Choix d'une nouvelle carte mère
Choix d'une nouvelle carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2022 à 12:56:53
J'ai voulu réutiliser mon ancien PC que j'ai acheté il y a bientôt 10 ans. Il était tombé en panne, apparemment sa viendrait de la carte mère, l'ordinateur s'allume (ventilo, lumière) mais rien à l'écran (pas de signal, tester sur d'autre écran) et tourne ainsi sans rien. J'aimerais donc acheté une nouvelle carte mère mais j'ai vraiment peur de me gourer. On m'a dis que le plus important était la taille du socket (dans mon cas 1150), mise à part les prises que je souhaites (entrès sorties pour l'écran, le son l'usb etc) y a t'il d'autre facteur important que je dois vérifier ?
Voilà la config que j'avais acheté à l'époque, si vous avez aussi des conseilles de sites de confiances ou je pourrait trouver mon bonheur (amazon, pour des trucs fragiles je préfères pas ...) et pourquoi pas des idées de choses a revoir (je suis prêt à mettre 300 euro max en tout donc une carte mère à une centaine d'euro serait parfait si je veut par exemple changer de processeur).
D'ailleurs, les sockets 1150 ont l'air difficile à trouver, si c'est le cas je devrais y réfléchir à deux fois avant de racheter une carte mère 1150 si je compte changer de processeur dans un certain temps ?
Intel Core i5-4460 (3.2 GHz) avec Pack classique
MSI H97 GAMING 3 avec Pack classique
Crucial Ballistix Sport 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9 avec Pack classique
Be Quiet ! Shadow Rock Slim avec Pack classique
ASUS Radeon R9 280X R9280X-DC2T-3GD5 avec Pack classique
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To avec Pack classique
Samsung SSD 840 EVO 120 Go avec Pack classique
ASUS DRW-24F1ST (bulk) avec Pack classique
Cooler Master Force 500 avec Pack classique
FSP RAIDER S650 650W 80PLUS Silver avec Pack classique
Merci beaucoup de votre aide !
Bonne journée
Marsh Posté le 13-10-2022 à 13:37:06
Je pense qu'avec 300€ de budget (et quitte à rajouter un peu), je partirai plutot sur du neuf en changeant CM PROC et RAM
Michel
Marsh Posté le 13-10-2022 à 18:25:46
Tu as essayé de retirer la carte graphique et de brancher l'écran sur la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2022 à 19:17:33
Merci pour vos réponses !
Je vais suivre ton conseille sa me parait aussi être une bonne idée de lui redonner un petit coup de neuf ! Je posterais un message dans la catégorie dédié aux configs pour avoir des avis.
Pour ce qui est de cette panne, elle proviendrait du faite que mon ordi était infecté (zombie, s'allumait tout seul, surement pour aider une ferme d'ordinateur comme le mien à faire je ne sais quoi), je ne me souciais pas du problème à l'époque (Oui...) et il a commencé à faire faire des siennes à l'allumage (s'étaignait redémarrer et marchais, puis, par la suite, devait être rallumé une dizaine de fois manuellement avant de s'allumer correctement). Mon ami m'a dis que c'étais surement dû à une sur utilisation de la carte mère et qu'un des composants à donc griller.
Je testerais en retirant la carte graphique (j'avais essayé de brancher l'écran sur les deux mais sans débrancher la cg).
Je fais ça dans le week end je vous tiens informé au plus tôt, merci encore
Très bonne soirée !
Marsh Posté le 29-01-2023 à 21:25:23
Rebonjour
Désolé de la réponse (super) tardive.
Quand je débranche la cg et que je l'allume les ventillos s'enclenche (genre 1 seconde et s'éteinge) à part sa rien, aucun bruit, lumière ou autre
Se serait donc la carte mère qui à cramé pour x ou y raisons ?
