changement cpu/mobo, install window avant ou apres o/c ?
changement cpu/mobo, install window avant ou apres o/c ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:17:35
bonjour à tous
je viens de recevoir mes nouvelles pieces pour upgrader mon pc à savoir :
- amd 64 3200+
- mobo MSI k8n neo2 platinium
- ram 2x512 en corsair value
tout le reste ne change pas, ou plutot a deja etait changé  ;)
je me demandais si je devais refaire mon install de windows xp et si oui est ce que ne voudrait pas mieux faire cette install apres avoir tenté mon o/c ?
si je doit truffé mon install d'erreurs a cause des plantages autant que ce soit la vieille, non ?  :??:
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:20:16
non
tu dois installer ton os
l'o/c n'a pasq d'incidence sur ton os . les plantage sont du a des fréquence trop élevé de la cm qui ensuite se repercute sur le reste
si tu redescends ta fréquence ou vcore ton xp sera stable
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:26:53
ok donc si je comprend bien je refais en premier mon install puis j'o/c.
sinon je sais bien que j'o/c n'influe pas sur mon os, mais les plantage et les "ecrans bleu" intespestif du a l'o/c ça l'os n'aime pas trop en general....
ou alors je fais une install "vide" avec seulement les drivers et aucun prog, et si ça couille j'aurais qu'a reinstaller l'os ça prendra moins de temps....... là je me trouve en forme  ;-)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:32:10
oui ou tu utilise un log de clonage qui te permet de retrouver ta config "neuve" sans avoir besoin de reinstaller
et puis xp c'est pas 98 ou millenium
il en faut pour vraiment le planter
