sa chauffe autant un p4? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:47:18
60 est une température élevée mais pas si importante que cela. Aucun risque pour ta config en tout cas. Au dela, vers 64 environ, on s'inquiète, mais 40 au repos, ca ne me choque vraiment pas.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:49:35
Moi j ai un 2.8C@3.5 avec ventirad intel box et le cpu est a 33° en idle et 53° en charge (mesure avec asus probe)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:50:54
J'ai toujours trouvé que ca servait à rien d'avoir 150 ventilo a part avoir l'impression d'avoir un airbus à la maison (et d'en payer le prix)
Perso, avant j'avais un Athlon 2600+, qui soit disant chauffe, avec 1 seul ventilo sur mon boitier (et pas un rapide, silence oblige), j'ai du depasser 1 seul fois les 45° sur mon proc.......
Sinon, pour ton probleme, 60° ca me parait pas mal, mais vraiment pas alarmant, surtout si c'est apres 4h de proc a 100%
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:54:26
Arakiss a écrit : Perso, avant j'avais un Athlon 2600+, qui soit disant chauffe, avec 1 seul ventilo sur mon boitier (et pas un rapide, silence oblige), j'ai du depasser 1 seul fois les 45° sur mon proc....... |
Mesurée avec quoi la temp?
45°C c'est ce qu'annoncent pas mal de mobos quand le CPU dépasse les 55°C réels, suffit de voir les A7N8X: Probe/bios -> 37°C, MBM -> 45°C, certes je suis pas à 1917 mais 2300 pour avoir ces temps, mais j'ai pas non plus un ventirad box...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:58:46
merci pour vos reponses, je viens de demonter le cpu et enlever ma pathe termique et je viens d en remettre mmais une couche plus fine il ne depasse pas les 50 apres 2 heure de unreal 2004 je crois que j vait mit trop de pathe et je vais acheter un ventilo de 120 je crois que cela ira mieux
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:28:42
Attention à la sonde qui te donne et interprète ta T°. J'ai le même couple CPU/Rad que toi, et le bios me donne 45°C (idle) alors qu'Asus Probe me donne 36°C (idle)!
Rentrent aussi en compte la chaleur dégagée par les autres composants du PC (ta CG, tes DD...), la ventilation de ton boîtier, et la T° ambiante. Donc quand tu vois des gars annoncer qu'ils sont à 30° en idle / 38 en full, dis-toi que c'est dans des conditions bien maîtrisées et favorables.
Ton 60° n'a, selon mois non plus, rien d'alarmant. Veille qd même à assurer une bonne ventilation dans ton boîtier ==> au moins un ventilo en aspi (à l'avant) et un en extract (à l'arrière).
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:34:04
salut tous le monde
et qd je joue sa peut monter jusqu a 60
je ne trouve pas sa normal si vous pourrier me dire ce que vous en penser . ma tour et une thermaltake et j ai environ 8 ventilo donc je ne pense pas que sa vient du refroidisemment de la tour car elle ne depasse pas 40 enfin la sa commence a monter avec le temps .
ben voila je suis la pour vous demander un renseignement je viens d acheter un pentium 4 c a 3.0ghz avec Thermalright SP-94 et j ai mit un ventilateur de Cooler Master Fan 80mm et dela pathe termique artic silver 3.
la question c'est es ce que c 'est normal que au repos je suis a 40 41
merci beaucoup de me repondre
