[Cherche] petit ventilateur pour processeur (boitier Minuet)
petit ventilateur pour processeur (boitier Minuet) [Cherche] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:37:20
Salut à tous,
Si kk1 pouvait me conseiller un petit (HAUTEUR) ventirad pour un Duron  pour que ca rentre dans mon boitier Antec Minuet car mon alpha pal 6035 est vraiment limite (y'a pu que 1 cm d'espace pour expulser l'air).
Merci bcp d'avance!
Dams
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:39:51
cherche dans les ventirad pour rack U1 ou U2.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:55:06
pourkoi pas :) sinon d'autres d'idées parce ke ca, ca va être dur à trouver mais un ventirad sur monsieurprix, ca m'interesserait :D
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 09:24:02
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:30:20
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:33:59
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:35:39
Ventirad box AMD, et pas mal de ventirads "de petite taille" existent aussi... solution éco: recycler ton PAL avec un 60x15.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:37:33
pentier : merci , c interessant il a l'air petit
EDIT : il a l'air même tip top, aux dires des gens ki l'ont achetés sur le mag LDLC! wow!
Message édité par dams le 16-10-2003 à 21:42:48
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:38:06
Gigathlon : tu connais des marques de ventilos ki font du 60*15 ?
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:43:26
il est petit, je l'ai testé ;)
en fait c'est le plus petit ventirad que j'ai testé  :)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:51:41
il me plait bcp, d'autant plus que pas mal de monde l'a acheté pour y mettre des athlons XP > 2200+ et moi, avec mon povre duron 1.1Ghz, ca devrait amplement faire l'affaire (il me restera pu qu'a faire un Blow-hole DIY pour expulser l'air plutot vers le cul du boitier, relayés par 2 petits 40 mm que je mettrais pour assurer la pompe de l'air chaud vers l'extérieur)
Que du bonheur !
Message édité par dams le 16-10-2003 à 21:52:08
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:59:10
y a un test sur mon site ;)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:00:55
j'y cours!!!!!!!!!!
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:02:45
c différent, c un  Ajigo MF018-21 ki est testé ?
c ton site , c toi stéphane ? :sol:
Message édité par dams le 16-10-2003 à 22:04:38
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:12:27
j'ai testé les deux. La différence tient dans le système de fixation.
Vi stephane c'est moi  :)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:14:01
oki, en tout cas, ca confirme k'il est bin bien.
HS : j'adore ton site , j'y vais souvent [:aloy]
Message édité par dams le 16-10-2003 à 22:14:20
Dams
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:15:49
 [:pentier]
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:05:32
Vive la frite ;)
Dams
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:05:54
Est-ce que les Zalman peuvent passer :??:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:22:42
look sur le topik unik du boitier
Dams
