Type ram ddr pour dual?
Type ram ddr pour dual? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 09:55:00
Bonjour, simple question:
J'ai 1x1Go de pc3200 de marque Geil.
Si je projette d'ajouter 1 barette d'1go, pour gagner en perfs via l'ajout d'1go (:D) et surtout au passage en mode dual, dois-je nécessairement en prendre une identique (marque), ou puis-je prendre n'importe quelle barette de pc3200?
Aussi, si je prends 2x512mo pour mettre sur les slots ddr 3 et 4, elles seront en dual entre elles (cette expression ne veut ptet rien dire, mais vs me comprendrez?!)? aurais-je 2x1go en dual?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 09:58:05
Salut.
Le mieux, pour éviter tout problème, c'est de reprendre exactement la même RAM.
Pour le Dual Channel, je sais pas.
Mais vu le gain qu'il apporte, de toute façon.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 10:03:06
RaKaCHa a écrit :
Salut.
Si faible que ça? :/
Marsh Posté le 15-11-2007 à 11:22:34
Non, 5-10%.
Ca dépend de ce que tu fais de ton PC.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 11:05:37
je reup pour une question:
faut-il nécessairement avoir 2 barettes "dual channel" comme celle ci par ex:
http://www.clubic.com/shopping-279 [...] as2-5.html
ou bien puis-je prendre n'importe quelle barette d'1go pour rajouter à mes 1go déjà présents?
Message édité par potemkin le 22-04-2008 à 11:05:54
Marsh Posté le 22-04-2008 à 11:15:46
Le problème avec la RAM, c'est qu'il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique.
En théorie, une RAM 1 Go DDR400, c'est une RAM 1G0 DDR400 ... point barre. DOnc tu devrais pouvoir prendre celle que tu veux en plus de la tienne.
Mais en pratique, la RAM c'est archi sourcilleux. En prenant un kit de deux barrettes vendues ensembles, tu es sûr que ça va marcher (et encore, hein). Si tu ne le fait pas, tu es sûr .. de rien. Ca peut marcher, ça peut ne pas marcher, c'est une question de bol. Mais plus les barrettes vont être de type différents (type de puces, nombre de puces ...) et plus il va te falloir du bol.
Message édité par LoDeNo le 22-04-2008 à 11:16:00
Marsh Posté le 22-04-2008 à 11:19:16
Je te déconseille de mettre plus de 2 barettes sur une carte mère NF4... après tu devras la faire tourner en 333 au lieu de 400. Le NF4 n'aime pas avoir 4 barettes !
Bref, l'idéal c'est d'acheter un kit 2*1Go et de revendre les anciennes.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 05:40:31
J'ai finalement acheté un 2ème Go de marque Corsair (de la value) couplé à mon acien Go Geil. ddr400 toutes deux.
le dual est operationnel, j'ai juste le "souci" de l'overclock: elles tournent à 187mhz à cause du coeff de mon cpu (un opteron 165 qui tourne si je me souviens bien à 290mhz*9).
si je règle le fsb de la ram à 333 (actuellement 200), je pense qu'lles monteront uniquement si je baisse les latences.
mais je crois que j'ai plus à gagner en laissant ainsi, les qqes dizaines de mhz à grapiller ne devant pas faire de grosse différence.
merci pour vos explications :jap:
Marsh Posté le 23-05-2008 à 09:27:17
Tant mieux si ça tient le coup à 187mhz, moi j'ai dû descendre à 166 (au boot on voir DDR-333) pour que ça soit stable. Par contre j'ai aussi du passer en cas 3 ... bref c'est bien si tu peux garder des timings et une fréquence correcte.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 10:35:01
Bizarre, je croyais que le contrôleur de mémoire était intégré au sein des A64...
En fait pour être exacte, ce sont les A64 qui ont un core antérieur à la révision Venice qui ont du mal quand on leur met plus de 2 barrettes de RAM !
A titre d'exemple, ca fait plus d'un an que je tourne avec 3*512mo de ram sur une A8N-E, et j'ai jaimais eu de soucis...
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 21:25:54
Il me semble que c'est le chip nF4 qui a du mal avec le dual-dual channel.
Mais tu as raison, le contrôleur mémoire est integré au CPU, c'est d'ailleurs une des forces du socket 939.
