Que faire lors de changement de carte mère et processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2024 à 21:04:01
salut
pourquoi ne pas mettre à jour ton bios et passer a un 5800x3d ou a un 5700x3d ? ça coûterais moins cher pour l'upgrade...
Marsh Posté le 17-01-2024 à 18:05:35
+1 avec gallean, mais si tu as déjà acheter alors oui, il vaut mieux faire une clean install de windows. Après si tu veux pas réinstaller, tu peux tenter le coup mais les drivers des composants peuvent varier et si t'as un problème tu pourras pas savoir si c'est tes composants neuf ou bien ton système.
Avec les plateformes comme steam ou epic du moment que tu as ton compte et une connexion internet ça pose plus de problème (sauf si t'es en eadsl ou c'est beaucoup plus long).
Marsh Posté le 18-01-2024 à 10:17:35
bonjour a tous je rencontre un problème de démarage de mon pc .
je viens de monter mon pc avec une CM gigabyte b760 ds3h ddr4 lga 1700 atx j ai instalé mon cpu I5 12400 memoir 2x8 soit 16ga.
j ai controlé mon alim aérocool 650w rgb modular elle fonctionne.
impossible de démarrer le pc
pouvez-vous me conseiller
merci d avance
Marsh Posté le 18-01-2024 à 10:27:36
| tsp78 a écrit : bonjour a tous je rencontre un problème de démarage de mon pc . |
salut
1 )fais ton propre sujet
2) aerocool c'est comme mars gaming etc, à éviter.
Marsh Posté le 18-01-2024 à 11:40:25
ok merci je n ai pas fait comme il faudrait donc!!
comment faire pour posé ma question
Marsh Posté le 18-01-2024 à 11:43:27
bonjour,
Créer un fil tout simplement avec un titre approprié.
ensuite tu poses ta question
Marsh Posté le 18-01-2024 à 12:48:22
dans la même rubrique (ou dans matériel & problème divers) nouveau topic et hop.
Marsh Posté le 18-01-2024 à 13:20:12
| gallean a écrit : aerocool c'est comme mars gaming etc, à éviter. |
Ce n'est pas à éviter, c'est a fuir comme la peste ![]()
Marsh Posté le 18-01-2024 à 15:06:16
| yvesL a écrit : |
j’essaie d'éviter les superlatif, mais ouai on est dac ^^
Marsh Posté le 25-01-2024 à 10:44:20
Je vous trouve très dur
J'ai un cable USB de chez Mars Gaming et bien croyez le ou non mais il fonctionne très bien et j'en suis très content
Marsh Posté le 25-01-2024 à 10:52:01
| lutece79 a écrit : Je vous trouve très dur |
un câble usb c'est pas une alim, y'a moins d’électronique dedans hein
mars gaming=advance...on sait parfaitement le côté pourri de leurs alim.
Marsh Posté le 25-01-2024 à 10:55:12
Sympa la joke
J'aime bien la comparaison entre un cable usb avec 3 pauvres fils de cuivre et une alimentation avec des dizaines de résistances, un circuit imprimé, des condensateurs, un transformateur ou alimentation torique
Marsh Posté le 25-01-2024 à 12:29:19
Il faut te renseigner sur l'utilisation du redface sur le forum :
Obligatoire pour ironiser.
Marsh Posté le 16-01-2024 à 18:39:22
Bonsoir,
Dans quelques jours je vais procéder à un changement de carte mère et de processeur (la ram également) et je voulais savoir quelles sont les choses que je devrai faire pour que cela se passe bien, j'ai entendu dire qu'il fallait réinstaller windows mais je ne suis pas sur. Je ne sais pas à quel point c'est important mais niveau de la carte mère je passe de la MSI B350M Bazooka à la Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI et pour le processeur d'un AMD Ryzen 5 2600 à un AMD Ryzen 7 7800x3d.
Merci beaucoup !
