bios a7n8x est ce risqué de le changer sans lecteur disquette ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:09:32
tout dépend du format de ton disque dur(fat ou ntfs) passke si t'es en ntfs tu ne pourras pas avoir facilement accès a ton disque dur sous dos (il faut un driver spécial sous dos pour lire le ntfs) donc dans ce cas -> cd, par contre en fat pas de problème.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:30:32
j ai deja fait plusieur flsh sous windows, tous ce sont tres bien passe.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:33:53
j ai une partition de mon disque dur en fat32 , donc je doit pouvoir acceder a dos non ?
au demarage du pc je fais F5 et je devrais pouvoir demander le demarrage sous dos non ?
pour le lancer ensuite je tape sous dos :
(lettre de ma partition ) ( le repertoire dans lequel j ai mis le bios ) / ( le .exe du fichier )
c bien ca ?
je prend le 1004 , il me faudra re parametrer mon bios ou pas ?
sinon le cd bootable c aussi sur ? comment ca fonctionne ?
merci a vous
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:37:46
Met le bios sur le disque dur, utilise une disquette de boot ou demarre Windows 9x en mode prompt, pas la peine de s'emmerder à faire un CD auto boot.
Si tu veux lire une partition NTFS depuis le DOS :
http://www.sysinternals.com/ntw2k/ [...] SDOS.shtml
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:42:00
je suis sous xp pro donc peut pas demarrer windows 98 ( je n ai meme pas le cd de 98 )
je ne peut pas faire de disquette de boot car elle ne se lancera pas
je pense que le cd bootable est une bonne idée ( sur un cdrw ) ou sinon copier sur ma partition qui est en fat ... vous me conseillez ?
comment je fais ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:56:04
jeje87a a écrit : je suis sous xp pro donc peut pas demarrer windows 98 ( je n ai meme pas le cd de 98 ) |
bien sur que tu peux démarrer avec une disquette bootable
D'où tu sors cette idée?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 13:41:44
merci d avoir lu mon post
mon lecteur disquette est presque HS
c pour ca que je cherche une notice ou une explication pour booter le bios avec un cd bootable
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:42:51
bon je prend pas beaucoup de risque car j'ai un savior donc je flash sous windows et je l'ai fait facilement 10 fois => aucun pb.... evidement mon systeme est stable.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:57:43
tu penses que si je flash sous windows en mode sans echec y a un risque ? au moins la sécurité sera de 99.999999% de non plantage ( mon systeme est deja tres stable mais je prefere assuré en bootant en mode sans echec ).
Mon pc sous xp pro n a pas planté depuis plus de 6 mois.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:02:22
ecoute franchement si t'as pas eu un plantage depuis 6 mois ce serait quand meme un grand coup de poisse s'il plantait pendant les 20 secondes que ça prend.....
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:05:27
ok ben je v tenter sous windows en mode sans echec ( vaut mieux prévenir que guérir )
je prend le bios 1004 ( je le telecharge ) et je le met dans un dossier bios
ensuite c quoi la procédure a suivre sous windows ? quel logiciel ... ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:08:24
tu telecharges asusupdate et fais l'upgrade via internet, c'est super simple.........
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:47:04
oups , ma carte mere selon l utilitaire asus est une rev 1001.E , sur le site asus il disent :
Citation : A7N8X BIOS 1004 for PCB revision 1.03, 1.04, and 1.06 only. |
je peux quand meme faire l upgrade avec la version 1004 ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:06:31
asusupdate te propose unqiuement un bios qui va bien avec ta cm donc pas de risque de te planter........ tu pourras choisir le 1007, 1006 ou 1004
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:21:18
xanack a écrit : bon je prend pas beaucoup de risque car j'ai un savior donc je flash sous windows et je l'ai fait facilement 10 fois => aucun pb.... evidement mon systeme est stable. |
+1
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:25:27
salut, j'ai flasher la mienne sous windows a l'aide de l'utilitaire fourni par asus et tout c'est tres bien passer, a mon avis c encore moins risquer qu'une disquette qui peut s averer defectueuse...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:00:46
bonjour a tous
j ai une asus a7n8x et j aimerai upgrader son bios, je l avais deja fait a plusieurs reprises pour ma MSI ( il y a un an ).
Le bios de ma carte mere est celui d origine ( je l ai acheté en mai dernier ).
J ai lu que le bios conseillé est donc le 1004 mais la ou ca se corse c'est que mon lecteur disquetté merde un peu ( il y a des moments ou il ne veut plus lire les disquettes )
donc d un point de vu de sécurité j aimerai savoir si on peut changer de bios en le gravant sur un cd auto boot ( si oui comment faire ) ?
ou mettre le bios dans un dossier et ensuite flasher le bios sous dos
que me conseillez vous ?
le plus sur est sous dos ou cd boot ?
meerci
ps : pour ce qui est du flashage sous windows je pense que c un peu inconscient donc on laisse tomber
ps 2 : j ai fait une recherche mais les avis etaient partagé donc je vous attend
