Changement de carte mere, ventilo tourne trop vite.
Changement de carte mere, ventilo tourne trop vite. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:02:14
Bonsoir,
J'ai un petit soucis, apres avoir cherché j'ai trouvé des problemes identiques mais pas de solution sans rien racheter.
Voila le pb, la carte mere d'origine de mon pc a laché, je viens de la changer pour une asus m3a76-cm (et oui petit budget, mais m'a semblée interessante pour le prix, enfin bref).
Tout marche bien , tout est reconnu, mais le ventilo du cpu tourne trop vite (d'apres le bios environ 5440rpm), donc ca fait vraiment du bruit, pour comparer avec l'ancienne carte mere, quand j'allumais le pc il tournais a fonds 3 ou 4 secondes puis se calais a un rythme "normal", hors la il est tout le temps comme les 3/4 sec de l'ancienne carte mere.
Q fan activé ou non c'est pareil, speed fan n'a aucun effet ( et me met un message d'erreur si q fan est desactivé), si je desactive qfan les T enregistrées sont de 25° pour la mise en route du ventilo Et le full speed pour 55°, a l'allumage le cpu est a 27° et le ventilo tourne deja a fond.
Le ventilo a une prise 3 pins, j'ai donc le 4eme pin de la cm inutilisé.
Comment regeler ca sans avoir a acheter un nouveau rad/ventilo?
Le ventilo risque t il de lacher a tourner tout le temps a 5500 rpm?
Merci.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:06:17
C'est quoi comme ventilo pour tourner aussi vite ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:07:30
Ventilo d'origine du pc (compaq), autocollant asus dessus mais j'en sait pas plus.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:12:22
Si tu ne veux pas le changer, essaye de voir si tu peux le brancher ailleurs en 5v par exemple. A moins que l'absence de branchement sur la prise CPU-fan n'interdise le démarrage..
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:14:33
Pourquoi le fait de le changer ferais tourner le ventilo moins vite?
C'est vraiment beaucoup cette vitesse?
Risque qu'il lache le ventilo ?
Message édité par julio03 le 28-10-2009 à 21:15:15
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:18:58
Speedfan est ton ami.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:24:22
Speedfan ne fait rien.
Soit qfan activé, >speedfan, je peux chnager la rotation mais ca n'a aucun effet sur le ventilo
Soit qfan desactivé > speed fan se lance message d'erreur, et ne me dit rien , pas de vitesse, de temp, rien.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:27:54
Les ventilos actuels plafonnent pour la plupart à 2000 t/m et il est assez fréquent d'avoir entre 1000 et 1500 t/m. Je n'ai vu aucun ventilo en vente faisant état d'une vitesse supérieure à 3000 t/m. Donc plus de 5000 c'est peut-être un modèle ancien ou une erreur d'affichage mais c'est en tout cas très élevé.
Les ventilos sont alimentés en 12v par la carte mère mais leur vitesse de rotation dépend du modèle.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:35:03
Méthode extrême, tu branche le connecteur 3 pins dans l'autre sens. Ça l'alimentera en 5v au lieu de 12v et il tournera moins vite.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:46:55
le pc a eté acheté en janvier 2007, c'est le ventilo qui allait avec.
Dapres le bios il est deja en 5v, j'ai essayé de baisser le voltage ca fait rien. A moins qu'il faille quitter le bios apres avoir modifier pour que ca prenne effet?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:50:21
Il faut quelle taille ton ventilo ? Il a l'air d'avoir des mesure bizarre quand même. Regarde si tu ne peux pas juste changer le ventilo et en prendre un qui fait pwm. Pour moins de 10€ tu peux avoir ça.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:51:30
oui, les modifs du bios sont sauvegardées et opérationnelles uniquement après redémarrage
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:52:41
et + de 5000 t en 5V, je pense qu'il y a une erreur quelque part.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 18:17:16
tu peux toujourx caler un fanmate entre le ventil et la prise
Marsh Posté le 29-10-2009 à 22:56:49
De retour, voila le bios concernant la partie ventil.
http://images.forum-auto.com/mesimages/47780/29102009002.jpg
