dual channel avec 2x1go et 2*512?
dual channel avec 2x1go et 2*512? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:18:47
bonjour tout le monde  :hello:
je souhaite faire evoluer ma config en lui ajoutant 1go mais en voyant le peut de difference en 1go et 2go au niveau du prix, je vais prendre 2go :D ,
je voulais savoir si le dual channel marchera toujours?avec 2*1go et 2*512  :sweat:
j'ai acutellement 2*512 pc6400 xms2, est ce qu'il faut que je prenne les meme?ou acheter 2go d'une autre marque et vendre les corsairs?ou autres chose! :??:
mercdi bicou et bon dimanche!
Message édité par ganja45 le 18-11-2007 à 13:42:58
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:59:35
Je dis peut-être des conneries mais il me semble que lorsque tu as un système Dual Channel et que tu souhaites le conserver tout en ajoutant une barrette mémoire tu dois faire comme ça :
2x512Mo tu peux rajouter UNE seule barrette de 1Go
2x1Go tu peux rajouter UNE seule barrette de 2Go
C'est à dire que tu dois additionner la capacité des deux barrettes en dual channel pour obtenir la valeur de la troisième barrette.
Pour avoir 4 barrettes en "dual channel" ça n'existe pas, ça s'appelle le quadri-channel et c'est disponible que sur les cartes mères pro (et il faut 4 même barrettes d'ailleurs).
Donc ta seule solution serait d'ajouter une barrette de 1Go.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 08:43:41
d'accord merci de l'information je ne connaissais poas du tout cette regle, est ce que quelqu'un pourrais confirmer aurelien_fr, doi je choisir la meme categorie(pc6400 xms2) pour un probleme de compabilité???
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:22:06
je suis pas sur de ce que tudis aurelien
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:26:00
 :non:  :non:  :ange:
dual, 2 rettes, deux slots...
gestion dual sur 4 slots, 4 rettes...
pour le dual c est deux rettes identiques...
donc tu peus avoir 2*1go en dual et 2*2go en dual...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:09:41
moi je suis même sur du contraire .. :heink:
si les timings sont identiques et les barettes deux à deux de même capacité c'est parfait
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:26:52
Moi non plus.  :D
Je dirais plutot qu'il y a sur les cm deux channels de mémoire, de deux slots chacune.
Donc si tu met sur chaque channel 1Go + 512Mo, tu auras ton dual channel de 3Go.
Sous réserve, bien sur que les barettes aient des timings semblables et puissent fonctionner à la même fréqence.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:34:36
Pareil je confirme aussi pour le dual : 2*1 Go et 2*512 Mo ce qui fait un total de 3 Go et ca marche on est bien en dual channel.
J'avais ca sur ma derniere conf ;) et jamais eu de souci particulier.
Maintenant c'est sur en pratique ,il est pas évident de voir un fossé au niveau perf entre un systeme dual et non dual ...
Message édité par cyberfred le 19-11-2007 à 12:35:09
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:37:29
Pour le fossé, j'en ai vu un petit, aprés avoir changé de place une de mes barette. ça se voit un peu au démarrage, mais aprés, c'est identique. C'est toujours mieu, du moins je penses, de conserver le dual.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:38:12
C'est le contraire justement , si tu fait ca tu ne seras jamais en dual channel ;)
Il faut avoir des paires de barettes pour avoir acces au dual.
Message édité par cyberfred le 19-11-2007 à 12:38:35
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:38:17
merci beaucoup des reponses, j'ai entendu dire que corsair n'est plus se qu'il etait sur la ddr2 perso j'en suis tres content, mais qu'est ce que vous me conseillerez comme marque a pas trop cher(~90e) en kit 2*1go j'ai remarque des crucial balistik elle sont bien?ou des g-skill amsi y a tellement de reference je m'y perd un peu!
bonne journé et bon app a se qui mange!
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:42:15
Corsair, c'est encore bien, car c'est stable. Mais c'est peu performant par rapport aux autres, à fréquence égales.
Les Ballistix je dirais, car c'est celles que je récupére demain en échange de mes 2Go de Corsair Value :o
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:49:16
Bah écouter je viens de vérifier mes propos et ils se confirment. En fait tout dépend des chipsets regardez plutôt :
http://forum.en1heure.com/viewtopic.php?p=4902
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:01:17
 :heink:  ... pas sûr de comprendre tout ce que tu veux dire, mais en tout cas 2x512Mo en dual avec 1x1Go pour un total de 2Go (sur P965) ça marche !
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6580_1.htm
Message édité par shawy le 19-11-2007 à 18:02:05
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:10:17
je vois pas en quoi ça confirme..au contraire
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:29:50
Bah si, la preuve même Shawy le dit 2x512 + 1x1Go ça marche
Faut bien prendre la valeur totale des deux barrettes pour savoir quoi mettre dans le troisième slot...
Apparement ça dépend juste des chipset, il y en a des plus tolérants que d'autres. Certains fonctionneront avec 2x512 + 2x1Go par exemple.
(Je parle bien évidement pour garder le dual channel fonctionnel).
Puis je savais bien que je l'avais lu quelque part ça vient d'un article de PC Update...
EDIT : Cyberfred je sais bien qu'il faut deux barrettes identiques pour le dual channel mais là il parle d'ajouter une troisième voir une quatrième barrette et conserver son dual channel.
Message édité par aurelien_fr le 19-11-2007 à 18:32:44
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:38:35
  du grand n'importe quoi
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:09:25
+1  :)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:01:18
"Certaines cartes mères (une bonne partie des dernières cartes moyen et haut de gamme en fait) utilisent un mode Dual Channel pour les mémoires, c'est à dire que vous allez utiliser les mémoires par deux pour gagner en bande passante. Néanmoins, cela implique d'utiliser obligatoirement les barrettes par paire avec des caractéristiques identiques voire des barrettes identiques. Certaines cartes mères utilisent même une technologie Quadri-Channel (quatuor de barrettes fonctionnant ensemble), mais ce sont surtout des cartes pour serveurs.
extrait du site : http://baptiste-wicht.developpez.c [...] arte-mere/
Renseignez-vous sur le materiel pro vous verrez que le quadri-channel existe (chez Tyan entre autre).
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:03:56
quel rapport avec la question originale ?
tu t'enfonces :heink:
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:15:37
lol c'est clair que dans nos tours à nous, y'a pas de quadri channel ^^
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:16:03
Bah c'est bien toi qui me dit n'importe quoi 2-3 messages au dessus par rapport au quadri-channel.
Mais bon je maintiens ce que je dis et que si l'on veut rajouter une troisième barrette mémoire sur un système dual channel existant il vaut mieux se renseigner sur la capacité du chipset à supporter certaines configurations de barrettes mémoires (2x512+1go ou 2x512 + 2x1go).
Maintenant si vous êtes borné ce n'est pas de ma faute, il y a des magasines qui ont édités des articles là dessus et beaucoup d'articles sur le net (j'vous ai quand même mis les liens au dessus à croire que personne ne les a lu).
ciao
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:18:41
Ro mais t'en vas pas ! Ce qu'on essai de dire, c'est que 4 barettes pour faire du Dual, c'est ok :)
