ecran bleu apres changement carte graphique
ecran bleu apres changement carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:07:55
bonjour a tous
j'ai changer ma 8800 gts 320 mo pour une 9800 gtx 512 ,le debut de mes deboires ,je m'explique a pres changement de celle ci je n'ai eu aucun soucis pendant quelques heures puis ecran bleu ... je desinstalle les drivers et ca tourne a peu pres (beaucoup moins d'ecran bleu)   ,le reste de la config a etait teste et ne pose aucun soucis ,je pense a un soucis d'alimentation car j'ai une hyper 530 w.
voici ma config :
p5k premium wifi ap
core 2 duo e8500 (oc en temp normal a 4ghz)
ventirad if x-14 avec 2 noctua
9800 gtx (gainward)
2 hdd sata 2 (1 en 300 go et l'autre en 500 go)
2 graveur dvd
le tout d'en un boitier thermaltake xaser 6 ,ventiler par 3 ventilateur 120 et
3 140
comme je l'ai dis au dessus alim hyper 530
pensez vous que le souci viendrais de l'alim ou une autre piste serait elle a privilegiee ........
merci de vos reponses
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:59:52
J'ai eu un problème similaire quand j'ai installé ma 8800gts 512 (un amis à eu exactement le même *kiste* avec la même carte de même marque).
Après une réinstallation du système, le problème était toujours le même ...
J'ai fini par comprendre que ça venait d'un des softwares inclus ds le bundle de la carte (marque MSI, mais je me rappelles plus exactement le sw en question).
Si ça peut t'aider ...
Marsh Posté le 16-07-2008 à 20:46:23
je ne mets jamais les cd fourni ,je telecharge directement les drivers a jour ,la j'ai tester les 175.39 ,et les 175.19 et ca ne change rien ...
merci de bien vouloir m'aiguiller
Marsh Posté le 16-07-2008 à 22:33:40
Je parlais des softwares bundle , pas des drivers nvidia  (dans  mon cas c'etait un truc de monitoring bien débile).
Enfin , ton problème ne vient pt pas de là non plus.
