: questions d'installation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:33:12
T'enlève cette sorte de pâte avec de l'éther ou del'alcool à 90°
Tu mets l'artic juste sur le proc, environ un lentille que tu étales, avec ton auriculaire, bien propre,(se gratter l'oreille après).
Il faut une fine couche
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:35:40
| Erik D Wall a écrit : Voilà, j'ai un gros doute là, j'ai acheté se ventilo pour mon Amd 2000 + et j'ai pris du arctic silver 3.   |
http://ibelgique.ifrance.com/blues [...] rmique.htm
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:04:12
Top reponse merci à vous 2
bon, j'ai pas d'alcool a 90°, le disolvant à ongle de ma femme ça marche aussi ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:04:35
ui,ui ![]()
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:07:56
| Erik D Wall a écrit : Top reponse merci à vous 2   |
vi j'avais que ca aussi ![]()
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:17:49
Arf, vive les femmes, isn't it
Merci à tous, je vais pouvoire monter ça dés se soir alors ![]()
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:39:25
| Erik D Wall a écrit : Arf, vive les femmes, isn't it   |
bon courage.
si jamais tu veux changer le ventilo, sache qu'il faudra tout demonter / remonter. d ici 1 mois tu supportera plus le bruit du ventilo d'origine
edit http://www.ldlc.com/dossiers/venti [...] ine=670025
Marsh Posté le 15-12-2002 à 01:30:02
arg... j'ai vu:
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
mais je ne suis pas un manuel doué...
j'aurai aimé entrendre la difference "avant/apres" dans le meme boitier, etc... off course...
Il n'existe pas un wav là dessus ?
DE plus j'ai pris un boitier antec le sx 1040b2 qui a une alim de 400 w si mes souvenirs son bon et c'est aussi assez bruyant.
alors qu'est ce que je peux gagner en silence entre la transformation du aqua690 et celui de l'alim (si c'est transformable).
Marsh Posté le 14-12-2002 à 23:18:18
 ) avoir monté le ventilo d'origine ?
Mais pas d'explication pour le montage...
sur le rad il y avait une etiquette "PULL Remove Liner", je l'enleve et à la place reste un carré (au centre sur la partie cuivre).
J'aimerai savoir se que je dois faire pour que ce soit bien monté:
j'enleve cette sorte de pate ? Si oui avec quoi ?
Je mes de la silver3 dessus ou juste sur le proc ?
Je dois preparer le proc aussi avant d'y mettre mon silver 3 ?
Au passage, j'ai le ventilo provenant de chine (parait que c'est plus bruyant...) la modif pour mettre un ventilo plus gros peux se faire apres (dans le sens plus tard, pas par dessus
