Changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2015 à 21:05:03
Deja ses simple changement de carte mere reinstallation de windows obliger ! Donc plus de soucis niveau software pour toi ! Ensuite pour l'installation va y doucement si tu a peur ! Tu a le temps quitte a mettre 48 heures de montages tu les mettras !
Niveau des pins ta eu de la chance qu'elle passe au SAV car moi on ma deja dit ses pas remboursable ! Fin bref, va y doucement ne touche surtout pas avec tes doigts ! Tu pose delicatzment le processeur sur la nouvelle cm et tu ferme le locket et basta ! Apres ses juste un jeux de lego ! prend ton temps, fait le au calme
Marsh Posté le 10-03-2015 à 21:19:37
Salut twiix et merci pour ta réponse rapide, en fait ce qui me bloque le plus n'est pas tant la partie démontage/montage, mais plutôt la partie précaution, que faut il faire avant d'installer ma nouvelle carte mère
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:00:28
Alors moi mon premier montages vraiment mon gros pc gamers, jai utiliser une grande table de salle a manger entiere, mis un draps sur la table par precaution scotch la, fait pas comme moi a ne pas la scotcher car si ta des chats qui saute sur les tables ^^ et puis bah tu pose la cm sur la table tu installe tout dessus proco ventirad ram et apres hop boitier !
Des personnes diront qu'il faut se video de sont electriciter statique hors je les jamais fait je demonte regulierement des tours et jai pas de soucis donc bon..
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:35:25
Je me suis mal fait comprendre :s faut dire qu'en me relisant c'était pas très clair, en fait quand je parle de précautions je veux parler du coté purement informatique (sauvegarde, desinstallation drivers, systeme d'exploitation tout ça tout ca)
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:37:20
Twiix a écrit : Deja ses simple changement de carte mere reinstallation de windows obliger ! |
c'est faux.
windows 7 / 8.1 supportes le plus souvent parfaitement bien le changement de machines.
je doute que tu aies souvent essayé la manip...
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:37:39
Ahhh, bah sauvegarde tout tes dossiers personelle, tout ce que tu veux garder et j'en passe tu le mets sur un nouveau disque dur, et tu monte ta config puis tu formatte c'est tout
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:41:23
Ok par dossier personnels tu entends photos, textes etc ? est ce que les programmes ( en particulier les jeux) peuvent êtres sauvegardés ? ça m'éviterais de re télécharger 50 jeux et tout mes logiciels
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:41:56
michael777 a écrit : c'est faux. windows 7 / 8.1 surtout le plus souvent parfaitement bien le changement de machines. je doute que tu aies souvent essayé la manip... |
Ah bon ? Explique moi alors le soucis que jai eu avec ma p5vd2-mx changement pour une p5k et le windows 7 installer avec la p5vd2-m passer pas sur la p5k ? Donc avant de dire " je doute que tu aies essayé la manip " renseigne toi sur la personne.
Je te parie un pacquet de cookies que si je rebranche mon maxtor 80 go avec windows 7 dessus ils passeras pas !
Ah moin que tu passe par une remise a niveau sa on ma toujours deonseiller ! Et sa ma planter une foix toutes mes donnes.
Cordialement.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:47:23
Twiix a écrit : |
tu as une mauvaise expérience (dont tu es peut être le fautif) et tu généralises?
tu veux un contre exemple? :
l'installation windows 7 de mon pc fixe est une clone de mon installation sur mon pc portable. et ca fonctionne parfaitement depuis plus de 1 an.
pour info : quand tu transfères l'installation windows d'une machine à une autre, il faut faire attention au mode AHCI, IDE ou RAID. Il FAUT que la machine soit dans le même mode au démarrage que l'ancienne. Il faut faire également attention au controleur sur le post SATA : intel, marvell, etc.... la aussi, c'est mieux que ce soit le même.
ensuite en général, ca marche parfaitement bien.
au démarrage sur la nouvelle machine, windows 7 / 8.1 installes automatiquement les pilotes génériques de la nouvelle machine et désactive ceux de l'ancienne.
donc que tu aies eu un problème ne permet pas de généraliser. Avant d'avoir autant d'aplomb, il faut connaitre le principe.
en entreprise, on utilise souvent le transfert d'une installation windows à une autre machine, et le plus souvent ca fonctionne, avec 7 / 8.1
après oui ca peut arriver que ca ne fonctionne pas, peut être une fois sur 20....
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:49:09
Tu peux sauvegarder t'es jeux tu les recopiras au meme emplacement que maintenant ( steam : dans common je crois , origin : origin games etc... )
Puis pour information sur une nouvelle pieces maitresse de la config vaut mieux un bon gros coup de formatages et repartire sue quelque chose de propres ! Tout le monde te le diras !
