Choix config socket 1155 I7 2700K
Choix config socket 1155 I7 2700K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2011 à 01:45:27
Bonjour tout le monde ^^
Voila j'ai quelques questions:
D'abord j'aimerais acheter une carte mère mais j'hésite avec le socket 1366 et 1156.
J'ai vu que sur des forum certain préféré le socket 1366 pour les future CPU (évolution future possible)
 et sur d'autre forum il préfère le 1156 car les cpu telle que I7 2700 sont les plus performant, ce qui n'est pas faut d’après certain test
Je sais aussi qu'un prochain socket 2011 devrais sortir mais j'ai peur du prix trop élever.
Ensuite une autre question:
En carte mère j'aime beaucoup la marque asus mais j'ai acheter dernièrement une carte graphique GTX 580 gigabyte soc, alors il est peu être préférable que j’achète une carte mère gigabyte comme la guérilla qui me plait beaucoup. (je sais qu'il est possible de placer une carte graphique qui n'a pas la même marque que la carte mère) mais il est possible que ce soit mieux.(les 2 modèles que j'ai choisis sont la gigabyte guerilla ou la asus rampage 3 formula). Pensez-vous que ma carte mère serais mieux avec la marque gigabyte comme la carte graphique ou cela n'a pas d'influence ?
Message édité par nettyks le 05-11-2011 à 16:04:30
Marsh Posté le 05-11-2011 à 02:20:27
Euh, sauf erreur, ni 1366 ni 1156 mais....socket 1155 qui est le "socket du moment" :)
Tu peux choisir la carte-mère de la marque que tu veux avec la carte graphique que tu veux :p
On pourra te guider avec plus de précision selon ton budget, l'utilisation du PC, etc.
(Tu as acheté la carte graphique avant la carte-mère, on va donc supposer que tu as déja peut-etre un PC, un boitier, une alim...)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 11:16:54
A ok je ne savait pas que le socket 1155 était le dernier ^^
sa fait un moment que je n'est pas suivi.
Oui enfaite j'ai mon ancien pc. Je vais seulement récupérer le boitier mon alim il me semble que c'est une 800w ou 750w antec.
Est l'utilisation de mon pc c'est pour jouer c'est pour cela que j'ai acheter ma 580 GTX qui va remplacer mon actuelle 8800GTS.
Donc pour ma carte mère il faudrait que je reste sur un socket LGA 1155.
Pour le moment je peut mettre envirron 350 euro pour le cpu.
Car en cpu d'aprés les test les I7 domine pour le moment niveau perf.
J'ai vu le 2700k il ma l'aire plutôt pas mal
Message édité par nettyks le 05-11-2011 à 12:56:50
Marsh Posté le 05-11-2011 à 13:27:06
Donc je vais taper dans le socket 1155 alors ^^
donc voici ce que j'ai choisi
Processeur INTEL Core i7 2700K - 3.5 GHz - Socket LGA1155
Carte mère ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
Mémoire Kit de 4 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 4 x 4 Go (16 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Vengeance
Disque Mémoire SSD 2.5'' SATA III – 60 Go - Force 3 series - CSSD-F60GB3-BK (en plus de mon HDD de 250Go)
Carte graphique gigabyte SOC gtx580 1,5Go GDDR5
quand pensez-vous ?
P.S: J'ai peur avec la carte mére qui a du pci express 3.0 est ma carte graphique est en 2.0 je pourrais quand meme la connécter sur le port sa ne pose pasde probléme elle va juste garder sa vitesse de transférer en 2.0 ?
sinon je prend le modele juste en dessou
Carte mère ASUS P8Z68-DELUXE-B3 - Chipset Intel Z68 - Socket 1155
sans port pci express 3.0
Message édité par nettyks le 05-11-2011 à 16:51:01
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:07:13
j'en pense que ton "modeste" disque SSD et encore pire ton DD de 250Go font pales figures à coté du reste de ta config "pas touché par la crise grec".
