Choix de Ram ? (upgrade pc gamer) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:19:06
Pour la ram vaut mieux avoir les meme marque pour une compatibilité maximale
2 Go est largement suffisant
Rachette toi les memes barettes ou achete toi plutot 2*1Go certaine carte mere reagissent mal avec 4 Barette de ram ...
PC3200 correspond a la DDR400 400MHZ
PC2700 DDR333 333MHZ
etc
Apres il y a la norme ECC (Correction d'erreur) relativement plus cher et presque inutile pour l'utilisation que l'on en fait et la non ECC (pas de correction d'erreur)
Ta carte mere accepte au maximum la DDR400 et pas au delas .....
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:36:23
oki merci pour tout
J'espère que ma carte mère ne ronchonnera pas trop si je monte 4*512mo
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:40:38
non ca devrait aller normalement si tu prend exactement les meme barette de ram
J'ai 4 barette de ram de meme marque et de meme modele et j'ai auqcun souci ![]()
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:47:20
Voila et essaye te trouver les MEME reference
ca serai l'ideal apres avec 2 Go de ram je n'ai jamais atteind leur limite lol par contre fait attention que ton alim soit pas trop limite en puissance je te recommande 400W surtout que ta overclocké ton amd et que tu avoir une grosse carte graphique ...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:49:39
J'ai 350W pour le moment (mon boitier est un ASUS et l'alim était incluse dedans, je sais pas si c'est du noname ou non)
ye moyen de savoir ce que consomme chaque composant de mon pc en pleine charge ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:52:00
mmm ca va etre trop limite j'ai cramé sur mon ancienne config mon ancienne alim 350w avec un atlon XP 2000 et une Ti 4200 donc no comment
Tape meme le 450W pour etre tranquil
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:56:43
Par contre etant bien calé en depannage et en conseil mais je me suis jamais vraiment interressé a l'overclockage peut tu me dire si tu a gardé la frequence de ta ddr a 400 Mhz tout en ayant ton processeur overclocker chez moi la ddr baisse automatiquement et si je la monte c'est le processeur qui baisse ....
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:02:01
ma DDR tourne a 380 il me semble
Pour l'alim j'esperais ne pas avoir à la changer
edit : apparement mon alim est une enhance
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:05:07
ok ba l'alim c'est d'office soit tu la change soit elle va te claquer dans les doit d'ici quelque mois ou semaine
Apres ta un moyen de savoir combien tu consomme tu prend un multimetre en mode amperage tu regarde combien tu consomme d'ampere tu fait le calcul pour avoir en Watt et voila
Ta carte graphique va rajouter pres de 100 Watt supplementaire
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:11:09
Pour info je tournais avec un carte graphique OC et j'ai pas eu de probleme
Pour le multi mètre je le branche ou ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:13:26
c'est la que ca devient (Dangeureu) faut que tu trouve un moyen de te brancher en serie sur la phase en mode Amperage alternatif
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:51:22
Si je n'overclocke rien niveau alim ça peut encore suivre ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:52:48
Ton alim devrait suivrent avec ta futur X1950 pro mais elle sera limite plenne charge ......
Marsh Posté le 19-11-2006 à 13:12:50
Bonjour la communauté !
Je vais faire une upgrade de mon pc, que j'utilise principalement pour les jeux (et parfois photoshop).
Voici ma config :
a64 3000+ 1.8GHz @ 2.4GHz
Maxtor 160Go IDE
CM gygabyte K8nf-9
2*512mo Kingston PC3200 400mhz
bientot X1950 pro 256mo
J'aimerais m'acheter de la Ram (pour avoir au total 2 go de ram)
Mais je ne sais pas trop quoi choisir... Est ce que la ram générique est vraiment déconseillée en cas d'overclocking du CPU ?
Entre 2*512mo et le 1*1024mo, quel est le plus interessant en moyenne niveau prix ?
à quoi correspond les normes PC3200 etc ? Est ce que mon pc est compatible avec plusieurs normes ?
Puis est ce que les autres caractéristiques sont à prendre en compte ?
Est ce que à Noël il y aura des réduc sur la ram à votre avis ?
a+
