comment changer le ventilateur d'un ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:45:16
Il te faut "relever" légèrement les 4 pattes du capot du ventilateur qui sont clipsés au radiateur pour l'enlever (elles se voient sur ta photo).
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:55:01
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] XMrhmDcygw
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:55:02
merci pour ta reponse
ok et pour la pate thermique comment faire,
les ventilateurs que j'ai acheter feront l'affaire???
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:58:27
Pour la pâte thermique, il te faudra bien essuyé avec un mouchoir sec le dessus du processeurs (ou il devrait déjà y avoir une sorte de pâte grise), je te conseil si tu en as de mettre un bracelet ou des gants antistatique pour te décharger électriquement et éviter de griller les composants, et de monter ton pc dans un endroit dépourvu de moquette, couverture etc... Fais très attention à ne pas mettre tes doigts sur le dessous du processeur (la ou il y à les connecteurs de pins) c'est fragile.
(Tout ceci est bien dans l'optique ou tu veux changer la pâte thermique du processeur, si tu n'as pas de pâte de rechange ne le fais surtout pas ! Et ne branche jamais un processeur sans pâte !)
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:02:29
@isalus alors je dois enlever le ventirad completement ???
j'ai de la pate et comment fair si j'ai pas de bracelet ou des gants antistatique
pate thermique hutixi ht-gy260
http://tokoone.com/wp-content/uplo [...] rrika5.jpg
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:09:15
Non si t'arrives à enlever les capots, y a pas besoin d'enlever le ventirad entier mais ça sera plus facile.
Pour les gants ou le bracelet, pas besoin tant que tu te frottes pas à la moquette, "décharge" toi simplement en touchant une surface en métal avant de faire une manip à l'intérieur du PC.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:11:42
| Kroma X amorK a écrit : Non si t'arrives à enlever les capots, y a pas besoin d'enlever le ventirad entier mais ça sera plus facile. |
Oui, et fais d'autant plus attention à ne pas toucher le partie griffée du processeur.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:15:48
Ben vire le ventirad et nettoie le ça lui fera pas de mal d'avoir de la pâte neuve.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:19:37
ok
cette marque de pate est bien ???
hutixi ht-gy260
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:21:31
Aucune idée mais l'incidence entre marques est plutôt négligeable.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:29:08
(les ventilateurs tiendront le coup ou pas )
et comment me conseillez vous d'installer les ventilateur (les leds)
les leds sur le ventirad ou pas
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:37:46
Ben tu fais comme tu le sens tant que tu respectes les flux d'air. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2015 à 21:00:55
ok
merci infiniment a vous tous pour votre aide
et je vous tiens au courant a demain
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:32:00
comment changer les ventilateurs de mon ventirad cooler master v6 et du Pc
min 800 rpm
max 2200 rpm
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 3Copie.jpg
j'ai acheter 6 ventilateur de 12mm cooler master
http://www.cjoint.com/data3/3DhtMAq1Gpq.htm
http://www.cjoint.com/data3/3DhtPgYJwm4.htm
max 2000 rpm
4 sickleflow 120 red led
2 sickleflow 120 non led
2 pour le ventirad et 4 pour fair entrer et sortir l'aire (l'unité central)
caractéristique de mon pc de
Boitier ATX COOLER MASTER Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
processeur i7 2600k
carte mère MSI P67A-GD80 B3
RAM CORSAIR 8GB(2*4GB) 1600MHz 1.50V ver2.12
ventilateur cooler master V6
carte graphique radeon hd 6850
disc dure hitachi 500GO MLC:MRS 600
alimentation cooler master EX2 treme 525 W
merci de votre aide
Message édité par Mopa9 le 07-04-2015 à 19:32:57
