Changements liés à une upgrade de CPU (Duron 700 vers 1800) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:26:28
Je ne pense pas que tu puisses garder ton KT133...
A mon avis priviligie la RAM (512Mo) +tôt que le proco...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:29:56
Erf sur de ce que tu dis ? si quelqu'un pouvait me confirmais ce que tu dis... pas que je doute de ta bonne fois mais 512 de RAM pour un 700 Mhz ça me parait futil...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:33:00
Aegir a écrit : Erf sur de ce que tu dis ? si quelqu'un pouvait me confirmais ce que tu dis... pas que je doute de ta bonne fois mais 512 de RAM pour un 700 Mhz ça me parait futil... |
Ce que je peux te dire sur le KT133A, c'est qu'il accepte les Morgan 1.3 mais pas au-delà... Mais selon les séries de mobo certaines acceptent les XP... Va voir la CPUlist de ton fabricant de mobo...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:41:50
ok merci mais je penses plutot me pointer avec le manuel de ma carte chez mon revendeurs pour voir ce qu'il me dit. Sinon pour le ventilo tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:44:04
Aegir a écrit : ok merci mais je penses plutot me pointer avec le manuel de ma carte chez mon revendeurs pour voir ce qu'il me dit. Sinon pour le ventilo tu en penses quoi ? |
Ca depend de ce que t'as comme ventilo actuellement...
C'est quoi ta carte mère au fait ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:48:02
Heuu... Attend que je regarde... Une GA-72X series (VIA KT133) Je sais meme pas la marque... c'était il y a longtemps je faisais pas gaffe à l'époque
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:54:40
Ouais ben là ton pb c ça:
Tu gardes ta mobo + ajout de ram + même proc (duron 700)
Tu changes de mobo/proc/ram ! c tout
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:42:12
Duron 1.8 : bus 13.5*133, bloqué au niveau du coefficient multiplicateur.
kt133 : bus max : 100Mhz ( ca coince )
coefficient multiplieur max : selon la carte mère, 24* à priori.
Sur ton kt133, je pense que tu pourrais faire tourner ton duron sans trop de probleme en 13.5*10=1417 en mode cavalier ( mais tu perd 400 mhz ). Pour monter plus haut en coeff, il faudrai relier les ponts L1.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:55:01
a ta place je me pointerais avec ma machine cehez mon revendeur. c'est encore ce qu'il y a de plus sûre.
comme ça si il prétend que ça fonctionne il peut le prouver.
dans la mesure ou il fait la manip lui même on ne t'accusera pas de je ne sais quelle fausse manip.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:18:53
Ton revendeur te dira à coup sur que ce n 'est pas compatible.
( A moins qu'il veuille t 'entuber )
D'ailleur, le bios de ta carte mère ne reconnaitra sans doute pas le duron 1.8 . Si tu veut vraiment garder ta kt133, demande un qqn de te préter un athlon xp débloqué et teste sur ta carte mère.
A mon avis, les cpu max supportés officilement par ta carte mère sont ( surement comme pour mon Asus A7V ) :
-- athlon 1.4ghz, bus 100mhz
-- duron morgan 1.3 bus 100mhz à partir d'un certaine révision du pcb de la carte mère.
Maintenant si tu regarde ma config, tu peut voir XP2200+ en 18*105.
Je te conseille de rechercher sur internet si des gens ont déja reussi à faire marcher un athlon xp sur le meme modele que ta carte mere.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:59:56
va sur cette url :
http://global.gigabyte.com/Motherb [...] +KT133.htm
et tu apprendra que le nom des cartes avec kt133 et kt133a sont les memes ( seule la révision change ), et que officiellemnt, les athlon xp sont supportés à partir de la révision 5.1 ( apparement, uniquement les 0.18µ )
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:30:47
Duron 1,8 avec un KT133 ça ne marchera pas comme il faut. Ca passera, mais pas à 1,8Ghz... Il tournera à 13.5x100.
Après tu pourra overclocker le FSB mais pas jusqu'à 133.
J'étais dans la même situation que toi le mois dernier et j'ai après essai, j'ai préférer mettre 70? de plus dans une nouvelle CM, la ASUS A7N8X-X mais tu peux prendre la ASROCK K7S8X qui est 2x moins chère et très bonne aussi
Franchement le gain en vaut la peine !
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:36:40
Boss_ba a écrit : va sur cette url : |
+1
Le mieux pour toi est de récupérér un Tbird entre 1 et 1.4GHz et d'ajouter 256Mo de RAM.
La quantité de RAM utilisée par les programme est indépendant de la puissance du CPU donc ce sera utile dans tous les cas.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 23:24:00
Je vais changer de CPU : je passe d'un Duron 700 Mhz à un Duron 1,800 Mhz et je voulais savoir si je pouvais garder
=> la carte mere (VIA KT133)
=> la RAM (128 + 32 + 32 = 192 Mo) dois-je en rajouter ?
=> le ventilo du processeur
Voilà merci pour ces petites précisions. @+