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:52:18
Twiix a écrit : Tu peux sauvegarder t'es jeux tu les recopiras au meme emplacement que maintenant ( steam : dans common je crois , origin : origin games etc... ) |
ou pas.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:53:07
michael777 a écrit : tu as une mauvaise expérience (dont tu es peut être le fautif) et tu généralises? tu veux un contre exemple? : l'installation windows 7 de mon pc fixe est une clone de mon installation sur mon pc portable. et ca fonctionne parfaitement depuis plus de 1 an. pour info : quand tu transfères l'installation windows d'une machine à une autre, il faut faire attention au mode du controleur de stockage : AHCI, IDE ou RAID. Il FAUT que la machine soit dans le même mode au démarrage que l'ancienne. donc que tu aies eu un problème ne permet pas de généraliser. Avant d'avoir autant d'aplomb, il faut connaitre le principe. après oui ca peut arriver que ca ne fonctionne pas, peut être une fois sur 20.... |
Sachant que quand je regarde sur le net sa plante aussi pour pas mal de personnes ! Donc voila pourquoi je generalise ! Si sa fonctionne pour toi tant mieux ! Mais je prefere moi personellement le faire repartire sur une base seines et propres ! J'ai deja vue des cas...
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:54:41
d'accord, pour sauvegarder tout ça il faut un disque dur autre que celui que j'utilise pour stocker tous mes programmes sur ma carte mère actuelle (le (E) ? Le (C
étant mon SSD
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:55:42
Twiix a écrit : Sachant que quand je regarde sur le net sa plante aussi pour pas mal de personnes ! Donc voila pourquoi je generalise ! Si sa fonctionne pour toi tant mieux ! Mais je prefere moi personellement le faire repartire sur une base seines et propres ! J'ai deja vue des cas... |
quand on suit les conseils que j'ai donné plus haut, ca marche le plus souvent parfaitement bien.
après les gens comme toi continuent encore et encore de colporter des informations qui sont fausses, demain quelqu'un dira "ah mais j'ai le message de twix et il conseille de tout réinstaller"
bref, internet n'est pas plein que de bons conseils, et tous les tutos ne sont pas bons à suivre......
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:56:35
michael777 a écrit : ou pas. |
Tout le monde appart toi biensur. Avant de venir ouvrire ta grande bouche sur mes propos et casser les couilles a bout de champs, aide le petit toi qui est si malin, apres tu le verras revenir faire un poste via le cyber cafer de sa ville... Je l'aide comme je peux je suis pas PROFESSIONEL dans se domaine. Mais ce que je propose et bon et ne nuie en rien a sont materiel ? Alors pourquoi commenter tout ce que je dit ? Tu a un coups dans le nez ? Tu sais pas quoi faire ?
Bref.. l'auteur je te laisse avec se charlatant qui ramenne toujours sa science, si ta un windows oem bonne chance vue les cas sur le net.
Bonne soiree.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:58:08
michael777 a écrit : quand on suit les conseils que j'ai donné plus haut, ca marche le plus souvent parfaitement bien. après les gens comme toi continuent encore et encore de colporter des informations qui sont fausses, demain quelqu'un dira "ah mais j'ai le message de twix et il conseille de tout réinstaller" |
Colporter des informations fausse alors que sa a supprimer mes donners devants mes yeux ? J'hallucine ... Dit le haut et fort que je suis menteurs aussi. Pauvre con.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:59:26
Twiix a écrit : |
j'ai le double de ton age, un peu expérience, 3 ans de dépannage à mon compte, et si tu regardes l'historique de mes messages tu auras du mal à trouver des messages ou je demande de l'aide, contrairement à ton historique.
ensuite je ne rentrerais pas dans ton jeu des insultes, chacun appréciera......
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:04:33
Depuiq quand te fie tu a l'age du forum toi maintenant ?
Bref, explique lui, j'espere pour lui quand il alluneras sont pc le dd seras dessuite reconnue.. sinon ses repartie pour une journee de boulot demontages remontages copiages redemontages remontages installation windows... Comprend tu que je fait au plus simple et plus rapide pour ce jeune homme ? Certe tu a raison ON PEUX, mais dans certains cas sa marche d'autre sa marche pas !
Comprend tu ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:04:55
S'il vous plait les gars au lieu de faire un topic de 15 messages dont 4 environ en rapport direct avec ma question de départ (je prend pas partie et j'essaye pas d'être désagréable) mais si vous pouviez plutôt même si vous êtes en désaccord essayer de faire avancer mon problème et peut être le futur problème de certains ça serait quand même mieux!
