Choix CM Z370
Choix CM Z370 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2018 à 21:41:11
Salut @tous
Je souhaite me monter une config sur base i5 8600k je pense.
Le tout monter dans un be Queit Dark Base 700 (usb 3.1c  et usb 3 en facade)
Donc je recherche une carte mère ATX Z370 compatible, avec un port interne usb 3.1 type-C et usb 3
Pas trop chère non plus ! env 200€
Message édité par dmduncan37 le 18-03-2018 à 21:42:08
Marsh Posté le 15-03-2018 à 21:49:33
why not une Z370 HD3P (130 euros) !
Marsh Posté le 15-03-2018 à 22:07:04
Personnellement je suis plutôt satisfait de mon Asus Prime Z370-A
Par contre elle coute plus dans les 160€
Marsh Posté le 15-03-2018 à 22:18:58
Et de mémoire l'USB type C n'est dispo qu'à l'arrière sur la asus.
Contrairement à la gigabyte [dont pour la petite précision, l'USB C en interne pour la façade doit certainement être du 3.1 Gen.1 (soit débit théorique "limité" à de l'USB 3.0)]
Message édité par Ralph Lauren le 15-03-2018 à 22:19:36
Marsh Posté le 15-03-2018 à 22:34:10
Il me semble que toutes les Z370 dispose d'un usb3.1 type C externe.
Par contre un connecteur interne sur lequel brancher le connecteur pour un boitier disposant en façade du 3.1 type-c c'est moins sur ?
Du moment que cela fonctionne le débit n'est pas trop le soucis.
Message édité par dmduncan37 le 15-03-2018 à 22:34:44
Marsh Posté le 15-03-2018 à 22:42:20
Pas forcément !  ;)
Marsh Posté le 16-03-2018 à 07:06:05
d'autres référence ?
Marsh Posté le 16-03-2018 à 08:26:19
pour 150€ + usb 3.1 C frontal = c'est chaud, surtout si tu comptes éffectuer un OC (poussé) de ton 8600K, là il te faut prendre en compte la composition des VRM si tu souhaites garder ta CM sur le long terme.
En prenant en comptes ces 2 critères çà commence à chiffrer.
Message édité par murah le 16-03-2018 à 08:33:04
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 16-03-2018 à 23:28:22
Pardons mais que veux tu dire par VRM ? :whistle:
Disons env 180-200€ dans ce cas
Tant qu'à faire oui l'overclocker ! et garder cette config plusieurs années !
Et ne pas faire comme mon 3570k actuel et une CM type H77 ! donc pas d'overcloking possible  :sweat:
Marsh Posté le 17-03-2018 à 03:52:10
VRM : voltage regulator module en gros le système de régulation électrique de ta carte mère pour le cpu/ram/igpu/controleur mémoire/ect... Leur nombres (plus il y en a, moins ils chauffent) mais surtout la composition de ceux-ci permet de lisser le courant et ainsi augmenter la durabilité des composants auxquels ils sont liés.
http://sinhardware.com/images/vrmguide/1.PNG
Normalement les puces dans l'encadré bleu (mosfets) sont sous un radiateur.
De manière général une CM avec étages d'alimention sans radiateur est destiné aux CPU d'entré de gamme.
http://cdn.overclock.net/photopost [...] up-WIP.png
Marsh Posté le 17-03-2018 à 13:18:46
Merci de l'info !
Je ne comprend pas bien ton second lien !
pas de CM 3.11c correct pour overclocker !?
Edit : je viens de verifier la Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7, une CM très haut de gamme !
Elle dispose bien d'un port interne 3.1 ! (gen1)
Ce que le lien n'indique pas  dans le descriptif des cartes  :pfff:
J'ai vu quelque CM Asus ROG STRIX Gaming mais je ne vois pas de différence entre la F, G et H par exemple.
Message édité par dmduncan37 le 17-03-2018 à 14:02:25
Marsh Posté le 17-03-2018 à 14:36:17
Le lien concerne la qualité des vrm sur les différentes Z370 du marché.
Il manque par exemple la Gygabite Aorus ultra gaming V.2 don't les VRM ont été améliorés par rapport à la V.1 récemment.
A partir de là il te suffit de chercher dans le milieu de tableau une CM avec Type C interne.
ex : asrock extreme 4
Marsh Posté le 17-03-2018 à 14:49:23
Moi je prendrai une asrock pas trop cher avec mini 6etage d'alim
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:14:17
Dernière version : http://www.overclock.net/forum/att [...] ntid=99753
Marsh Posté le 18-03-2018 à 15:54:33
Merci Murah, le guide mes recherches avec ton lien !
