Choix d une carte mère x58 socket 1366
Choix d une carte mère x58 socket 1366 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2011 à 19:28:00
Bonjour a tous
Possédant actuellement un core i7 920 je souhaiterais changer de carte mère.
Ma p6t rencontre un petit problème : sur 9 go le bois et Windows ou debian ne voit que 6.
J ai teste toutes les barrettes une a une et aucun problème.
Cpuz quant a lui voit bien les 9 !
Du coup, je me suis dis qu il serait temps de changer de carte mère ainsi que ram ( actuellement 9 go ocz 10600).
J aurais besoin de vos conseils pour bien choisir ces composants.
Mes besoins : pouvoir mettre jusque 24go de ram, avoir la technologie vt-d d Intel. Socket pouvant accueillir mon i7.
Facilite pour oc le bestiau.
Je ne veux plus d'asus, j ai rencontre trop de problème avec cette marque.
Actuellement j avais vu la gigabyte udr3 ( de tête) et la msi big bang power. Par contre je ne suis pas sur que le boitier additionnel mis pour oc soit reconnu et productif sous debian ???
Merci d'avance pour vos conseils !
Idem si vous avez des retours sur la ram, actuellement je lorgne du cote de la gskill en 12800 cas 9.
Si je recherche 24 go de ram c'est surtout parce que je virtualise quelques systèmes d exploitation dont 1 win7 assez gourmand !!!!
Marsh Posté le 19-09-2011 à 18:09:05
c'est peut être pas un problème de carte , mais de radiateur trop serré ... (que tu retrouveras sur n'importe quel CM .)
d'ailleurs tu as actuellement 9go de ram donc 3*2 go + 3*1go je présumes
as tu bien installés les barrettes de 1 go dans les Slots A1 B1 et C1 ?
(sur ma P6T6 WS) il faut mettre les barretes 1 go dans cet ordre la je présumes que c'est le cas pour la P6T également .et barrettes de 2 go dans les autres slots (logique :p) .
sinon c'est le coups classique du radiateur trop sérré vu assez souvent sur les topic X-58
Message édité par havoc_28 le 19-09-2011 à 18:10:12
Marsh Posté le 20-09-2011 à 09:37:48
merci pour l'info !! je vais verifier pour les slots ! et essayer de desserrer un peu le ventirad !
Marsh Posté le 20-09-2011 à 09:49:28
bon, je viens de verifier, les barrettes de 1 go sont bien sur les slots a1-b1-c1 et celles de 2 sur les slots a2-b2-c2.
J'ai essayé de desserrer le ventirad (noctua) mais pas de changement, toujours 6 go vu par le bios et windows.... et cpuz continue, lui, à bien voir 9 go !!
Marsh Posté le 20-09-2011 à 12:52:17
hum au pire essayer de démonter remonter complètement le proc et rad , mais bon en mettant juste 3*1 go le pc démarre ? (normalement ça devrait les slots a1 b1 c1 sont les slots les plus en retraient par rapport au cpu .
sinon soucis de compatibilité avec ta cm et j'imagine que le bios est à jours .
Marsh Posté le 20-09-2011 à 15:36:28
oui le bios est a jour. j'ai deja essayer de demonter et remonter le rad...
avant mes 9 go etaient bien reconnus... la je me suis apercu de ce probleme suite à un changement de boitier et changement de systeme d'exploitation....
pour moi les slots a1... sont oranges (en fait j'ai le proc, slot a2,slota1,b2,b1,c2,c1).
Je vais essayer de voir en redemontant et remontant.
Tu disais que c'etait un probleme connu, il est preferable de mettre les 1 go sur a1, c'est bien ca ?!
Marsh Posté le 20-09-2011 à 15:53:16
bon je viens de verifier, ce sont les 2 slots du milieu (B1 et B2) qui ne sont plus la (enfin quand je dis plus ca, c'est plus vu par le bios et l'os, seul cpuz les vois bien avec la ram dedans...)
Ce probleme est generique aux x58 ou qu'à asus ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 16:08:54
a1 b1 c1 sont les slots oranges donc c'est bon , pour les 1go sur les slots A1 B1 C1 , c'est typique du X-58 j'ai du le faire également sur une EVGA pour avoir les 1Go qui fonctionnent (et avoir 9 go de ram) .
sinon oui je confirmers c'est un PB du X-58 LGA 1366 , le proc , le socket de la à savoir qui est responsable on ne sait pas mais des fois faut vraiment faire attention au montage pour avoir la ram fonctionnent correctement .
Marsh Posté le 21-09-2011 à 09:28:54
Bon je pensais que le probleme etait lié à Asus... donc plutot que de changer de carte mere et ram, je vais attendre un peu et prendre un proc en meme temps... je vais changer pour le socket 1155...
