[T5500] laptop qui chauffe !
laptop qui chauffe ! [T5500] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 23:01:43
Bonjour à tous !
Après plusieurs remarques d'amis qui se moquaient du bruit que faisait mon pc, je me suis aperçu que les ventilateurs ne tournaient pas très vite au chargement du pc, mais ce n'est qu'après une minute ou deux que la vitesse s'accélère.
Je me suis donc dis que mon laptop (un msi megabook L745) devait chauffer un peu trop  :)
J'ai téléchargé speedfan qui m'indique une température au démarrage de l'OS à 39° à peu près. Cette température atteint les 70° au bout de 3 à 4 minutes à peu près, sans rien faire de particulier.
Je ne sais pas à partir de quelle température les processeurs se coupent mais ça m'est arrivé lorsque j'ai voulu jouer à Call Of Duty 4 tout à l'heure, au bout d'une quizaines de minutes de jeu.
J'ai pas relevé la température à ce moment là mais ça devait être plutôt critique.
J'ai ouvert le laptop et j'ai retiré la poussière qu'il pouvait y avoir (très peu), mais ça n'a pas changé grand chose. J'ai pas grand chose d'accessible quand je l'ouvre de toutes façons, à partir un tout petit peu le ventilo mais pas grand chose, et il n'était pas super encrassé.
D'où mes quelques questions :
- 70° en idle, c'est du n'importe nawak ? (je pense que oui, comme le pc est brûlant)
- Est-ce que les "notebook cooler" seraient une bonne solution pour refroidir mon portable ? Y a-t-il des modèles que vous pourriez me conseiller ?
Merci d'avance pour vos réponses  ;)
Marsh Posté le 11-04-2008 à 23:32:20
Je possède aussi un msi megabook L745. Il chauffe également énormément et le ventilo tourne toujours à fond (sous vista seulement).
En cherchant bien je me suis rendu compte que la fonction speedstep de intel, qui permet de régler automatiquement la fréquence CPU du notebook en fonction des besoins n'est pas prise en charge sous Vista. Ceci à cause du BIOS de la machine en question. Si tu utilise un logiciel du genre everest ou notebook hardware control qui te permettent de voir la fréquence CPU, tu verra que ton processeur tourne tjs à fond, même quand tu faits rien (vérifie ca). Ce qui explique le bruit (les ventilo tourne à fond aussi), la surchauffe, et la perte d'autonomie. MSI à mis à disposition sur son site un BIOS plus récent. Si tu l'installe tu règle le problème, mais de mon coté j'ai une perte de luminosité de l'écran avec ce nouveau BIOS, et je ne sais pas pourquoi.
J'attends une réponse de MSI si j'ai des news je te dis.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 01:13:38
Hello Cait Sith !
Je ne suis pas sous Vista, je suis sous XP :-)
Quand la température du pc diminue, la vitesse de rotation des ventilos diminue également, donc le souci c'était réellement la chaleur.
Du coup j'ai acheté ça : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] C2000.html
Et les choses se sont beaucoup améliorées !
En idle, je tourne autour des 45-50 degrès au lieu de 70-75 degrès.
En charge je suis vers les 75 degrès, peut-être un peu plus mais bien loin de faire rebooter la machine comme ça aurait pu m'arriver au bout d'une quizaine de minutes de jeu. Là je peux jouer indéfiniement et sans soucis particulier.
En plus ça surélève un peu le clavier et la frappe est plus agréable, de plus le clavier n'est pas chaud et mine de rien c'est pas mal appréciable ;-)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 10:30:36
Salut Kephuro
Tout d'abord merci pour tes infos! De mon coté, le problème vient bien du speedstep sous vista. J'en suis sur car la fréquence tu processeur est toujours à 2.17ghz, au lieu de vaciller entre 1ghz et 2.17ghz. Sous Xp par contre ma fréquence change automatiquement, la température est en moyenne entre 60 et 65°C et ne dépasse pas les 70-75 au maximum meme si je joue plusieurs heures à cod4. Le pc n'a jamais redémarré tout seul. Et comme je te l'ai dit après l'installation du dernier BIOS de MSI, le speedstep marche et la température c'est bien abaissé sous vista. Mais j'ai maintenant un prob de luminosité d'écran bloqué en bas.
Pour mon cas je vais essayer de récupérer un nouveau bios chez MSI pour que le speedstep fonctionne sous vista et que la luminosité ne soit pas réduite, parceque au dela de réduire la température, ca va aussi me permettre d'augmenter l'autonomie du pc sur la batterie.
Cela dit je vais aussi voir pour m'acheter le refroidisseur que tu as mis en lien qui réduira encore un peu plus la température:-) Parceque ce notebook a quand meme l'air de souffrir d'un très mauvais refroidissement de base.