Même si je ne comprend pas tous !  :whistle:
C'est dingue la plupart des CM même haut de gamme ne dispose pas de connecteur interne usb 3.1 (gen2)  :heink:
Question con  :whistle:
Que ce soit un usb 3.1 type A ou C c'est le même type de connecteur interne ?
Donc voici une liste de CM envisageable si je ne me trompe avec le connecteur interne de façade 3.1
- Gigabyte Aorus Gaming 5 (gen1), Ultra Gaming 2 (gen1)
- MSI Gaming M5 (gen1)
- Asus ROG gaming E (gen2) sans le wifi c possible ?
Message édité par dmduncan37 le 18-03-2018 à 15:55:49
Marsh Posté le 18-03-2018 à 16:03:56
Cherche pas, laisses toi séduire par Asrock et prends une Z370 extreme4, elle est pas cher, bien construite et rafle de très bons commentaires sur différents sites.
Bonne question, aucune idée.
Edit : l'asus & MSI sont bien trop cher.
Chez Gygabite l'AG5 pareil, trop cher et j'ai pas trouvé le prix de l'ultra gaming 2.
Message édité par murah le 18-03-2018 à 16:09:14
Marsh Posté le 18-03-2018 à 16:12:58
Faudrait pas qu'attirer ton attention sur l'étage d'alimentation d'une carte mère te fasse peur !
Tu ne risques pas de connaître la même mésaventure avec une H qu'en optant pour une Z entrée de gamme, qui te permettra d'OC ton CPU qu'on soit bien clair !
Ton budget était de 150 euros max. Que tu puisses le revoir à la hausse pourquoi pas ! Surtout quand il ne faut pas rajouter grand chose pour des cartes mères comme la extreme 4. (Et ASRock au passage c'est très bien et n'est plus une sous-marque de Asus).
Là on en vient, sur tes derniers choix, à des MB à 200 euros voire plus.
La Z370-E gaming a le wifi (ce qui n'est pas le cas systématiquement sur toutes les cartes mères).
Et plutôt que de répondre directement à ta question sur la connectique USB interne, regarde les câbles /connectiques de ton front pannel et tu auras ta réponse.
Marsh Posté le 18-03-2018 à 16:50:07
Merci pour vos réponses :)
Je suis peut être trop "perfectionniste" ! :sarcastic:
Mais je ne tient pas à me retrouver dans la situation actuel avec mon 3570k actuel et une CM type H77 ! donc pas d'overcloking possible.
Et suivre bêtement des conseils sans même vérifier les informations par la suite.
OC est nouveau pour moi, tout comme le USB3.1 !
d'ou mes questions  :whistle:
Merci de ta remarque Ralph !
donc la tour dispose d'un connecteur usb 3.1 type-C donc ma réponse est NON
Par contre, je ne comprend pas trop ! la connectique des MB Z370 d'entrée de gamme semble plus complète que les autres !
Autrement il faut regarder dans le très haut de gamme à 300€ et +  :ouch:
C'est trés dommage quand même !
En effet Murah, la Asrock extreme4  semble convenir (usb 3.1 gen1) par contre je ne vois pas de connecteur usb 3.0 en façade sur le site Officiel
Je pense demander directement à Be quiet
J'ai bien trouvé des vidéos de config mais aucun commentaire à ce sujet. Et souvent c'est des MB Tres haut de gamme.
Je ne suis pas pressé et à l’affût des bonne affaire !
J'ai déjà gagné 30€ sur le fameux Dark Base 700  :sol:
J'ai aussi regardé le cas échéant une carte contrôleur, mais bon env 30-50€
Marsh Posté le 18-03-2018 à 18:49:22
Je ne suis pas certain d'avoir cerné toutes tes interrogations.
Les constructeurs peuvent être plus ou moins généreux suivant les gammes proposées.
Après concernant l'USB, tu peux très bien aller télécharger les manuels sur le site... sur le dark base 700 il me semble qu'il n'y a pas d'USB 2.0 en façade mais bien de l'USB 3.0. et une prise de type C
Donc tu peux être blindé de prises internes et "limité" par ton boitier et/ou l'inverse dans d'autres cas ! (Exemple : des connecteurs internes USB2.0 mais pas en façade sur le boitier). Le principal c'est que tu en es suffisamment et que ça te convienne.