Marsh Posté le 29-01-2023 à 23:10:13
Petite update, j'ai enlever l'alim et fait le test du trombonne qui à bien marché donc pas un problème d'alim, je vais essayer de changer la pate thermique demain, tout nettoyer, remonter et voir si il redémarre
Marsh Posté le 29-01-2023 à 23:56:31
les symptomes ressemblent bien a une carte mere HS
quoi, c'est dur à dire
ca peut être le bios qui est trashé, ou un composant qui a claqué
ou ca peut être bêtement la pile qui est HS (ca c'est facile à verifier)
tu peux aussi tester de faire un clear cmos au passage,
alim sur off, cordon débranché, tu retires la pile qqs minutes et tu remplaces par une neuve tant qu'a faire (CR2032 tu trouves ca partout, mm en grande surface)
tu peux t'éviter le changement de pâte thermique, ca n'a pas de rapport avec ton souci à priori
Message édité par kabyll le 29-01-2023 à 23:56:53
Marsh Posté le 04-02-2023 à 14:43:28
Ok donc j'ai bien changé la pile (en ayant enlever l'ancienne 1h avant), la pate thermique et même soucis :
j'ai aussi rebrancher la carte graphique mais maintenant il fait la même chose (ventilo à peine 1s puis s'éteint) alors qu'avant que j'enleve la cg, l'ordi tournait sans signal indéfiniment.
petit détail : j'ai voulu faire un reset cmos avec les pins et en connectant les pins 2 et 3 l'ordi s'est allumé (enfin les ventilos on tourné une seconde) puis éteint
je suppose donc que je dois bien racheter une nouvelle cm ou il y a d'autre chose que je pourrais tester ?
Marsh Posté le 04-02-2023 à 16:05:57
t'aurais une alim de rechange pour tester ?
niveau carte mere en elle meme, sur ces générations y a pas grand chose a tester (sauf si t'as du matos adapté, genre carte de debug, etc.)
tu peux l'inspecter visuellement deja pour voir si ya pas un composant qui a claqué,
si c'est le cas et que t'as des notions en soudure, etc. y'a peut-etre moyen de gerer qqch
sinon... le plus simple c'est chercher une carte mere en occase,
Message édité par kabyll le 04-02-2023 à 16:06:36
Marsh Posté le 06-02-2023 à 09:31:03
Non j'ai malheureusement pas d'alim pour tester :/
j'ai essayé de regarder mais je ne sais meme pas vraiment ce que je cherche (un truc qui à noicis par exemple ?)
Sinon j'ai trouvé une Asus H81 M-C qui m'a l'air de convenir, elle est cependant en modèle micro atx, c'est pas dérangeant au vus de ma config ?
Marsh Posté le 06-02-2023 à 10:17:47
Un truc noirci, fondu, etc oui.
Micro atx c'est pas un souci.
Le seul truc potentiellement gênant c'est qu il n'y a que 2 slots de ram
En espérant que c'est pas l'alim le souci
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:07:55
Bonsoir,
J'ai reçu la nouvelle carte mère, j'ai remonté l'ordi (sans la cg) et le problème persiste (le ventilo s'allume à peine une demi seconde et c'est tout)
Il y à un voyant sur la cm qui indique qu'elle est bien sous tension
Je suis un peu dégouté je dois avouer haha
Le problème viendrait donc de l'alimentation (même si le test du trombone à marcher ?)
Marsh Posté le 16-02-2023 à 10:36:24
le teste du trombone c'est à moitié fiable
si ca demarre pas, clairement y'a un pépin
si ca demarre, c'est pas pour autant qu'elle est 100% ok
pr bien faire, faut un multimetre pour la tester
tu as remplacé par quoi comme carte mere?
tu as testé à nouveau sans la cg? en branchant l'écran sur la carte mere ?
teste aussi sans disques, avec uniquement cpu (+ ventirad) et une barrette sur le slot 2
Marsh Posté le 16-02-2023 à 20:42:13
C'est une Asus H81M-C, je n'ai jamais branché la cg au cours de mes test donc c'étais sur la sortie de la cg à chaque fois
j'ai effectué le test juste avec ventirad, j'ai les mêmes symptomes :/
