temperature chipset z690-f - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2022 à 21:48:13
56° chez moi en bureautique, avec une ventilation orientée silence. Avec 45 sec de stress CPU-Z, ça monte à 65°. Avec un programme utilisant tous les coeurs logiques, j'ai bien dépassé 70°.
Marsh Posté le 21-03-2022 à 09:50:43
Plus la RAM est rapide plus le chipset chauffe à priori.
La 4800 c'est un peu le max....
https://www.overclock.net/threads/p [...] n.1795537/
Marsh Posté le 24-03-2022 à 20:10:45
merci pour vos retours... le vendeur a fait jouer la garantie et la carte est changée demain. on verra si c'est un probleme isolé ou une conception defaillante ! c'est quand meme curieux que le chipset ne supporte pas des frequences memoires a 5200 alors que la DDR5 est donnée pour des niveaux de frequences bien plus elévés
Marsh Posté le 25-03-2022 à 20:54:03
| zonka a écrit : Plus la RAM est rapide plus le chipset chauffe à priori. |
Bonjour, carte mère de remplacement reçue et montée. même problème : a 5200 mhz le pc freeze, je suis obligé de redescendre à 4800. pourtant la mémoire sur une autre CM tient la charge à 5200.
Marsh Posté le 25-03-2022 à 20:54:51
| geniusp4 a écrit : merci pour vos retours... le vendeur a fait jouer la garantie et la carte est changée demain. on verra si c'est un probleme isolé ou une conception defaillante ! c'est quand meme curieux que le chipset ne supporte pas des frequences memoires a 5200 alors que la DDR5 est donnée pour des niveaux de frequences bien plus elévés |
Bonjour, carte mère de remplacement reçue et montée. même problème : a 5200 mhz le pc freeze, je suis obligé de redescendre à 4800. pourtant la mémoire sur une autre CM tient la charge à 5200. je crois que ca va rester comme ca !!!
Marsh Posté le 20-03-2022 à 19:06:02
je viens d'actualiser mon pc :
asus strix gaming z690f wifi
intel i9 12900k
2x16go corsair vengeance 5200 cl 40
ssd samsung 980 pro
aio corsair h170
gigabyte vision rtx 3080
je constate une température élévée du chipset sui tourne à 58 degrés en usage normal (bureautique ou usage peu intensif).
Je suis tres étonné de ces températures élevèes sur le chipset.
par ailleurs j'ai constaté que lorsque j'active le xmp pour profiter de la mémoire a sa fréquence maximum, le pc freeze au bout de quelques minutes. après diffèrents tests par ldlc la carte mère va partir en SAV (la mémoire , le proc i9 et le ssd sont ok sur une autre carte mère). En attendant la mémoire tourne à 4800 mhz.
Je me demande si la RTX ne colle pas trop la plaque du chipset et le fait chauffer ou bien est ce une température normale pour ce type de carte ?
en vous remerciant.