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:05:55
Twiix a écrit : Depuiq quand te fie tu a l'age du forum toi maintenant ? |
avec ton orthographe j'ai du mal.
aussi je vais arrêter là... surtout que j'apprécie moyennement les insultes. bonne vacances
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:07:07
si je me recentre sur ce que tu m'as dit twiix ( si je met de coté le fait de sauvegarder mes données personnelles ) pour remplacer ma carte mère la marche a suivre de A à Z est tout simplement d'enlever l'ancienne, remettre la nouvelle installer l'OS et formater ?
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:09:48
et ensuite installer les drivers de tous mes composants à nouveau ?
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:10:19
thp73 a écrit : S'il vous plait les gars au lieu de faire un topic de 15 messages dont 4 environ en rapport direct avec ma question de départ (je prend pas partie et j'essaye pas d'être désagréable) mais si vous pouviez plutôt même si vous êtes en désaccord essayer de faire avancer mon problème et peut être le futur problème de certains ça serait quand même mieux! |
Je vais mieux m'exprimer un texte plus long, peit etre plus de boulot pour toi si sa marche temps mieux sinon, bon courages bref..
Donc tu demande par rapport a quoi sauvegarder etc.. d'apres ce que shreck a dit, et c'est " vrais " fin pas pour moi sa a toujours planter fin bref.. tu peux dirrectement brancher ton hdd dans ta tour fraichement monter avec ta nouvelle carte mere fraichement monter, si sa boot tu desinstalle l'ancien pilotte de la cm et tu reinstalle les nouveau, si sa bloque comme moi au demarrages windows, tu est bon a tout enlever, remettre ton ancienne carte mere, le rallumer tout sauvegarder pour une reinstallation de windowq au propres. Bref si sa bloque au demarrages de windows t'es bon poir une journee entiere de boulot, je fait toujours au plus simple. Et d'apres aussi les vieix conseil que l'on ma donner.
A toi de choisir.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:16:28
Je préférerais prendre du temps, faire comme tu dis au propre et être sur que ça marche sans encombre parce que les écran bleu ont tendances a m'exciter les nerfs, donc je te demanderais encore s'il te plait de m'expliquer la marche à suivre pour sauvegarder et réinstaller windows au propre comme tu dis( en partant du principe que je suis un gros débutant en informatique, par exemple hdd ) voilà merci de m'aider à nouveau
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:21:57
D'apres mickael je m'y connais pas en informatique demande lui, ah non j'oublier, ils est la que pour critiquer et ecrire sur un forum qu'ik etait a sont compte pendants 3 ans ! Bref...
En gros la quand tu a le temps tu prend un disque dur externe, et tu copie TOUT tes fichiers que tu veux garder, c'est a dire jeux, film, musique, dossier de cours ou autres, ensuite tu demonte a tete reposer ta tours tu la remonte soigneusement, tu l'allume et tu mets ton cd windows, tu le redemarre sa va te lancee l'installation et apres a toi de suivres, une foix terminer rendez vous sur le bureau et la tu mets tes drivers tranquillement, et tu utilise ton pc comme avant en penseant a bien redeplacer tes sauvegarde que tu a faite.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:25:12
D'accord en fait si j'ai pas envie de sauvegarder de fichiers j'ai juste a bêtement démonter/remonter l'autre carte installer windows et basta
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:32:56
Voila, tu auras besoin de tout retelecharger ! Mais bon !
Et hdd = grosso modo disque dur
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:37:08
BON, et bah là c'est un peu trop tard pour commencer mais demain soir je m'y met et puis si ça marche je posterais un message pour le dire! En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre plusieurs fois depuis 21h et bonne soirée à toi!
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:41:33
Merci ! De meme, si tu a des question n'hesite pas en pm ! comme sa du boulot je verrais ou tu en est
J'ai rien contre mickael pour infos mais ses poste je les est pris pour des paroles moqueurs et insulte.. meme si j'approuve ses dire ils y a une facon de le dire.
Passe une bonne soiree thp73
Marsh Posté le 11-03-2015 à 09:32:19
+1.
Votre petite polémique est ridicule, sachant que sur la question sur laquelle vous essayez de trancher il n'y a pas de réponse absolue : ça peut très bien se passer sans rien réinstaller comme foirer totalement. Ca dépend de pleins de facteurs.
On peut cependant dire que de façon générale au fil des années pas mal de progrès ont été fait de ce côté là, on peut espérer intervertir les mobos sans rien réinstaller du tout comme le dit Michael777. Un petit nettoyage des drivers inutiles et c'est reparti.
Ce qui n'empêche pas de sauvegarder avant afin de pouvoir formater ce qui devrait l'être en cas de nécessité.
