Changer puce BIOS / CMOS soudée sur carte mère ASUS P5B
Changer puce BIOS / CMOS soudée sur carte mère ASUS P5B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2012 à 16:09:52
Bonjour à tous.
Je viens partager ma petite expérience qui pourrait être utile à d'autres; changer une puce BIOS soudée sans avoir de matériel professionnel (soufflette air chaud etc.). C'est délicat mais faisable.
Comme beaucoup, j'ai raté un flashage du BIOS par ASUS Update (erreur au moment de la vérification). D'ailleurs ne flashez pas votre BIOS si vous n'en avez pas vraiment besoin. Le pc ne démarrait plus, écran noir (restait éteint) et impossible de faire quoi que ce soit, clavier non pris en charge. J'ai essayé de faire un CLEAN CMOS, puis ASUS CRASHFREE avec le CD de la carte mère dans le lecteur, rien.
J'ai vu qu'il était possible de changer la puce BIOS / CMOS (ou de le faire faire). J'ai donc acheté une puce pré-programmée spécifique pour ma carte mère ASUS P5B sur http://www.flashbios-informatique. [...] spag.html. (14€ + 4€ de port).
Le site explique que la puce pour cette carte est de type SOIC8 soudée, avec 2 fois 4 broches (pins).
Autre site avec de bonnes infos : http://bios-repair.co.uk/Index.html
matériel utilisé :
2 personnes recommandé (ici mon petit frère et moi, sachant qu'on ne connait pas grand chose voire rien du tout en électronique)
fer à souder 15W - 20W
cutter
Voltmètre recommandé
Voici la localisation sur la carte :
http://img594.imageshack.us/img594/3043/15001400.jpg
Pour ne pas abimer la carte mère, nous l'avons entourée de torchons et de film alimentaire :
http://img849.imageshack.us/img849/3288/92936115.jpg
voici l'endroit à opérer :
http://img269.imageshack.us/img269/2028/36436301.jpg
Il est possible de passer un fil de fer sous les 4 pins d'un côté, de chauffer et de lever le fil mais je n'ai pas testé. Le mieux à mon sens est de couper au cutter les pins proche de la puce. Ensuite retirer la puce, puis dessouder une par une les pins restantes sur la carte.
ATTENTION à ne pas tirer trop sur les pins; le risque est de déchirer la partie qui fait le contact sur la carte mère (là ça devient beaucoup plus compliqué pour retrouver un contact).
NB : les 7 broches au dessus de la puce BIOS - CMOS est un connecteur permettant de reprogrammer la puce, apparemment inaccessible pour un particulier.
Une fois la puce morte retirée; et le radiateur démonté juste à côté car il va gêner pour ressouder la nouvelle puce.
http://img525.imageshack.us/img525/9161/11248055.jpg
voici la nouvelle puce ressoudée (c'est cochon mais ça fonctionne);
http://img96.imageshack.us/img96/2271/80984384.jpg
Nous avons étamé les 8 PINS de la puce, puis les 8 connexions sur la carte. Ensuite une personne a tenu la puce avec un stylo et de la pâte à fixe au bout, pendant que l'autre a soudé une broche d'un côté, une de l'autre, puis après le reste se fait tout seul.
On peut vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises soudures ni de doubles contacts avec un voltmètre en vérifiant la continuité ;
Entre le PIN 1 de la puce, et la broche 1 du connecteur au dessus, et ainsi de suite comme indiqué sur la dernière image.
Exception : le PIN 3 n'a pas de correspondance sur une broche du connecteur, mais derrière la carte mère au niveau de la puce, sur l'unique petit bout d'étain visible.
Message édité par arfufu le 07-03-2012 à 14:42:40
Marsh Posté le 06-03-2012 à 16:29:29
Franchement, une soufflette à air chaud et tu en as pour 5 min...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:11:47
c'est justement une explication pour des novices comme nous qui n'ont pas de matériel très spécifique.
Message édité par arfufu le 06-03-2012 à 21:35:54
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:40:52
Faut un minimum de matériel quant même et digne de ce nom, il faut un scalpel, de la tresse à dessouder et un vrai fer à souder et pas une pioche vendue en grande surface...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 00:05:18
Je dis simplement que c'est faisable avec le peu de matos qu'on avait donc d'autres comme nous pourraient le faire aussi. Mais c'est sûr c'est pas l'idéal.