En sachant qu'on peut très bien brancher un périphérique USB 2.0 sur une prise 3.0.
Les connecteurs internes USB 2.0 et 3.0 et de type C sont différents !
Pour la carte mère tu peux aussi aller télécharger le manuel sur le site constructeur et tu auras surement les infos qu'il te faut.
Sans polémiquer sur l'intérêt d'avoir de l'USB de dernière génération  :sarcastic:,  l'USB 3.1 Gen.2 n'est de toute manière pas en natif sur les Z370 (chip additionnel, ex : ASmedia).
Tu comptes ou as commandé quel système de refroidissement pour le CPU ?
Tu as déjà commandé des composants ?
Concernant les prix çe peut effectivement fluctuer et être différents suivants les enseignes.
Tu peux aussi parfois bénéficier d'offres promotionnelles pour l'achat de certains CPU couplé à certaines cartes mères, sous forme d'ODR par exemple. Comme celle qu'Asus a pu faire en début d'année ( https://promotion.asus.com/fr/fr/as [...] u_cashback ). Ces offres peuvent revenir au cours de l'année pour les principales marques, souvent en période estivale d'ailleurs, ou pourquoi pas avec l'arrivée des nouveaux chipsets CL.
Marsh Posté le 18-03-2018 à 19:25:07
L'USB 3.0 peut-être référencé comme USB 3.1 Gen.1
Marsh Posté le 18-03-2018 à 19:52:05
Sur le Dark Base 700 il y a en façade 2 usb 3.0 et 1 usb 3.1c comme je l'indique.
Il est toujours possible de brancher le front panel sur l'usb 2.0 mais dans ce cas le débit est bridés au format 2.0.
En effet, je retrouve souvent usb 3.1c gen1, ce qui me conviens.
 :sweat:
Histoire de compliquer les choses !
Car les informations ne sont pas toujours clair d'un site à l'autre.
Pour le moment le boitier vide !  :whistle:
Dans lequel je vais rajouter qlq ventillateurs 140mm
Je vais reprendre un SSD Samsung 850 pro, 2 HDD ainsi que la 1060 de ma config actuel.
Me reste a choisir la MB, RAM, CPU (surement i5 8600k)* + ventirad et peut être l'alimentation
* en attendant de voir la version 2 des Ryzen d'ici peu.
Message édité par dmduncan37 le 18-03-2018 à 19:58:18
Marsh Posté le 18-03-2018 à 20:19:40
En fait comme précisé auparavant les headers USB 2.0 et 3.0 (=3.1 Gen.1) ... ne sont pas les mêmes.
Donc il faudra brancher les câbles USB 3.0 (type A) et celui de type C, de ton front panel sur les headers correspondants de ta carte mère.
En revanche, l'USB 3.0 est rétro-compatible avec les normes précédentes. tu peux très bien te servir d'un périphérique USB, comme une clé USB estampillée "2.0" en la branchant sur l'une de tes 2 prises USB en façade (3.0).
Un SSD pro ?
Quelle(s) utilisation(s) avec ton PC ?
Marsh Posté le 18-03-2018 à 21:07:16
Oui je sais mais encore fait il avoir les 2 types de header sur la carte mère. c'est plutôt ça que je recherche.
J'ai déjà de la peine à trouver un haeder usb 3.1 type c
Alors quand certaines cartes à plus de 150-200€ ne propose QUE le header usb 2.0 cela m’embête en un peu, même si cela est compatible !
Ma vieille Gigabyte  H77-DS3H comporte 1 header 3.0 !
Voici la notice du Dark base 700 au sujet du front panel
https://image.noelshack.com/minis/2018/11/7/1521404183-front-700.png
Oui c un SSD Samsung 850 Pro 256 go pourquoi ?
Principalement gaming, retouche photo et multimedia.
En tous cas merci, j'y vois plus clair.
Message édité par dmduncan37 le 18-03-2018 à 21:41:36
Marsh Posté le 18-03-2018 à 21:53:30
Alléluia  :bounce:
Si je ne me trompe pas, cela va m'aider à trouver les header sur les MB !?
https://us.hardware.info/reviews/76 [...] tivity-usb
Marsh Posté le 18-03-2018 à 22:09:12
Tu auras de l'USB 3.0 (3.1 Gen1) interne sur une Z370.
