Changement alimentation
Changement alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2022 à 20:56:25
'ma config est la suivante.
Core i7 10700k a 5,1gh
Rtx3700 o/c d usine.
1 ssd et 1 sata 7200.
Clavier souris gamer avec manette xbox er casque asus.
J'ai actuellement une 650w coler master bronze.
Je n'ai pas de plantage mais des fois pour une config cm celle la jai des freez je trouve avec des chutes de Fps.
Je precise que je joue en 2k.
Pensez vous que je dois changer d alimentation ?  Er que mes pti probleme vienne de mn alim actuelle ?
Marsh Posté le 15-08-2022 à 22:57:41
A ce stade, dur d'incriminer l'alim avec certitude.
Ce que tu peux faire c'est
- detailler la config (cm, ram, refroidissement, boitier)
- faire un occt power pour voir si l'alim tient le coup
- surveiller les températures du cpu (si ca chauffe trop, ca throttle > drops de fps)
- latencymon pour verifier si y a pas de souci (drivers, etc qui causerait de la latence)
- virer le xmp des rams (si c'est de la ram tres rapide, genre + de 3600)
- maj ton bios
- DDU pour virer les drivers cg en profondeur puis les reinstaller
Rem: pour l'alim, si tu veux prendre les devant, a 90€ tu as une Rm750 sur cdiscount, a 100€ la grande soeur RM850
Marsh Posté le 16-08-2022 à 13:04:57
Merci Kabyll pour ton aide je test ce soir
