Bip-Bip-Bip....changer une barrette de DDR ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2006 à 01:41:03
le dual channel doit te faire gagner au max 5% de perf .
donc tu les perds et puis voila.
mais si tu ne rame pas ds les jeux,il n'y a pas de raison de changer.
"Je crois que la barette no name n'arrive plus à se synchroniser avec la barrette de marque (Infinéon) "
déja,je ne comprend même pas comment tu as réussi à avoir du dual channel avec 2 barrettes differentes. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait que les barrettes soient parfaitement identiques.
A moins qu'il y ait une option à activer ds le bios que je ne connais pas.
J'ai 2 barrettes ddr 512 meg(1 giga) micron /crucial . une cadencée d'origine en 166 et l'autre en 200 .mais déclarée en 166 et je n'ai jamais eu le dual.
peut être que tes barrettes ont à la même vitesse d'origine. ce qui n'est pas mon cas.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:05:25
Merci Chris
Oui, il s'agit bien de 2 barrettes de 1 Go de PC 3200
Si j'en crois CPUZ, elles offraient le même CAS
La seule différence était que pour l'une il m'indiquait le fabricant et pas pas pour l'autre
Sinon, non je ne rame pas dans les jeux
S'agissant de Call Of Duty 2 et BF2 (principalement), et heureusement que je peux jouer avec tous les détails en maximum en 1280 x 1024
Ce serait grave quand même avec 3500 + , 2 Go de mémoire et une ATI XT 1900 XT
Marsh Posté le 24-12-2006 à 01:18:59
Sur mon A8N SLI (AMD64 3500) mes deux barettes de mémoire (1 Go chacune) ne veulent plus fonctionner en dual
Si je laisse les deux barrettes sur les ports bleu (1 et 3 de la CM), la A8N SLI bip sans arret et ne boot pas
Donc au lieu d'avoir 2 barrettes qui fonctionnent en dual en 128 bits, j'ai 2 barrettes qui fonctionnent en single en 64 bits, installées sur les ports 1et 2
Avant d'arriver à la question, une précision :
Ce PC qui tourne également avec une CG ATI XT 1900 XT 512 Mo me sert quasi uniquement pour jouer (call of duty 2, BF2 etc...)
Ma question :
Fonctionner avec mes 2 barrettes pour 2 Go en SINGLE, est ce que cela bride les performance de ma CG ?
Dois je racheter une barrette de DDR PC 3200 ou puis je continuer ainsi ?
