Changer de CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:43:45
Ya un topic sur la K7s5a, vu la taille qu'il fait du doit trouver ton bonheur dedans...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:44:53
prend un athlon xp 2600 ca devrait allé! par contre ca se vend plus du tout
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:46:54
Ca risue d'être compliqué.
Car les seul Athlon que tu vas trouvé aujourd'hui sont gravé en 0.13 et non 0.18.Ce qui va surement empéché ta machine de booter
Tu vas galérer en rachetant de la vieil ram chére et qui ne peut être mise sur de nouvelle config.
Donne nous plutôt un budget,l'utilisation que tu fait de ton pc.Et on va te faire une config.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:30:01
neo7
Bin en fait, c'est un PC qui me sert juste a une utilisation normale (internet + un peu de jeu + pas mal de petits programes en arriere plan)
Et si je veux changer c'est que mon PC rame assez souvent (que se soit memoire ou CPU, je suis sous XP)
Bon bien sur, ce que tu m'explique pour le gravage en 0.13 ou 0.18, j'y comprends rien
En fait, ce que tu me dis, c'est de changer de carte mere, en gros ?
Alors...Mon budget... ne pas depasser 300-400 euros ca serait bien... en restant dans du AMD Athlon... et donc avec 1Go de memoire...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:10:36
Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 95euros (CG+Son intégré)
AMD 64 3200+ 150 euros
Zalman 7000B cu 30euros
2*512 Gskill ZX 110euros
Total: 385 euros.
Et là tu te retrouves avec une config de trés bonne facture complétement évolutive
Dans la quelle tu pourras rajouter une Carte graphique plus puissante si tu le désire
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:27:12
Merci neo7
Je verrais ca d'ici bientot
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:32:14
la gravure devrai pas déranger, que ce soit en 0.13 ou 0.18 la mobo va supporter, c'est quand meme pas si vieu que ça
essaye de trouver un axp 2600+ fsb266 sinon un axp 2400+ en occase ...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:34:16
OncleJimbo a écrit : la gravure devrai pas déranger, que ce soit en 0.13 ou 0.18 la mobo va supporter, c'est quand meme pas si vieu que ça |
Malheureusement non
J'avais une Abit KG7 lite avec dernier bios.Impossible de mettre en 0.13 ca marche pas ...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:48:10
oui mais ta kg7 c'est une kt133(a) bridé vue que sur des a7v133 ça marche sans souci, lui il a un chipset encore plus récent qui gère la ddr donc je vois pas pourquoi ça chierai ...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:54:09
trouve toi un athlon xp 2600 ou 2800 fsb 133 en gravure 0,13µm! Ca passera tres bien sur ta carte mere! Mais faut pouvoir les trouver...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:00:25
Ouais... bin je vais plutot essayer de changer de carte mere directement... comme l'a dit neo7
Merci quand meme a vous tous !
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:01:51
sinon, en gravure 0,18µ palomino, ca s'est arrêté au 1700+
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:11:24
non 2100+
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:13:19
je suis sorti ...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:41:52
- Voila, j'ai une carte mere :
Fabricant : ECS
Modèle : K7S5A
Version : 1.0
- Avec un Chipset :
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS735 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 133MHz / 2x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 7 Requête(s)
- une Memoire de :
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-4-6CL
Vitesse : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 15.60µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
- Et un CPU de type :
Modèle : AMD Athlon(tm) XP 1900+
Vitesse : 1.59GHz
Numéro du Modèle : 1900 (estimé)
Taux de Performance : PR2311 (estimé)
Type : Standard
Package : Socket A PGA
Multiplicateur : 12/1x
Génération : G7
Nom : Duron M6 & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8GHz 1.7-1.75V
Révision/Echelonnement : 6 / 2 (0)
Masque d'Echelonnement : A5
Niveau de Tension du Noyau : 1.750V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 34-bit / 32-bit
Ma question est...
Puis-je augmenter la puissance de mon CPU (en le changeant bien sur) ?
Si oui, jusqu'a quelle puissance je peux monter ? (en restant en AMD)
Si non, faut il que je change absolument de Carte Mere ?
Et pour la memoire, je peux mettre du 1Go en DDR-SDRAM 266 Mhz ou pas ?
Voir ICI
Ou alors mettre la meme (512 DDR-SDRAM) que j'ai actuellement dans l'autre logement libre ?
Merci d'avance
SEB
PS : moi et les logiciels ca va...
Mais moi et le materiel informatique, ca fait 2
Message édité par sebastien007 le 29-12-2005 à 12:42:35
