Changement de Chipset B460 vs Z590 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2022 à 17:56:25
nop, ca sert a rien et ca n'a probablement pas de rapport avec ton souci d'input lag
pr le pcie, le Z590 est en pcie 4.0, si seulement le cpu est un 11xxx
donc, non, ca changerait rien, tu serais tjs en pcie 3.0
ta manette est filaire ou sans fil ?
deja regardé avec latencymon ?
| Citation : le chipset me bridera-t-il ? Futur carte (RTX 4070, quand elle sortira) |
le chipset ne bride pas une cg,
le chipset n'interragit mm pas avec la cg, à partir du moment où elle est sur le bon port pcie (le 1er, lié au cpu en direct)
éventuellement cette histoire de pcie, mais une 4070 est censé être du niveau d'une 3090, qui n'est pas bridée en pcie 3.0 (on va dire 1% maxi juste pr dire que)
Marsh Posté le 26-08-2022 à 17:02:10
Salut, l'input lag peut venir de la vsync si tu l'actives par exemple.
Marsh Posté le 26-08-2022 à 22:51:28
Bonsoir,
Je vous remercie pour vos informations,
Pour la manette il s'agit d'une filaire (Xbox Elite Serie 2), pas de Bluetooth ça rallonge l'imput lag, je vais test ton logiciel latencymon pour voir les résultats et vous les poster,
Concernant la RTX 4070, oui je pense comme toi mise à part que ce ne sont que des rumeurs à vos au moment du réel,
Je n'active pas tout ce qui est synchronisation verticale ça te bouffe du FPS,
Cordialement,
Marsh Posté le 28-08-2022 à 14:40:41
La vitesse de la ram est assez faible, j opterais plus pour un kit en 3600 mhz en cl16. Puis revendre l ancien kit.
Marsh Posté le 28-08-2022 à 14:56:58
sur sa cm, a priori max 2933 avec un i7
(j'ai jamais trop pigé, y'a que Gigabyte qui le précise sur du B460/B560)
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] v-10/sp#sp
de tte façon c'est probablement pas ça qui pose probleme ici,
Marsh Posté le 25-08-2022 à 16:06:41
Voilà je m'interroge, j'ai quelques fois des ralentissement d'imput lag, lorsque je demande une action en jeux ce n'est pas toujours immédiat il y a un retard de quelques milliseconde, voici la config
CM : Aorus B460M Pro
RAM : Corsair Vengeance RGB 32 GO (8x4GO) 2666 Mhz
Processeur : Intel Core I7 10700K
CG : Asus RTX 2070 Dual
Nvme : Samsung 970 Evo Plus (1To) ; Crucial P2 (1To)
Résolution dans laquelle je joue 3840x1440p je limite à 100 fps au delà la carte n'arrive pas à suivre,
Comme vous pourrez le voir oui j'ai un I7 sur une B, la question si je passe en Z (je ne vais gagner aucun FPS, je le sais), mais gagnerai-je en réactivité d'imput lag lorsque j'appuie sur ma manette ?
Le chipset joue-t-il un rôle important en gaming ?
J'ai vu que les cartes en B sont limité à 12Gbps en PCIe sur la CG tandis que les Z sont à 24Gbps en PCIe, ça joue ou non ?
Mise à part tout ça je ne compte pas faire d'overclocking, donc le Z voilà pourquoi je ne l'avais pas pris, mais le Z se limite-t-il vraiment que à l'overclocking ou cache-t-il quelques choses d'autres ?
Comme indiqué plus haut niveau de ma résolution je compte changer de carte graphique, car trop faible pour joué en haute fréquence en WQHD, le chipset me bridera-t-il ? Futur carte (RTX 4070, quand elle sortira)
Cordialement,
Message édité par Abravels le 25-08-2022 à 16:07:15
