Changement Carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:30:50
tu joue à quel jeux ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:31:48
Pour jouer, il te faudrait de la ram plus rapide. La PC 6400 limite les performances en jeu. Il faudrait donc changer la carte mère pour mettre de la DDR3 et par la même occasion changer le processeur qui est limite également.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:35:07
quels jeux et quelle résolution?
Sinon ta mobo, ton proce et ta RAM (une fois un peu O/C) de permettront de profiter pleinement de ta HD5770 ![]()
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:39:54
non mais mdr.... un e8500 limité.... pour la ram non plus y a pas de problème.
déjà une 8800gt fait quand même tourner pas mal de jeux, ensuite faut voire la résolution que joue, le changement de carte mère ne changera rien du tout
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:02:49
Alors jeux principalement COD4 (qui tournait très bien avec la 8800GT) et prochainement BFBC2 (qui saccade pas mal actuellement avec les reglages graphiques en moyen).
Je joue sur un 22" en 1680 x 1050
Le remplacement de la ram pourrait être envisageable... mais changer en plus le proc c'est au délà de mon budget
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:07:51
tu joue en 1680x1050 ? pourtant cod 4 tourne très bien avec une config que j ai fait à mon neveu, e5200, 4go ddr2 et une 9600gt en 1900x1080
regarde si tu as pas un logiciel que tu bouffe de la ressource processeur
Marsh Posté le 06-02-2010 à 00:44:42
COD4 fonctionnait très bien avec l'ancienne CG et il fonctionne très bien avec la nouvelle.
Je ne suis pas sur le pc en question, donc les reglages et resolution je le dis de mémoire.
Mais c'est plus par rapport à BFBC2 ou je ne vois quasi-aucune différence entre le passage de la 8800GT à la 5770.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 00:50:58
ba si le jeux tourne à 30im/s avec ta 8800 gt, c'est normal que tu ne verra aucune différence voire minime si tu as l'oeil, même si ta 5770 affiche plus de im/s
Marsh Posté le 06-02-2010 à 01:08:52
J'ai un gain de 10fps entre les 2 cartes (avec réglages aux moyen et serveur vide : 30fps avec la 8800GT et 40fps avec la 5770, en pleine action, le jeux plante avec la 8800 et j'ai 20 à 30 fps avec la 5770).
Pour une appli qui tournerait en fond de tache non, le pc a été formaté avec passage à windows 7 avant le changement de CG.
En clair, ma questions est :
Qu'est ce que je dois upgrader dans ma config (sans tout racheter) pour avoir un pc qui tien la route (un minimum) qur BFBC2.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 08:34:23
En clair ma réponse est:
rien
4Go de RAM c'est suffisant (pas besoin de la passer en DDR3
E8500 un chouilla O/C aussi (à moins que ce jeu ne demande beaucoup de calculs cpu et soit bien optimisé quad)
P5K, pourquoi en changer?
HD5770 parfaite pour ta résolution
An niveau des drivers graphiques, t'as bien viré les nvidia avant d'installer les catalyst?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:44:26
est ce que ton cpu est bien configuré dans le bios? il serait pas underclocké? (des fois ça arrive qu en détection auto le cpu soit pas à la bonne fréquence)
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:17:44
il faudrait que je vérifie sur le pc.
Je sais qu'il y a une régulation auto de la puissance du proc (je ne sais pas comment cela s'appelle chez Intel) puisque CPUZ m'indique au repos un proc à 1500mhz.
Par contre le bios de la cm est assez pauvre en réglage et optimisation.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:58:17
| njack a écrit : le pc a été formaté avec passage à windows 7 avant le changement de CG. |
| njack a écrit : Oui puisque le pc est formaté |
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:03:20
effectivement, erreur de ma part.
Mais les pilotes nvidia de l'ancienne CG sont bien supprimés
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:27:45
Voici ma config actuelle :
CM : Asus P5KC
proc : E8500
ram : 4Go PC6400
CG : radeon HD5770
DD : WD 300Go
windows 7
J'ai acheté cette config il y a 1 ou 2 ans maintenant.
Dernièrement, j'ai changé le CG en passant d'une 8800GT à la 5770.
Seulement je ne constate pas énormément de changement dans les jeux.
J'imagine que ma carte mère est en partie responsable et bride le pc.
Je voudrais donc en changer mais sans être obliger de refaire tout le pc.
Dans mes recherches, j'ai trouvé cette CM qui reste dans mon budget (env. 150€)
Asus Maximus II Formula
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] rmula.html
Est ce un bon choix ? Ou suis-je complètement à côté de la plaque ?
Qui a t'il comme autre CM intéressante ?
