Chauffe du CPU (Athlon 6400+)
Chauffe du CPU (Athlon 6400+) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:15:58
Bonjour à tous.
Il y a 2 jours, j'ai changé mon cpu (3800+) contre un nouveau, tout neuf (6400+).
J'ai flashé ma CM et installé le nouveau processeur. Ensuite j'ai installé le ventirade fourni avec (et avec deja la pate thermique). J'ai de suite remarqué qu'apres quelques minutes, le ventilo tourne deja à fond. J'aimerais savoir si, d'après vous :
- s'est le ventilo qui tourne simplement trop vite (éventu un mauvais branchement, mais ca m'étonnerait, c'est pas compliqué à brancher)
- Le CPU qui chauffe trop?
- Ou une mauvaise installation?
Voici les infos: CM Asus M2N-E, CPU apres 10 minutes d'utilisation (juste sur internet): 47° pour le Processeur, 46° pour le CPU 1, 47° pour le CPU 2, ventilateur du Processeur à 5273 RPM.
Quand j'ai encodé une vidéo pour la graver avec néro (l'opération complète a duré 15 minutes), mon processeur est monté à 59°
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:40:09
je pense que c'est normal car les amd 6400 chauffe plus que les core 2 duo d'intel  :(
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:19:40
par contre, c'est normal la vitesse du ventilateur? Parce qu'à 5200 RPM, ca fait un bruit d'enfer....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:45:07
UP ;-)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:51:55
Ça marche avec la nouvelle alim alors?
Ton ventilo tourne vite parce que le proc chauffe, il faut te payer un bon ventirad!
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:57:38
Vi, ai prix une thermaltake 600W (y avais plus de 550 ) et ca va nickel.
Je pensais que le processeur chauffait trop, mais d'après ce que j'ai vu sur d'autres forum, il est a 55° en IDLE chez tous ceux qui écrivent. Par contre c'est terrible, le bruit du ventirad est assourdissant.... c terrible.....
Comment ca se fait qu'un ventilo/dissipateur vendu d'origine avec le CPU ne sois pas adapté?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:58:08
j'avais oublié, merci a ceux qui m'ont aidé pour le prob d'alim. ;-)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:53:57
Personne a installé un 6400+ ? pour comparer avec ce qui m'arrive?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:58:11
Avec mon ancien 5600+ , je dépassais pas les 53° en full , avec un arctic cooler Freezer pro 64 ( 20 euros ) et de la bonne pate thermique
Sur la meme carte mère en plus :)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:59:08
Hello, j ai un 6000+@ a 3.2 ghz, donc pareil ,avec le radbox d origine(qui reste un tres bon rad grace au caloduc) mais est nettement insuffisant pour ce proc, je suis passer au Noctua, et depuis plus de bruit et des temperatures correct..
Idle:  28° C
Burn: 52° C
Ps: base cuivre du noctuo passer au banc ponçage , effet mirroir.. la aussi j ai gagner 6° C   :D
Message édité par chriskenoby le 04-05-2008 à 18:01:46
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 04-05-2008 à 18:01:42
avant de passer au Noctua, ton radbox tournait aussi tres vite et faisait bocoup de bruit?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 18:02:17
c clair, en IDLE t'es presque 2x moins chaud que moi....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 18:02:57
en burn oui , une horreur, pour te dire j ai installer le rad sur une autre config avec un 3000+ depuis je l entend plus tourner...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 18:03:45
Moi ca saoul trop..... je passer 15 minutes juste sur le net et je dois montrer le son de la musique pour continuer a entendre qqch.....
Marsh Posté le 05-05-2008 à 17:16:40
Quelqu'un aurait un ventilo a me conseiller?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 18:12:53
L'Arctic freezer pro 64
Marsh Posté le 05-05-2008 à 18:18:24
Ouais le Freezer 64 pro est pas cher et correct. Sinon pour un poil plus cher tu as l'OCZ Vendetta (le normal, pas le 2) qui est plus performant.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 18:22:59
Le reproche a l Artic (d ailleurs toute la gamme ...) c est la base du rad (cuivre ) t a l impression que c est le gars en fin de journer qu a passer un coup de rabot a bois dessus........les quelques un que j ai monter ( Freezer et Pro ) je les ai passer au banc ponçage, apres cela nicquel...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:37:57
Pourtant , avec mon 5600+ OC a 3.0 Ghz , ca dépassait pas les 33° en idle et 52/53° en full
Message édité par Olio le 05-05-2008 à 23:38:07
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:21:33
vais opter pour l'OCZ Vendetta avec de l'Arctic Silver 5 comme pate thermique. Par contre je peux utiliser quoi pour enlever l'ancienne pate?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:24:16
coton avec un peu d'acétone
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:29:00
Manque plus qu'a avoir de l'acétone... lol....
On peux utiliser quoi d'autre pour enlever?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:33:56
Essence a Briquet...........marche tres bien aussi  :D
Marsh Posté le 07-05-2008 à 22:33:57
Dissolvant de Mme pour enlever son vernis à ongles.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:22:07
c'est vrai, le dissolvant ne risque pas d'attaquer le processeur?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:41:56
Non, je l'ai déjà fait.
Evidemment il faut n'en mettre qu'un peu sur ton coton.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:02:09
hi hi... ha bon? c'est pas bon si ca dégouline sur le cpu? lol ;-)
vais essayer tout ca dès que j'ai un moment pour changer de ventilo. Merci
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:27:42
Bé un 6400+, ça a un TDP de 125W, donc c'est normal que ça chauffe un peu quoi. :o
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 20:29:47
hehehe.....les derniere version, faut je cherche la ref exact... sont passer a 95 W  ;)
desole c est le 6000+ qui est passer d un tdp de 125 W a 95 W......
Message édité par chriskenoby le 08-05-2008 à 20:31:57
Marsh Posté le 13-05-2008 à 16:32:25
Voila, ai changer mon ventilo avec un OCZ Vendetta et la température est maintenant de 49° en IDLE, c'est deja 9° de moins... et le ventilo est plus qu'a 2800 rpm, bien plus silencieux... merci
Marsh Posté le 13-05-2008 à 20:16:47
49° en idle , c'est quand meme beaucoup je trouve... tu as bien étalé la pate thermique ?
