chipset sans dissipateur c'est mis 3 fois en sécurité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2022 à 12:01:27
Ton chipset n'a rien, les saccades ne viennent pas de là.
Marsh Posté le 31-05-2022 à 15:08:53
ok merci d'avoir répondu
si je joue a ark ou a fortnite au max settings j'ai des saccades , mais sa ce peu que ce soit a cause de la ram j'en ai peut être pas assez je vais test d'upgrade a 32 on vera bien , en fait quant je regarde msi after burner les courbe il y a un moment ram et ram virtuelle et sa dépasse petit screen
Marsh Posté le 31-05-2022 à 21:39:09
Ce qu'afterburner appelle "mémoire virtuelle" n'est pas l'occupation du fichier de pagination.
C'est une horrible traduction de "committed memory", qui inclue l'utilisation de ta RAM active, ainsi que le cache (çàd de la RAM qui peut être instantanément libérée si un processus en a besoin). Donc non, ajouter de la RAM ne va rien solutionner parce que tu n'en utilises déjà pas la moitié (sur ton screenshot).
Marsh Posté le 31-05-2022 à 22:25:57
Ca ne sera pas du micro stuttering lié à des drivers moisis ?
Marsh Posté le 01-06-2022 à 05:38:32
sur fortnite c'est vraiment des belle saccades pas des micro saccades mais j'arrive a les réduire en baissant les settings mais pas les enlever totalement
et avec ma config je devrait pouvoir mettre tout a fond largement il me semble
Marsh Posté le 09-06-2022 à 20:52:29
en fait pas sur que les saccade diminue avec les settings diminuer ,actuelement j'ai une saccades tous les 2 min voir plus des fois
et j'ai test avec une cm identique neuve et même souci , je vais test avec d'autre ram en 3600 mhz
Marsh Posté le 14-02-2025 à 22:04:51
petit retour
FORTNITE et un jeu saccadé a cause du moteur graphique
Marsh Posté le 30-05-2022 à 22:02:51
Bonjour petite question si c'est déjà arrivé a quelqu'un qui lit c'est lignes,
j'ai mal monter mon waterblock chipset , il ne toucher pas le die donc le chipset était a nue et j'ai démarré dans le bios , commencer la maj du bios mais sa c'est mis en sécurité , plus d'image , juste le voyant orange de la cm qui rester allumé
après sa il y a eu un moment réparation du bios et replantage pendant la procédure , ensuite je fait la maj bios sans démarré en appuyant trois seconde sur le bouton et en attendant que sa ne clignote plus .
je fait mes réglages bios démarre windows , regarde les temps avec hwinfo , et la j'ai compris que c'était le jeu de puce il était a 96 dégrées et re mise en sécurité , je vérifie mon install et constate la bourde de montage waterblock.
bref d'après vous le chipset en as prit un coup ou la sécurité a bien fait son boulot et il n'y a pas eu de dommages
car j'ai des problèmes de saccade avec ce pc j'ai même ouvert un topic "aide tous saccade"
config
hx1200
asus strix x570 f gaming +waterblock alphacool
ryzen 5800x +waterblock thermaltake
gskill 2x8gb 3200mhz
rtx 3080ti fe +waterblock ek wb
980 pro 1tb
860 pro 1tb
pompe alphacool 13193
radiateurs 2 x 280mm
merci de m'avoir lu
