choisir un radiateur pour CPU
choisir un radiateur pour CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 14:25:13
Lut a tous
je voulais savoir kel radiateur choisir pour un CPU AMD K8 3500, s'il valait mieux en cuivre ou ou autre.
Et aussi si vous en avais a me proposer
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:03:14
Si t pauvre celui de la boite
Si t'as un peu de sous, un XP90
Si t riche un Xp120 :p
        ...Smile don't shine...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:18:59
fob a écrit :
Lut a tous
Merci d'avance
+1 pour les thermaltake
Le cuivre est meilleur conducteur thermique que l'aluminium, donc normalement +1 pour le cuivre, mais le cuivre est plus lourd que l'aluminium (donc pour des gros radiateurs ça pose un problème purement mécanique de charge sur la carte mère) et aussi plus cher. Certains ventirads sont en alu avec inser de cuivre, ce qui représente un bon compromis.
Ex: le SP-94 de Thermaltake, un modèle pour P4, est entièrement en cuivre avec 3 heatpipes, il accepte des ventilos de 80 et 92 mm... Ca pèse quand même 600 g un truc pareil...
le XP-120 accepte des gros ventilos de boitier de 120 mm et a 5 heatpipe, seulement il est tellement gros qu'il est en aluminium (ce qui n'enlève rien à ses performances)
Après y'a d'autres modèles de marque Zalmann ou autre, en fait il faut regarder les différents comparatifs un peu partout et juger en fonction de ce que tu veux en faire:
- Privilégies-tu le silence, auquel cas tu prendras un bon radiateur pour mettre un ventilateur plus silencieux.
- Souhaites-tu overclocker, auquel cas il te faudra un gros radiateur avec un gros ventilateur et aussi un bon boitier bien ventilé, sachant que la plupart des gros overclockeurs te conseilleront le watercooling, qui allie des performances supérieures à l'air-cooling à un fonctionnement plus silencieux pour peu qu'on puisse mettre le radiateur extérieur suffisamment loin de l'unité centrale.
- Souhaites-tu juste remplacer le modèle d'origine par un modèle un peu plus performant pour éviter les plantages d'été caniculaire ? Auquel cas un modèle pas trop cher d'une marque réputée devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:53:55
+1 blackestmajor
Lis le dossier 'Comparatif AirCooling LGA775' de http://www.cooling-masters.com/
Faudra juste faire gaffe à choisir un ventilo compatible avec ton socket. :hello:
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:33:51
non je ne souhaite pas overclocker c juste pour le silence et pour aussi eviter les plantages d'été comme tu dis
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:40:46
et kel ventard je peux mettre dessus
