Cherche Carte Mère pour Socket 1150, SODIMM DDR3 et Port PCIEx "long" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 10:44:43
Ta 9800GT est inutile, elle fera jeu égal avec la puce graphique d'un processeur moderne.
Pour ta recherche tu peux utiliser les outils de tri des sites vendeurs mais a priori introuvable en neuf...
Marsh Posté le 01-02-2017 à 11:32:04
Oui mais si je cherche une carte mère compatible avec mes barrettes mémoire et CPU, elle ne sera pas du tout dernier cri, donc la vidéo intégré à ce type de C.M. ne risque pas d'être du niveau de ma 9800GT
Marsh Posté le 01-02-2017 à 11:39:52
Tu peux oublier la RAM SODIMM pour du matériel Pc fixe, ce sont des barrettes pour portable, je suis presque sûr qu'il n'existe aucune carte-mère socket 1150 avec des slots de RAM SODIMM.
Le GPU intégré il est dans le i5 et pas sur la carte-mère.
Enfin bref, vu tes critères tu risques de chercher longtemps sans rien trouver. ![]()
Marsh Posté le 01-02-2017 à 12:53:01
Quel est le processeur?
De toute façon il te faudra effectivement de la DDR 3 normale et une carte mère 'normale' aussi
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:02:12
c'est in I5 3470 (de mémoire)
mail me semble qu'il vient d'une CM mini micro, avec SODIMM également mais port PCI (blanc)
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:11:15
Je répète, il n'y a pas de carte-mère du commerce avec des slots SODIMM pour socket 1150.
Et si c'est un i5-3470 c'est un socket 1155, dans ce cas on ne trouve plus rien en matériel neuf à part des cartes-mères bas de gamme chipset H61 et slots de RAM DIMM.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:49:19
+1, pas pareil que ce soit un socket 1150/1151/1155/1156........
Reviens vers nous avec l'info primordiale qui est le modèle exact de processeur, on pourra t'aiguiller ensuite.
1155 = occasion ou H61 cher pour ce qu'il est en neuf
1150 = trouvable encore sans souci
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:08:38
Je viens de rentrer chez moi....
le CPU est un i5 3470S
Effectivement, j'ai été trop vite pour le socket, il s'agit du 1155 (lu sur le site officiel d'Intel)
désolé pour les erreurs, du coup ça change tout...
Pour les barrettes, il s'agit bien de SO DIMM (donc les petites) en DDR3 PC10600
Pour ce qui est de l'occasion ou du neuf, peu importe, je ne suis pas un foudre de gamer....
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:28:16
a part utilise ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Prac [...] 4.9.ETnitS
et revient nous dire si ça marche bien !
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:35:08
| Scarface72 a écrit : Je répète, il n'y a pas de carte-mère du commerce avec des slots SODIMM pour socket 1150.   |
Ca existe, mais au format mini-ITX
Chez Gigabyte par ex, en socket 1150 et 1155
http://www.gigabyte.us/MicroSite/324/images/model.html
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:25:44
Vu que tu es sur du 1155 et vu la rareté de se que tu cherches ca va te couter plus cher qu’une H61/H67/P67/Z68/H77/B75/Z75/Z77 + Ram d’occasion ![]()
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:25:52
| hunter_killer a écrit : a part utilise ça :   |
Je ne connaissais pas, je mets ça sous le coude
Marsh Posté le 01-02-2017 à 18:35:09
| Jovial a écrit :    |
Merci pour l'info
 (jamais vu sur aucun site "habituel" en France)
Marsh Posté le 01-02-2017 à 18:59:13
Il existe aussi une ASRock H81TM-ITX , en socket 1150 et So-DIMM, vendue ici :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00179560.html
et son équivalent en socket 1155 existe.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H61TM-ITX/
à savoir que ces cartes dont les Gigabytes sont faites pour aller dans un mini boîtier et alimentées par une alim 19V externe (type PC portable, 90 ou 120W disons)
CPU 65 watts c'est très limite d'ailleurs, c'est plutôt fait pour les CPU 35 watts (modèles dont le nom se termine par "T" ), en tout cas si l'on mets dans un un "Thin mini ITX" tout minus.
bref c'est juste pour la curiosité, oublions-les.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 19:16:04
Oui, et ce n'est pas le seul problème. Par exemple tu ne peux pas brancher une alim ATX du tout.
Je rejoins l'avis comme quoi il faut prendre une carte-mère "normale", qui aura des DIMM et pas des So-DIMM, tant pis.
hors-sujet donc :
en socket 1151 il y a un nouveau format, le mini-STX, plus intéressant que le "thin mini ITX". Là c'est encore plus clair, tu peux mettre une carte wifi de PC portable et c'est tout ![]()
Autrement c'est prévu pour mettre un vrai CPU de PC de bureau et le refroidir avec un ventilo normal (tant qu'il n'est pas gros), 65 watts max.
Je mets ça uniquement pour information : c'est pour les CPU neufs du type i3 6100, i5 6500, i7 6700 ou i7 6700T etc. avec de la DDR4 ; on est limité à la vidéo intégrée aussi (à l'avenir on aura des APU "Zen" chez AMD, de l'eDRAM chez Intel si ça revient)
C'est marrant parce que pour faire marcher ça on pourra récupérer des pièces de PC portable : RAM, wifi, disque dur/SSD et jusqu'à l'alim du PC portable si elle est assez costaud.
(AMD "Bristol Ridge" en 35 watts devrait bien marcher, si on nous sort des cartes-mères AM4 à ce format)
Marsh Posté le 01-02-2017 à 10:42:17
J'ai récupéré des barrettes mémoire de type SODIMM DDR3
ainsi qu'un CPU Intell I5 Socket 1150
J'aimerais reprendre ma vielle carte Graphique NVIDIA 9800GT 512Mo
Existe-t-il des carte mères qui regroupent ses 3 critères ? sans que ça me coûte 2 fois le prix d'une CM standard ?
Merci de votre aide
