Changement de Composant (carte mère + processeur) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2019 à 23:00:31
Pour passer sur un Intel de 9ème génération tu es obliger de changer de CM,avec chipset Z390 de préférence.
9700K et 9900K sont biensur excellent.
Mais tu as aussi Ryzen avec un 3700X qui marche pas mal ou le 3900X qui poutre bien sévère dans ce domaine.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 00:28:29
| disabled 93 a écrit : Pour passer sur un Intel de 9ème génération tu es obliger de changer de CM,avec chipset Z390 de préférence. |
Ok merci !
Mais tout les câbles (sata, etc.) je dois les changer ? Je sais qu'il y a des nouveau model de câble ethernet (cat 6-7 pour les dernier) qu sortent assez souvent mais c'est tout un autre monde alors je sais plus trop ^^
C'est plus là dessus que je me questionne...
Marsh Posté le 14-09-2019 à 01:12:01
Pour les SSD en 2.5 il faut des cables en Serial ATA 6Gb/s (SATA 3),idem pour les HDD.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201702280869.html
Après coudé ou pas,la longueur tu vois ce que ta besoin.
C'est du standard que tu trouve les boites des CM en faite.
Pour le réseau tu parle du cable RJ45 Ethernet entre le PC et la box ou autre.
Catégorie 5e pour le gigabit Ethernet.
Catégorie 6a pour Ethernet 10 Gigabits
Catégorie 7 la tu arrive sur du 40 Gbit/s
Marsh Posté le 14-09-2019 à 09:10:09
| disabled 93 a écrit : Pour les SSD en 2.5 il faut des cables en Serial ATA 6Gb/s (SATA 3),idem pour les HDD. |
Ok, et maintenant une question un peu différente, si j'achète une carte graphique nvidia (une rtx par exemple) les câbles sont fourni ?
Je sais que je fais un peu le stressé de la vie mais si je me retrouve avec des composants que je ne peux pas installer je serais mal ^^
Mais surtout j'aime bien l'informatique, alors quand je m'intéresse sur un sujet j'essaye de tout comprendre.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 09:44:44
Tu n'auras pas de cable avec ta carte graphique. Les cables d'alimentation à brancher dessus sont vendus avec l'alimentation (qu'on ne connait pas d'ailleurs). Les cables pour brancher l'écran sont vendus avec l'écran.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 15:08:05
| komoku a écrit : Tu n'auras pas de cable avec ta carte graphique. Les cables d'alimentation à brancher dessus sont vendus avec l'alimentation (qu'on ne connait pas d'ailleurs). Les cables pour brancher l'écran sont vendus avec l'écran. |
D'accord, merci.
Choisir une alimentation est donc d'autant plus important, déjà car une mauvaise alim peut endommager les autres composants mais en plus car les câbles sont apparement fourni avec. Merci encore !
Et maintenant une question plus technique sur les cartes mère, j'ai déjà écrit sur ce forum des questions à propos de débit très élevé (10G/bits sec) et des composant qui allaient avec. Comme c'est la carte mère qui gère l'entrée (je parle avec port ethernet) faut t'il acheter une carte réseau spécifique ou toutes les cartes mère récente permettent d'utiliser ce débit sans le brider ?
Marsh Posté le 14-09-2019 à 15:48:03
Tu as des CM haut de gamme avec des ports réseau de 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) et/ou 10 Gbps Gigabit Ethernet (10 GbE)
J'ai jamais test mais je pense que cela fonctionne correctement.
Si tu as le réseau qui arrive a fournir et le bon cable Ethernet ca doit le faire,après j'ai jamais test.
Après tu as par exemple des cartes réseau Ethernet 10 Gbps Gigabit Ethernet (10 GbE) que tu monte sur un port PCI Express de ta CM.
C'est peut etre le meilleur choix pour avoir un très bon réseau sans prendre une CM qui coute un bras et que tu n'utilisera pas toutes les autres fonctions.
Marsh Posté le 14-09-2019 à 19:09:42
salut
comme dit précédament tu a des carte mere avec des port 10 Gbps
sauf que !!!
1 elle sont hors de prix le plus souvent
2 pour enavoir l'utilité il faut que TOUT le réseau soit en 10 Gbps
a savoir la carte reseau du PC le(s) Cable(s) la Box et la connexion ^
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
https://www.ldlc.com/recherche/cart [...] ps/?sort=1
pour le moment les Box sont limité a du 1 Gbps et la connexion est souvent encore en dessous ^^ si tu a de la fibre tu peut ésperé monté a Gbps mais c'est le mieux que tu puisse faire pour le moment
tu peut toutefois profité d'un reseau LOCAL a 10 Gbps mais il faut pour ca que TOUT les PC en soit équipé sinon ca ne sert a rien
et ca t'oblige aussi a acheté un routeur ou un switch a 10 Gbps ce qui n'est pas donné !
https://www.ldlc.com/informatique/r [...] tml?sort=1
donc pour le coup si tu n'a pas de besoin particulier pour le réseau une carte mère avec un port 10/100/1000 (c'est le standard actuel) est largement suffisante
et avec ca des câbles en 5e suffise (si tu doit acheté tu peut passé directement a du 6 ca ne coûte pas énormément plus cher ^^ mais il n'est pas utile de les changé
Marsh Posté le 14-09-2019 à 20:59:17
| ahote a écrit : salut |
Merci,
oui je pense pour l'instant utiliser les simples port de ma carte mère car je suis (à mon domicile actuel) en adsl, autant dire que je peine à atteindre les 1mb/s en download ^^
Mais je pensais au futur, au cas où je déménagerais loin, le 10Gbit/s est disponible à geneve avec salt fiber au cas ou
Mais de toute façon quasiment aucun site ne permet d'upload / download des fichier aussi vite. Dans le pire des cas je brancherais ma future carte réseau à un port PCIe.
Merci à tous !!
Marsh Posté le 13-09-2019 à 22:43:58
J'utilise mon pc depuis 5 ans avec cette configuration :
Carte graphique Nvidia GeForce 1070
Processeur Intel Core I5-6500 3.20GHz
Ventirads Un fourni avec le proc. (intel)
Disque SSD 225go
Disque SDD 1To
Carte Mère GIGABYTE GA-B150M-DS3H
Ventilateur 3x 144mm
Ram DDR4 (16GB )
Carte réseau tp-link wireless pci express adapter
Système Windows 10
Ce qui m'intéresse ce serait de changer de processeur (pour passer à un I9 9990k de intel)
Je sais que ma carte mère a un certain age, c'est pourquoi je voudrais la changer également.
Mon but est d'optimiser mon encodage vidéo, pour gagner du temps.
Mais acheter une nouvelle carte mère (je pensais prendre une MSI Z390-A PRO) et un nouveau processeur
me demanderais de changer les câbles qui permettent la transmition des données d'un composant à l'autre ?
Vu que je ne suis pas un pro, VOUS, qui connaissez beaucoup mieux le domaine que moi, pourriez vous "analyser" mes composant
pour me dire quoi faire ?
Merci d'avance,
Cordialement