En revanche pas forcément de l'USB de type C (et desfois seulement en arrière) et l'USB 3.1 Gen2 n'est pas natif non plus donc ça va dépendre là encore des cartes mères.  ;)
Je peux déjà t'éclairer un peu parmi les Z370 que j'ai testé , sans considération de prix et facilement trouvables en France, il y'a de l'USB type c en interne pour les:
  • Gigabyte Z370-HD3P (130 euros)
  • ASRock Killer SLI (145 e)
  • ASRockGaming K6 (185 e) (sur la même base que la Extreme4 (160 e) - non testée)
  • (Gigabyte) Aorus Ultra Gaming (170 e)
  • ASRock Taichi (230 e)
  • (Gigabyte) Aorus Gaming 7 (250 e)
  • Asus Maximus X Hero (300 e)
  • MSI Godlike Gaming (600 e)
Edit : oui cette liste peut t'aider, j'avais pas vu ton message.  ;)
Et si j'ai bien compris tu as déjà le SSD et les disques durs.
Message édité par Ralph Lauren le 18-03-2018 à 22:40:18
Marsh Posté le 18-03-2018 à 23:13:04
Aprés avoir vérifié de visu le lien semble indiqué les port usb ext et seulement si le header usb 3.1c et présent (gen1* ou 2) ou non
Mais pas d'info sur les headers usb 2.0, 3.0 ou 3.1 ?
Un header 3.1 type A est  rétro-compatible avec 3.0 et 2.0 ?
Et si c'est le même d'ailleurs ?
J'ai vérifié avec l'Asrock Extreme 4 que me conseil Murah mais cela ne correspond pas tout à fait avec la fiche sur le site officiel :/
Cela devient confus
Merci de l'info, reste à croiser les informations :)
et comparer avec le lien précédent de Murah pour avoir une idée de l'OC
Une chose est sur les MB à plus de 250€ dispose de tout ce dont j'ai besoin  :sweat:
Oui c'est ça, SSD, HDD , GPU et peut être alim (tous dépend si j'aurais assez de connecteurs d'alimentation correspondant au besoin)
Message édité par dmduncan37 le 18-03-2018 à 23:14:29
Marsh Posté le 19-03-2018 à 00:05:16
J'ai l'impression que tu n'as pas tout complètement capté.
Je vais tenter de réexpliquer certains points en apportant des précisions par rapport à tes interrogations.  :jap:
Reprenons pour les headers USB de ta carte mère : Ils sont différents suivant la norme USB.
Ainsi un header USB 2.0 est différent d'un header 3.0 (=3.1 Gen1) et encore différent d'un header 3.1(=3.1 Gen2).
En sachant qu'un header USB 3.1(3.1 Gen2) est "réversible" pour alimenter un port USB de type C. Ainsi même si l'USB de type C du front pannel est bridé à de l'USB 3.0 (=3.1 Gen1), le header de la carte mère sera au format d'un header USB 3.1 (=3.1 Gen2).
Il est d'ailleurs possible que le constructeur ne précise pas dans les caractéristiques que tu peux avoir de l'USB type C en front pannel, mais seulement que tu as un header interne 3.1 (=3.1 Gen2).
Ensuite concernant certaines caractéristiques reportées sur le nombre de prises USB : ça peut être combien tu peux avoir au total, autrement dit la somme de l'arrière(ext) + avant(int).
En sachant qu'un câble relié à un header peut "alimenter" 2 prises USB. Autrement dit, un header USB peut être pour 2 prises USB, comme tu pourras certainement le constater pour les normes 2.0 et 3.0.
Un chipset comme le Z370 peut gérer un certain nombre de prises (USB, SATA, ...). Pour outrepasser ces limitations, les constructeurs peuvent rajouter une(des) puce(s) pour démultiplier les possibilités de connectiques, et ainsi offrir plus de possibilités de prises USB, par exemple.
Exemple pour la extreme 4 :
Tu as sur le panneau arrière 6 prises USB dont 5 de type A et une de type C :
- 4 type A (USB 3.0)
- une  type A (USB 3.1)
- une Type C (USB 3.1)
En interne tu as 6 headers USB:
- 3 headers USB 2.0 (tu peux donc connecter jusqu'à 6 prises USB 2.0)
- un header USB 3.0 (3.1 Gen1) : donc jusqu'à 2 prises USB 3.0
...qui dépendent du chipset.
- un header USB 3.0 (jusqu'à 2 prises USB 3.0)
- un header 3.0 (au format 3.1) pour une prise USB de type C
... qui dépendent d'une puce additionnel ASmedia)
Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Ca fait beaucoup d'encre pour pas grand chose, mais si tu t'y retrouves mieux tant mieux  ;) .
