Dual Channel sur l'Asus A7n8X deluxe
Dual Channel sur l'Asus A7n8X deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:36:53
J'ai lu sur la notice de la cm que pour profiter du dual channel, il fallait placer les barrettes de mémoire dans les slots :
- 1 et 3
ou  2 et 3
ou  1,2 et 3
Si on reprend la photo de la cm
http://img93.exs.cx/img93/5972/me000039665221to.jpg
cela veut dire qu'il faut laisser un slot de libre entre les 2 barrettes ? (pour se placer en position 1 et 3 )?
Comment savoir si on bénéficie effectivement du dual channel ?
Je possède deja de la DDR-SDRAM 2700 Chip Samsung (512Mo)
Beneficierai-je du dual channel en y ajoutant de la CORSAIR 3200 (512Mo) ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:49:59
Je ne sais pas si il y a un risque d'incompatibilité entre Samsung et Corsair.
Mais je sais qu'il est recommandé de mettre 2 barettes identiques pour du dual chanel. J'ai bien dit recommandé, pas obligatoire.
Par contre, Si tu met une barette de PC2700 et une barette de PC3200, celle à la fréquence la plus forte va s'aligner sur celle à la fréquence la plus faible.
Donc ta barette de Corsair en PC3200 va tourner comme une PC2700.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:51:07
Ok merci, c'est aussi ce que je pensais
@+ bonne aprem
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:52:27
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:53:40
ca s'affiche au boot, ou tu lances cpu-z... sinon reste en single tu perds rien en perf.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:54:39
Ok ! Merci bien Bruno !!
@+ et bonne aprem