Message édité par coolboby le 05-11-2011 à 17:07:43
Mieux vaut une bière dans le corps qu'un corps dans la bière ...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:29:10
ben enfaite mon ssd me servira juste a méttre mon os dessus avec certain programme ensuite mon HDD 250 me suffit pour ce que j'en fait pour le reste j'ai 2 disque dure externe ^^
mais merci de ta remarque ^^
Marsh Posté le 06-11-2011 à 02:24:58
Pas le bon endroit, en attendant que ça soit déplacé :
- si c'est un usage gamer, le 2700K est inutile (et si non gamer, reste sur le 2600K)
- Pourquoi la CM version Deluxe ? quel interet ?
Israélien dans l’âme, français par hasard mais Macroniste invétéré.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 06:41:41
ou même la plupart des gamer joue avec une i5 2500k.
mais vue le prix que tu met sur le processeur tu peut te le permettre :D
Marsh Posté le 06-11-2011 à 07:42:01
60 gigas c'est vraiment limite pour Windows 7 surtout quand on a quelques soft installe (je parle pas de jeux).
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 06-11-2011 à 08:22:56
a qui tu parle?? tu a 2 pseudo??
Marsh Posté le 06-11-2011 à 14:52:41
J'ai un seul pseudo et je parle au proprietraire du topic.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 24-12-2011 à 12:50:10
bonjour,
se sujet m'interesse , je vai dans la semaine commander des composant pour un pc fixe , et je voulait prendre un i7 2700k mais je vien de lire que c'est pas fait pour les gamer ???
je veux bien des infos en plus sur ce que je peux choir comme composant : processeur , carte mere , care graphique
mon budget : 600€ pour  processeur +carte mere+ carte graphique
voila mon choix : intel i7 2700k = 290€
                       carte mere = Gigabyte Z68X-UD3-B3   103€
                       carte graphique = Gigabyte GTX 560 Ti OC 1Go GDDR5  190 €
voila , si quelqu'un peut me donner son avis , doit je tous changer , je peux faire des economie sur d'autre composant moin chere avce les meme performance !!!
n'hesitez a me dire si je doit changer de processeur !!
merci !! :)
Marsh Posté le 24-12-2011 à 12:56:58
2500K suffisant pour une utilisation seulement gamer
Marsh Posté le 24-12-2011 à 13:34:54
c'est complètement inutile de taper sur du i7 si c'est pour jouer en effet, le i5 a STRICTEMENT les mêmes performances, voire mieux car l'HT du i7 peut s'avérer carrément pénalisant. ça fait 100€ de moins sur lesquels tu peux partir sur une GTX570 par exemple suivant ton écran ;)
Marsh Posté le 25-12-2011 à 03:33:52
je joue beaucoup mais j'utilise aussi beaucoup pour le boulot : logiciel 3d construction : CATIA , solidworks ..... Mais alors c'est quoi qui change entre i5 et i7 a part le prix ????
ensuite pour la carte mère qui va bien avec le i5  : Gigabyte Z68X-UD3-B3   103€   je doit changer de carte mère , n’hésitez a me donnez votre avis pour la carte mere
et pour la carte graphique , je possède un écran 22" qui est actuellement en 1680* 1080
merci de vos réponse  :)
Marsh Posté le 25-12-2011 à 07:12:05
Outre un cache L3 plus gros (8 Mo contre 6 Mo) , les Core i7 se distinguent des Core i5 aussi et surtout par la présence de l' Hyper-Threading qui simule la présence de 4 cores logiques en plus des 4 cores physiques.
Sur des applications qui sont bien multithreadées , les Core i7 se montrent ainsi 20% à 30% plus performants que les Core i5.
Sur des applications qui ne le sont pas , la différence de performance est négligeable , comme c'est le cas dans les jeux.
Enfin , les Core i7 bénéficient de fréquences de base et turbo légèrement plus élevées mais le différentiel est trop faible pour que ce soit significatif : + 100 MHz et + 200 MHz respectivement pour les 2600K et 2700K par rapport au Core i5 2500K.