Message édité par Ralph Lauren le 19-03-2018 à 00:09:46
Marsh Posté le 19-03-2018 à 00:17:03
Donc à priori je peux connecter sur les headers correspondant de l'extreme 4 tous les câbles (3.1 type c et usb 3.0) de mon boitier.
Je m’emmêle avec les correspondances gen1 et 2
Je vais relire ça tranquillement merci
Message édité par dmduncan37 le 19-03-2018 à 00:31:07
Marsh Posté le 19-03-2018 à 00:23:47
J'ai mieux regardé ton lien ....
et c'est bien le nombre de prises externes (panneau arrière) en ne précisant que la norme (2.0/3.0/3.1) mais pas le type (A ou C) + si tu as de l'USB de type C en front panel.  ;)
Message édité par Ralph Lauren le 19-03-2018 à 00:24:31
Marsh Posté le 19-03-2018 à 00:28:13
oui il manque le type et les headers internes.
Message édité par dmduncan37 le 19-03-2018 à 00:30:30
Marsh Posté le 19-03-2018 à 00:36:41
Donc à priori je peux connecter sur sur les header correspondant de l'extreme 4 tous les câbles (3.1 type c et usb 3.0) de mon boitier
A une question pragmatique, réponse courte : "oui".  :)
Parce que l'USB 3.1 (10Gbit/s) a été renommé rétroactivement "USB 3.1 Gen2" et l'USB 3.0 (5 Gbit/s) renommé "USB 3.1 Gen1".
Il faudra t'en prendre au consortium USB-IF. :D
Marsh Posté le 19-03-2018 à 00:38:19
Tu peux aller le consulter dans les caractéristiques du modèle sur le site constructeur (plutôt que sur un site marchand) ou encore en téléchargeant le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 00:40:51
Cette info va m'aider à mieux comprendre  :whistle:
Je comprenais que l'Arock extrem 4 ne disposait que de headers 2.0 et pas de 3.0 !
Pour peux que cela ne soit pas appliqué sur tous les sites de vente par exemple ! :pt1cable:
Message édité par dmduncan37 le 19-03-2018 à 00:44:45
Marsh Posté le 19-03-2018 à 18:41:39
J'ai fais le tour des notices avec tes précisions Ralph.
Je pense avoir compris  :whistle:
Après mes recherches voici une liste de MB Z370 disposant d'un header 3.1c (gen1 ou 2) et d'un bon potentiel d'OC pouvant me convenir
toutes ces MB disposent d'un header usb3
- Asrock extrem 4 (3.1c gen1)
- Asrock Fatality K6 (3.1c gen1)
- Asus ROG Strix Z370-E (3.1c gen2)
- Gigabyte Aorus Ultra gaming 2 (3.1c gen1)
- Gigabyte Aorus Gaming 5 (3.1c gen1)
- Asrock TAICHI (3.1c gen2)
- Asus Maximus X Hero (3.1c gen2)
- Gigabyte Aorus Gaming 7 (3.1c gen2)
Le tous  sur la base d'un i5 8600k
Je dispose déjà d'1 SSD, HDDs et GPU Gtx1060 (6g)
Dans boitier Be Quiet Dark Base 700 + futur ajouts de 140mm seulement
Le ventirad, RAM et peut être l'alimentation sont à déterminés
Si vous avez des suggestions et conseils merci
Message édité par dmduncan37 le 19-03-2018 à 18:54:37
Marsh Posté le 19-03-2018 à 20:19:03
+1 pour asrock.
Gigabyte ils font des économies sur les phases d'alimentation sur la plupart de leur cartes on dirait.
Asus je ne sait pas ce que ca donne en ce moment y a bcp de monde qui se plaint de leur logiciel. je trouve leur cartes pas terrible apart les maximus
Msi c'est devenu du bas de gamme vite fait.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
Marsh Posté le 20-03-2018 à 12:51:27
Ça me rassure j'suis pas l seul à avoir fait l erreur avec mon 3570k et une H77.
Du coup on regarde un peu les mêmes choses niveau config.
J aime bien le Be Quiet Dark Base 700, moi j regardais pour le Fractal design define C en tempered glass qui est top aussi avec tout ces filtres mais les ventilos ne sont pas PWM et il n y a pas d USB C en façade.
Le Be Quiet a des ventilos PWM ? Pour un lecteur/graveur tu vas faire comment ? J vois pas la possibilité d en installer un surtout que le filtre fait toute la surface.
