changer port Sata1 (maitre) en esclave et le port2 (Esclave) en maitre
changer port Sata1 (maitre) en esclave et le port2 (Esclave) en maitre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2011 à 11:54:12
J'ai un ordinateur Packard Bell,
Processeur : Intel (R) Pentium (R) D CPU 2,80GHz
Mémoire vive : 1,00 Go
Type de système : Systeme d'exploitation
Alors sur ma carte mère j'ai 2 port SATA (Sata 1 en maitre et Sata 2 en Esclave), mon Disque dur d'origine de 250 Go est connecté sur Sata 1 en maitre, jusqu'a la tout est normal!
Récemment j'ai ajouter un autre disque dur en interne que j'ai brancher sur le port Sata 2 (Esclave) et fonctionne bien, et hier en voulant le retirer, j'ai du retiré un peu fort le port Sata 1 (Mon disque dur d'origine 250 Go) qui était en maitre et par erreur j'ai cassé le port et les petite fourchette avec, d’après un pro aucun moyen de les souder!
J'ai donc brancher mon disque dur d'origine sur le port Sata 2 (En esclave) malgré tout, il fonctionne mais je viens d'avoir un virus (pas a cause de Sata 1 ou 2, mais a cause d'une clé USB que j'ai brancher) et la je veux absolument le formater parce que je peux absolument rien faire dans son état!
Et en voulant le formater, j'ai donc insérer le CD vista, booter sur le lecteur CD en 1er, l'installation commence et au bout d'un moment il me demande de choisir un disque dur sur lequel Vista s'installe, et il me propose aucun disque dur (ce n'est un disque dur extene que je branche en USB, mais quand je le débranche il me le propose plus) et je ne peux pas installer un Système (Vista) sur un DD externe en USB, et comme mon disque dur Interne (D'origine) est en esclave il ne me le détecte pas.
Ma question est : Est possible de modifier le Port Sata 1 (maitres et Prioritaire ) en esclave et le port Sata 2 (Esclave) et maitre pour que mon disque dur interne brancher sur Sata 2 soit reconnu comme maitre, ou est ce que y a une autre solution (mais je pense que la seule c'est de modifier l'ordre de port sata) mais comment?
J'espere  que j'atais assez claire et Merci pour vos reponses
Nad
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:04:42
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:15:46
Marsh Posté le 19-04-2011 à 08:22:06
Salut à tous, salut Nad69,
Il n'y a pas de maître et d'esclave en SATA. Le PC bootera sur le HD déclaré en 1er dans le bios. Vérifie les paramètres du bios.
Tu peux inverser les câbles SATA sur les prises de la carte mère.
A+
Marsh Posté le 19-04-2011 à 12:49:53
Salut Green 51
Oui je sais que y a pas de petit swtich sur le Sata pour régler en matire ou esclave mais c'est le branchement qui décide de disque dur en maitre ou en esclave, quand tu le branche sur le port N1 (le disque dur est en maitre) et quand le branchement est sur port N2 le DD est en esclave, et sur ma carte mère le port N1 (maitre) est casse donc mon DD est brancher sur le port N2 (esclave) et impossible d'installer un os sur ce disque car il est en esclave... Que faire?!
Message édité par Nad69 le 19-04-2011 à 12:55:21
Nad
Marsh Posté le 19-04-2011 à 12:53:25
re,
Tu peux fournir le modèle de ton PC, STP ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 12:54:17
Ca n'est pas la raison qui empêche Windows de détecter le HDD, il est peut-être tout simplement mort... à moins que la prise cassée n'ait provoqué un court-circuit, endommageant ou pas le contrôleur SATA.
Message édité par Gigathlon le 19-04-2011 à 12:55:09
Marsh Posté le 19-04-2011 à 13:03:56
Re
Le modèle exact je ne le connais pas de tête (je peux te le dire ce soir car je suis au travail actuellement) mais cest un packard bell que j'ai acheter y a 3, 4 ans... Le disque dur marche bien car quand j'allume le pc l'ordi marche bien (sauf que y a un virus, cest pour cette raison que j'ai envie de le formater) mais sinon il marche, cest juste quand je lance l'installation de Vista par cd ou par disque dur externe, l'installation se passe bien jusqu'au moment ou il me demande sur quelle disque dur les partitions seront faite et la il me propose aucun disque dur (sur un disque dur externe quand j'en branche un par USB) mais sinon aucun d'autre disque et l'installation se termine la
Nad
Marsh Posté le 20-04-2011 à 18:37:42
Voici ce que je peux lire derrière ma tour packard bell :
Modèle / type réf. : UTOW - CUB
MS WHQL Num : CUB 1 ID009B
Nad
Marsh Posté le 20-04-2011 à 19:03:18
Re,
d'après ce que j'ai trouvé, ça correspond à cette CM : http://www.priceminister.com/offer [...] nformation
Tu ne peux pas nous envoyer une photo de ta CM ? Pour vérifier de quel modèle il s'agit. Vu qu'on est dans le domaine de la grande distribution, c'est un modèle particulier par enseigne ... ou presque !
Je ne comprends pas pourquoi le PC démarre avec ce disque dur mais que l'installation de Vista ne le reconnaît pas ...
Tu disposes du CD d'installation livré avec le PC ?
Quelle est la capacité du disque dur de ton PC ?
Message édité par Green51 le 20-04-2011 à 19:23:36