Twix > on apprécie beaucoup tes tentatives d'aider, mais merci de faire un bel effort sur l'orthographe, que tu aies tort ou raison tes posts font mal aux yeux.
D'autre part pour le "pauvre con" et les autres insultes du même genre, tu te prends un jour de TT. Et c'est indulgent parce que je sais que tu cherches sincèrement à aider .
Michael777 > Merci d'avoir été patient en évitant toi aussi de tomber dans l'insulte .
Merci d'essayer à présent de répondre à thp73
Marsh Posté le 11-03-2015 à 10:47:31
intéressant comme topic car je vais bientôt être confronté au problème
@TotalRecall comment faire pour virer des drivers ?
Ceux de l ' imprimante c est ok mais les autres ?
Le chipset de ma cm est un Z68 et je vais passer sur le Z97 est ce qu il y a possibilité de faire cohabiter les deux avant le changement ?
Marsh Posté le 11-03-2015 à 11:19:02
delseb a écrit : |
pas besoin de les désinstaller, ils ne seront pas actifs au démarrage parce que windows détectera que les composants de ton ancienne config sont absents.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 11:33:33
Je viens de faire justement un changement de carte mère, hier, et je n'ai rien eu a re-installer
il faut juste patienter, a l'arrivée sur le bureau, pendant que l'OS fait une mise a jour des drivers (W7)
Agréablement surpris de ne pas avoir eu de Freeze ou de Bluescreen Tout automatique !!
Marsh Posté le 11-03-2015 à 11:50:44
Même pas eu besoin de réactiver Windows ?
On en n'a pas parlé mais au moindre changement de Hardware ça peut tout à fait arriver. J'avais eu le coup juste pour une carte graphique sous Windows 8 si ma mémoire est bonne.
Et l'activation automatique ne voulait pas passer (certainement car la première activation avait eu lieu quelques semaines à peine avant), du coup obligé d'appeler Microsoft pour faire ça par téléphone...
Marsh Posté le 11-03-2015 à 11:53:54
TotalRecall a écrit : Même pas eu besoin de réactiver Windows ? |
Non, aucune demande de re-activation, je suis avec W7 Pro
Marsh Posté le 11-03-2015 à 11:54:37
regis98 a écrit : Je viens de faire justement un changement de carte mère, hier, et je n'ai rien eu a re-installer |
Le plus souvent, ca se passe comme pour toi avec windows 7 / 8.1
mais les idées recues ont la vie dure
Marsh Posté le 11-03-2015 à 12:02:36
michael777 a écrit : |
ok ! merci pour ta réponse michael777
Marsh Posté le 10-03-2015 à 19:57:47
Salut à tous, voilà en fait je souhaite changer de carte mère ou plutôt revenir à mon ancienne, je m'explique:
J'ai monté mon pc il y a plusieurs mois, en le montant j'ai abîmé un "pins" sur ma carte mère et celle ci ne fonctionnait pas, j'avais quand même réussi une partie de l'installation de l'OS à savoir windows 8.1 (j'ai entré la clé).
J'ai donc fait appel au SAV qui a gentillement accepté le retour de ma carte mère, en attendant la réparation de celle ci, impatient de profiter de mon nouveau pc gamer j'ai acheté une AUTRE carte mère provisoire sur laquelle j'ai installé le meme OS, tout marchait niquel.
Quelques semaines après je reçoit mon ancienne carte mère réparée, sauf que.. en attendant j'avais installé tellement de choses et j'avais en quelque sorte "peur" de re bidouiller mon pc (c'était la première fois que j'en montais un et comme ça s'était mal passé... :s). Bref j'ai joué environ 8 mois avec cette carte provisoire, mais aujourd'hui, l'envie me viens de profiter de ma première carte mère qui était sur le papier bien meilleure que la provisoire.
Voilà maintenant le réel problème : je ne sais pas comment m'y prendre pour changer ma carte mère, pas seulement la partie démontage, mais aussi les précautions à prendre avant (sauvegarde, désinstallation des pilotes, réinstallation OS sur la nouvelle carte mère), en ayant consulté plusieurs forums j'ai pris peur car je n'y connais rien!
Concernant l'OS, étant donné que j'ai (en partie) installé l'OS sur la première carte mère je ne sais pas comment elle va réagir, certains disent qu'il faut racheter un système d'exploitation, enfin bref je suis perdu et j'aimerais qu'on m'éclaire sur le processus de cette opération!
Si besoin de renseignement sur la marque de mes composants ou autres c'est tout à fait possible je voulais éviter d'épaissir encore plus ce post.
Merci à vous