Si non pour le ventirad moi j prendrai un Noctua 12s, ça gêne pas les emplacements de la ram et il fait aussi bien que des beaucoups plus gros dans les tests et si la couleur du ventilo te plait pas il y a les chromax chez Noctua.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 19:00:49
Merci Isfcer de tes suggestions mais en alim je pense prendre directement une Seasonic, je ne connais pas du tout tes ventirads qui me semble un peu légers pr l'OC ! pour la RAM se sera DDR4 3000 je pense.
@ Sc4rf4ce : 2 ventillo silent wing3 PWM en effet. je pense en rajouter 2-3 pour parfaire la ventilation.
Oué l'usb3c  :lol: j'ai fais une petite sélection de MB si tu as besoin.
Le Nocta 12s est très bien, Merci de l'info du Chromax que je ne connaissait pas ! car en effet la couleur du 12s n'est pas vraiment raccord avec le reste des composants  :whistle:
Message édité par dmduncan37 le 20-03-2018 à 19:02:43
Marsh Posté le 20-03-2018 à 19:50:04
Je pense que pour la carte mère tu te prends beaucoup la tête !
Ceci-dit c'est très bien de se poser des questions et de ne pas vouloir regretter son investissement sur certains points. Néanmoins encore une fois je ne sais pas ce que tu considères comme un OC convenable (cf ..."bon potentiel d'OC pouvant me convenir " ) mais tu peux OC convenablement le i5 avec une Z370 entrée de gamme.
murah t'a certainement fait "peur" ou douter en attirant ton attention sur l'étage d'alimentation. En même temps en mettant un lien comme celui-ci http://www.overclock.net/forum/att [...] ntid=99753 , c'est une réaction normal et sur laquelle on pouvait parier à coup sur pour un néophyte. Pour faire simple oublie ce tableau !
Après que tu veuilles dépasser le budget que tu t'étais fixé, pourquoi pas ! mais tu ne vas pas gagner grand chose pour ne pas dire rien (de véritablement utile) en t'orientant vers des cartes mères à plus de 200 euros.
Donc la extrême 4 à 160 euros (pas si loin de ton buget max initial) est un très bon choix.
Concernant le ventirad je te conseille effectivement de viser autre chose qu'un pure rock pour OC ton hexacore.
En alim, une bonne 550W fait amplement l'affaire !
Et même si les antec proposées sortent des lignes de seasonic autant rester comme tu comptes le faire sur une seasonic. Ce n'est pas le même cahier des charges pour la antec et vu l'écart tarifaire qu'il peut y'avoir (autrement dit même pas 10 euros, avec une meilleure garantie en faveur de la focus), autant privilégier la focus de seasonic.
Message édité par Ralph Lauren le 20-03-2018 à 19:54:10
Marsh Posté le 20-03-2018 à 21:10:48
En effet l'Asrock Extreme 4 est très bien, j'ai vu aussi la Fatality K6 mais je vois pas vraiment de différence !
Je t'ai dit qu'elles sont sur la même base.
Quelques petites différences notamment au niveau desig :
- comme les motifs peinture,
- au niveau des rads de l'étage d'alimentation du processeur comme le fait qu'ils sont reliés par un caloduc.
- renfort du 3eme slot PCI-e 16x.
Même chip son mais sorties analogiques plaqué or et licence Sound Blaster 3.
Ou encore la k6 est doté de 2 cartes réseaux, d'un switch XMP, afficheur code de boot, générateur de fréquences Hyper BCLK Engine II...
l'OC ne tire pas plus sur l'alimentation ?
Tu vas consommer davantage en OC, bien sur ! Mais peut-être pas autant que tu te l'imagines, d'où ma question : pourquoi cette question ?  :D .
Si tu t'interroges sur le fait qu'une 550W puisse suffire pour ta configu... la réponse est : oui, largement !
Me reste à choisir de la RAM !
la Bête noire du moment au niveau tarifaire !
Peut être de la DDR4 3000 Mhz mais laquelle dans cette jungle  :pt1cable:
Tu as toujours la qvl de la carte mère que tu retiendras qui peut orienter tes choix.
Après concernant les fréquences, de la 3000 pourquoi pas si tu trouves un kit pas bien plus cher que de la RAM avec des fréquences moins flatteuses.
Et la RAM ça peut toujours aussi éventuellement s'OC !  ;)
Message édité par Ralph Lauren le 20-03-2018 à 21:14:35
