Problème au boot : CPU FAN - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:37:05
rien de grave, c'est juste que ton ventilateur tourne a une vitesse que le bios trouve insufisante
j'ai la même chose avec mon hyper 48/A64 3400
tu vas dans le bios et tu le desactives
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:45:25
| fleur_de_lys a écrit : rien de grave, c'est juste que ton ventilateur tourne a une vitesse que le bios trouve insufisante   |
Tu désactives la fonction qui voit l'erreur si la vitesse est trop basse, pas le ventilo ![]()
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:49:54
| blackestmajor a écrit : Tu désactives la fonction qui voit l'erreur si la vitesse est trop basse, pas le ventilo   |
Tu connais un réglage du bios qui désactive le ventilo CPU ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:35:23
| patparis a écrit : Tu connais un réglage du bios qui désactive le ventilo CPU ?  |
Si ça existe c'est à éviter d'urgence ![]()
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:05:05
| Rinhoc a écrit : C'est pas très grave alors ?  |
non pas dutout
a condition evidement que le ventilo tourne quand même à sa vitesse normale,
si tu donnais ta config on pourrait avancer un peu plus là
Marsh Posté le 10-04-2005 à 01:35:19
Carte Mère : Asus P4GD1 (chipset i915P)
Processuer : Pentium 4A @ 2.53Ghz [Socket 478]
Ventilrad : Arctic-Cooling Super Silent 4 Ultra TC
Carte Mère à 32~35° en idle
Proco à 36~40° en idle
Apparement ça tourne bien
Marsh Posté le 10-04-2005 à 05:07:22
ok ton ventilo tourne entre 1000 et 2300 tr minute
c'est probablement pas assez pour le bios, qui lui considere (à tord) cette vitesse insufisante pour refroidir normalement un cpu
d'ailleurs sur silentpcreview on peut lire à ce sujet
| Citation : a motherboard with an automatic fan failure detection will have difficulties with this fan. Arctic Cooling recognizes this difficulty and recommends that such a feature be turned off.   |
une carte mère avec un systeme de detection de ventilateur defectueux aura des probleme avec ce ventilateur.
arctic cooling est au courant et recommand de desactiver cette fonction.
donc en résumé t'as pas as t'inquité c'est juste ton bios qui se trompe sur les capacités de refroidissement de ton ventirad
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:10:06
Meme probleme sur K8N avec rad box et cool and quiet activé.
Il suffit de desactivé le controle de la vitesse du cpu dans le bios.
Chez moi c'est normal ya des fois où le ventilo cpu ne tourne même pas quand le CPU à un T°C<35°C
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:33:37
J'ai un problème quand je lance/redemarre mon PC, ça m'affiche le message d'erreur :
CPU Fan Error
Strike F1 to continue (un truc comme ça)
J'ai verifier, rebrancher, rien a faire, toujours le même problème.
Quand le PC tourne, je ne voit aucun problème, mais c'est toujours stressant de savoir qu'il as booter avec une erreur
Merci d'avance