Message édité par Roovy le 25-12-2011 à 07:15:11
Marsh Posté le 25-12-2011 à 10:55:14
Prend un 2600K alors, les quelques euros de gagner de permettrons de prendre un meilleur SSD ;)
Et tu O/C le 2600K (rien de plus facile)
Marsh Posté le 25-12-2011 à 12:36:04
Oui vu le descriptif, tu peux partir sur un i7 en effet. Mais le 2600k bien sur, pas le 2700 qui n'apportera rien d'autre qu'un surplus de prix pour aucune différence visible de perfs...
Message édité par starconsole le 25-12-2011 à 12:36:45
Marsh Posté le 25-12-2011 à 13:30:26
salut, mon choix est fait , je vai prendre un i5 2500k 180 €   j'ai vu plusieur test et il est proche du i7  http://www.clubic.com/processeur/p [...] dozer.html
il faut que je me depucelle pour OC mon processeur , si quelqu'un se sent d'attaque pour m'aider  :)
ensuite pour ma carte mere , je prend quoi pour le socket  LGA 1155 , si possible pour un OC facilement réalisable !!!!
Merci  :hello:
autre chose , pour le ssd , il y a tellement de choix  :pt1cable: , quelqu'un a une preference , des probleme de compatibilité windows 7 ou alors je peux prendre n'importe quel SSD les yeux fermé ?
merci encore  :wahoo:
Marsh Posté le 25-12-2011 à 13:33:54
intel 320 (120 ou 160Go) en promo actuellement
CM avec oc facile, je dirais msi p67a-g45 voir gd55 si vraiment tu veux tenter le diable en oc..
Marsh Posté le 25-12-2011 à 14:37:35
je seche trop pour le choix d la caret mere  :??: , il y a trop de choix !!!!
deja entre Gigabyte - MSI - Asuz  , le mieu ??
perso , voila mon choix : http://www.cdiscount.com/informati [...] pud3p.html
vos avis svp si il ya moin chere pour mieu ?
Marsh Posté le 25-12-2011 à 15:39:04
merci freddy :: j'avais oublié MSI  ;)
bon voila : mon choix voit le jour !!!  :)
       127€  chez gibabyte : ww.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/gigabyte-z68xp-ud3-b3/f-107651102-GAZ68XPUD3.html?rr_product=true
       131€  chez Msi  : http://www.cdiscount.com/informati [...] d65b3.html
   ou 135€                 http://www.cdiscount.com/informati [...] d55g3.html
       139€     chez azus : http://www.cdiscount.com/informati [...] evov3.html
vos impression .
Marsh Posté le 25-12-2011 à 15:47:05
a ces prix la, les gd65 et la evo d'asus sont assez interessantes...
Je prendrais la gd65, 130euros dans une CM c'est deja largement suffisant, et la gd65 repondra a tes besoins sans probleme...
Marsh Posté le 25-12-2011 à 18:08:20
Merci  :hello:
Vu ce que tu annonces utiliser je maintiens que tu devrais taper sur le i7 2600k, tu ne le regretteras pas ;)
Pour le SSD, crucial m4 128 Go si les finances le permettent (200 € environ)
Message édité par starconsole le 25-12-2011 à 18:13:37
Marsh Posté le 25-12-2011 à 18:47:50
le intel 320 est bien moins cher, aucun interet de prendre le m4..
Marsh Posté le 25-12-2011 à 19:58:40
merci de ta réponse starconsole, mais je reste sur le i5 2500k(juste une question de prix /performance)  180€
ensuite le Ventilateur Enermax ETS-T40 Ventirad    34€
l'alimentation :  Corsair Gaming Series GS600          65€       peut etre prendre une 850W ou alors 600W suffisant ??
carte mere : je reflechi encore sur les 3 citer plus haut ,
vos avis svp , je doit passer commande cette semaine ...
merci :)
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:05:09
evite la serie GS de corsair, et t'as pas besoin de 600W...400suffisent, donc prends 500 pour te rassurer mais surement pas 600
Marsh Posté le 25-12-2011 à 21:11:44
pourquoi  :ouch: , corsair et la serie gs c'est nul ?? dommage il est a un bon prix avec la norme 80+
tu me conseil quoi sinon ??
