Changement carte mère et compatibilité composants...
Changement carte mère et compatibilité composants... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2015 à 16:00:17
Bonjour à toutes et à tous !
Ma carte mère, une asus A8n-e en socket 939 a rendu l’âme (plus de bip au démarrage après changement du chipset/bios).
Je vais donc devoir en changer et ne suis pas très au fait de l'actualité en la matière...
Ce que je voudrais pouvoir continuer à faire absolument, c'est relier mon pc à un écran cathodique et donc continuer à utilmiser ma carte vidéo une MSI NX8400GS-TD512EH qui à la particularité quasi unique d'avoir une sortie s-vidéo et une mémoire de 512mo juste suffisante pour décoder de la hd...
Elle est en pci express 16X.
Je veux pouvoir aussi installer une carte son asus xonar dx (pci express x1)...
Est ce que je vais pouvoir installer ces deux composants sur la majorité des cartes mères actuelles ?
Merci d'avance pour les éclaircissements.
Marsh Posté le 08-05-2015 à 16:03:53
Aucun soucis "a priori", tous semblent compatible en effet.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 08-05-2015 à 16:11:21
Ah c'est une bonne chose...après cette carte graphique est très large.... faudra faire attention à ce parametre...
Sinon, au niveau du choix du socket est-il plus judicieux de s'orienter vers amd ou intel ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 16:14:43
Je dirai que tout va dépendre du budget envisagé..
Mais aujourd'hui et malheureusement pour amd, le rapport prix/perfs penche du coté d'intel.
Pour le choix de config, je ne suis pas trop l'actualité donc faut attendre le passage des gens plus au parfum.
PS: précise ton budget et tes "envies" style plutôt gaming ou juste htpc ..
Marsh Posté le 08-05-2015 à 16:21:19
Prioritairement, je veux pouvoir installer la carte graphique dont j'ai parlé qui à la particularité d’embarquer 512mo et d'avoir un port s-vidéo car j'ai encore une tv cathodique.
Après je ne fais pas de jeux...je sais que je serais plombé par cette carte vidéo qui tirera la configuration vers le bas....
Marsh Posté le 09-05-2015 à 13:13:55
Ah oui ! Vais je pouvoir  continuer à installer Windows xp sur ces nouvelles cartes mères ?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 13:16:54
Tu ferais mieux de passer directement sur un system qui ne soit pas obsolète comme Windows 7 ou 8.
Pourquoi vouloir garder ce truc dépassé ? Contrainte logiciel ?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 14:55:19
déjà le truc de la sortie svideo est un faux problème:
http://connectique.lesachats.fr/ad [...] le-s-video
tu trouveras tous les adaptateurs possible pour connecteur ton tube catholique à n'importe quelle carte gpu récente,
ensuite ton utilisation video lecture hd,
tous, aujourd'hui le permet,
le rapport prix/perf en faveur de Intel est vraiment sur de la config gaming poussée ou usage soft professionel lourd et gourmand en ressources,
vu que ce n'est pas ton cas, je ne peux que te conseiller d’économiser sur la plateforme Intel en passant sur de AMD,
là, tu as 2 style qui s offre à toi,
- les plateformes Type CPU + GPU où les socket sont de type AM3 et AM3+,
 tu trouveras en occaz des cpu PHENOM II X4 genre 955/965 qui seront plus que suffisants pour un usage aussi simple que tu le demandes
tarifs occaz CPU + Carte mère : en moyenne 70/80 €
sinon les "récents" sont de la famille FX genre 4100/4300
avec un bagage(jeux d instructions plus fournis et récents)
plus conséquents que les Phenoms ( à performances quasi égales )
tarifs occaz CPU + Carte mère : en moyenne 100€ selon le cpu
En neuf, compte 145 à 230 € selon la puissance du CPU souhaitée
- plateforme type APU
où les nouveaux CPU intègrent une partie Gpu, ceux sont les socket FM1 / FM2
particulièrement intéressant si l'usage se limite à de la video, multimédia ou jeux peu gourmands,
le socket FM2+  montre un réel intéreret si tu penses passer un jour sur un cpu plus performant ( je penses au A8-7600)
en neuf, APU + CM comptes environ 150 €
tous les modèles cités accepteront ta carte graphique en pci express 16x,
puisque aujourd'hui c'est la base pour un gpu, à toi de voir pour le nombre de pci dispo en plus pour ta carte son.
De toutes façon, je ne peux que te conseiller une chose :
fais toi un long café (ou chocolat, ou thé, 'fin bref, un truc à boire..)
installes toi sur google et
recherche des tests de plateforme,
genre :  test  CPU FM2+
test  CPU AM3+   test  fx4100     test  FM2+ A6-7400K
tu auras un tas de mis en situation, des comparatif d'autres plateforme avec un avis selon l'orientation et conseils ...
:sol: en espérant t'avoir éclairé
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 09-05-2015 à 19:30:52
Tout d'abord merci pour ton intervention, ca élargi mon champ des possibles.... :love:
Le port vga de la carte vidéo est déjà pris par la liaison avec l'écran du pc.
Pour sortir en parallèle sur une tv cathodique il faut une carte avec une sortie s-vidéo.
Sinon pour la config je pensais partir sur un mix entre les configs "family" et "gaming" proposées par hardware.fr...
Soit une carte mère MSI B85-G43 (80€) couplée à un proc intel céleron G1840 (42€)...
Pour 20/40€ que ce tu me proposes, l'investissement supplémentaire doit me permettre de voir venir un poil plus longtemps, non ?
Le celeron g1840 semble avoir un rapport qualité/prix très très intéressant....
Marsh Posté le 09-05-2015 à 19:34:32
Il te faudra aussi acheter de la ddr3, 4Go.
Ton disque dur est bien en sata et pas en ide?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-05-2015 à 20:22:18
Disque dur en saga oui...
Investissement dans de la ddr3 aussi (30/40€)...
Marsh Posté le 09-05-2015 à 22:21:36
:sol:
avec un budget 140/160 €tu as beaucoup de possibilités...
fais toi plaisir !!
à ++ :hello:
Marsh Posté le 10-05-2015 à 10:43:56
Je pense que je vais opter pour cette configuration...
Merci pour vos avis ;)
Marsh Posté le 14-05-2015 à 09:48:22
Bonjour !
J'ai reçu la carte mère et le processeur.
J'ai installé le processeur sur la carte et je dois maintenant fixer le radiateur et le ventilateur.
Il se trouve que sur le radiateur il y a de la pâte thermique.
Dois je mettre de la pâte thermique directement sur le processeur ou cette pâte prédisposée sur le radiateur suffit ?
Merci d'avance...
Message édité par bischopp le 14-05-2015 à 09:49:37
Marsh Posté le 31-05-2015 à 15:14:11
:pfff: j'ai loupé ton post, dsl,
j'espère que tu auras eu ta réponse avant....
tu enlèves la pâte d’origine puis tu mets ta nouvelle pâte sur le cpu...
Si tu n'en n'a pas, tu mets direct ton rad avec sa pâte prête a installer,
et tu commanderas plus tard un tube de mx2 ou mx4,
voilà
Marsh Posté le 01-06-2015 à 01:27:47
moi , je dirais MSI AM1I à 28 € et Athlon 5350 à 50 € , une barrette de ram 4 go , tu dois arriver à 100 € et 25 w de conso !!  :D
