Pti problème de montage pour a64
Pti problème de montage pour a64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:53:28
Voilà, je suis entrain de monter mon A64 3000 + sur ma carte mère MSI K8N Néo mais j'ai un pti souci. Après avoir inséré le processeur dans le socket, le manuel dit qu'il faut retourner la carte, et de détacher l'autocollant du bouclier de la plaque arrière qui sert à tenir du côté du CPU le socle du ventirad. Or quand je l'ai devissé, il ne voulait pas se détacher et semble même collé fermement dessous la carte mère. Malgré des recherches sur le forum, je n'ai eu aucune réponse satisfaisante. Merci d'éclairer ma lanterne.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:19:31
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:20:31
Le socle est collé pour le detacher, il faut que tu chauffes la plaque avec un seche cheveux et que tu inseres un tournevis entre la plaque et la CM et que tu detache la plaque tous doucement.
Mais je te deconseille fortement de faire cela, ca peut tuer la CM si c est mal fait.
A propos du si tu veux installer le radiateur BOX fournit avec le pross tu n as pas besoin de detacher la plaque arriere de la CM (cf: regarde la suite des instructions pour monter le ventirad).
Si tu veux monter un autre ventirad genre Zalman CNPS 7000/7700 il n'est pas obligatoire d'enlever la plaque pour mettre celle du Zalman comme indiqué sur la notice. C'est comme sa que je l'ai installé sur ma K8N ;)
Donc dévisse les vis pour enlever le support noir, pose le Zalman sur le CPU et réutilise les même vis pour la fixation. serre le tout pour que le contact soit bien établi.
Plus de detail a ce sujet sur le topic unique: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4644-1.htm
Et evite de Uper apres seulement 1 quart d heure.
Message édité par Khaomaster le 09-04-2005 à 13:28:50
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:25:54
ok, merci donc je touche rien, je revisse le socle du ventirad et puis je termine l'installation.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:30:41
Oui tu ne touches a rien tu revisses le socle et fini l installation du ventirad.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:17:36
c'est fait maintenant je vais voir s'il n'y a aucun blem.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:59:46
Montage réussi, en plein burn il chauffe à 43 degrés environ.