Marsh Posté le 25-12-2011 à 21:36:26
antec hcg 520w
Marsh Posté le 25-12-2011 à 22:20:40
freddy021 a écrit :
antec hcg 520w
 il prévoie une GTX580 derrière, 520W vont-ils suffire ?
Marsh Posté le 25-12-2011 à 22:29:42
sans probleme..
Marsh Posté le 26-12-2011 à 01:26:33
bientôt fini j'ai tout mes choix de composant et me reste plus que la carte mere !!
j'ai retiré la carte MSI p67a-gd 65 , problème avec la RAM en 1600Mhz , je veux pas avoir de surprise !!
Donc voila les 2 carte que je propose Gigabyte qui a un SSD intergré de 20 go a 128€    http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
         et entre la carte Azus   à 139€  http://www.cdiscount.com/informati [...] evov3.html
je demande au connaisseur de me donner leur avis sur ses 2 cartes , de bien lire les caractéristique sur Cdiscount ,parceque moi j'y comprend pas grand chose sur la description  :sweat:
merci ...
Marsh Posté le 26-12-2011 à 01:44:35
Faux, msi met juste les spécifications officielles d'intel dans son descriptif..intel dit sandybridge = 1333 par defaut...msi met donc : 1333 / 1600(oc)/ ....
La ram a 1600 on en a fait le standard sur sandybridge car elle est au meme prix que la 1333...mais en soit c'est plus ou moins de l'oc..
Tu peux prendre la gd65 les yeux fermés...je l'ai sur mon pc depuis la sortie du 2500K en magasin, et la ram tourne bien a 1600 ^^
Marsh Posté le 26-12-2011 à 10:22:47
j'aime pas trop les msi. je trouve que c'est dommage de ne pas avoir les offsets like.
Sans ca a gamme equivalente elles sont pas pires que les autres
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 26-12-2011 à 10:42:22
C'est du détail d'expert  ça ^^
99.9% des gens s'en tapent..
Perso, gigabyte n'ayant pas intégré l'uefi, je prends pas (meme si c'est pas d'une utilité révolutionnaire, c'est une question de principe)...
Reste asus, msi, asrock...
MSI a l'avantage de faire de la bonne cam, pour moins cher qu'asus...
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:10:03
bon alors +1 pour Msi , mais c'est quoi les offsets like  , aussi pas d'uefi pour gygabyte ::: mais c'est quoi !! :pt1cable:  :pt1cable:
désolé pour mes " c'est quoi "  :lol:
merci...
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:26:30
Bios UEFI c'est jolie
http://www.youtube.com/watch?v=NEMDscJyHew
Pour le SSD prend au moins un 60Go pour installe seven et les logiciels.
Tu le prend en SATA 3 (Serial ATA-600)
Tu as par exemple l'Agility 3 en 60Go pour 80€.
http://www.cdiscount.com/informati [...] t360g.html
Pour la CM une simple P8P67 (B3) suffit meme pour OC.
Message édité par disabled 93 le 26-12-2011 à 12:41:14
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:36:14
merci...
...et quand on voit que asus place 4 cartes mère dans le top5 des mobo qui ont connu le plus de retour ces 6 derniers mois....
http://www.hardware.fr/articles/843-8/conclusion.html
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:39:59
alors  Azus : 1
       Msi : 1
mais la gigabyte , a part le bios Uefi , c'est une bonne carte ??
il y a type de Bios : Award ou AMI , c'est quoi ????  :sweat:  :sweat:
a voir : http://www.youtube.com/watch?v=2ozr7XDJ6IA
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:57:23
mais tu ma pas donner ton choix ??  :sweat:
