choix en Z390 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2019 à 16:15:18
Tu as pas de soucis pour les ports facades sur toutes les CM.
Sauf si tu veux utiliser un port USB 3.1 type C si tu as cela sur ton boitier.
La il te faut une CM avec un port USB 3.1 interne et la il faut faire attention.
Pour OC tu prend une CM dans les 200 balles c'est bien suffisant j'te rassure.
ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
ASRock Z390 Phantom Gaming 7
Gigabyte Z390 Aorus Ultra
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
Avec celle la deja tu es tranquille et elles ont l'USB 3.1 interne
Je me demande meme la MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC a 175€ ne suffirait pas.
9600K et 9700K ca passe tranquille mais pas test le 9900K,a voir.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 16:53:34
ReplyMarsh Posté le 27-09-2019 à 17:09:46
| alboon2000 a écrit : Ok merci ! |
300€ de plus qu'une CM de qualité.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 17:26:45
La aorus pro est largement suffisante, suis très content avec mon 9900k, sans souci.
Marsh Posté le 27-09-2019 à 17:37:36
Surement plus solide pour de l'OC sous LN2 niveau CPU et mémoire,un meilleur PCB en gros et étage d'alimentation certainement plus balaise.
Après franchement ca reste une vitrine pour la marque principalement,reste totalement inutile meme pour des gros OC que l'on pratique a la maison
Sinon en plus crue et direct,une bonne grosse quenelle
Marsh Posté le 27-09-2019 à 23:58:08
Perso, j'avais à peu près les mêmes besoins que toi à savoir quelque chose de sobre et de costaud !
Du coup je me suis dirigé vers la Asus WS Z390 Pro.
Pas facilement trouvable en France, du moins à prix correct, mais en Allemagne aucun soucis !
Je ne peux pas encore t'en parler, j'attends la sortie du 9900KS et aussi la MAJ Bios pour être sure qu'elle soit compatible
Mais bon, elle peut potentiellement t'intéresser et comme elle est rarement citée, ça valait la peine de te la proposer
Marsh Posté le 28-09-2019 à 08:20:02
Merci pour les infos ! La mise a jour du bios, s'il faut en faire une, comment tu la ferais ? Tu as déjà un cpu en 1151 ?
Marsh Posté le 28-09-2019 à 11:29:26
Pareil : WS Z390 Pro. On peut l'acheter sur LDLC-pro mais pas sur LDLC ; va savoir pourquoi...
La CM Z390 parfaite. Elle fonctionne sans aucun problème sous Windows 7 avec un 9900K, une CV AMD, 2 SSD NVME Samsung 970 Pro.
Je l'ai choisie spécifiquement pour :
Marsh Posté le 28-09-2019 à 11:57:47
W7, j'ai renoncé avec ma Z370 après 2 jours d'arrachage de cheveux (pas de pilotes pour le chipset Intel malgré X tentatives de forçage, hack, tweak etc) = PC 100% fonctionnel sans ports USB / clavier / souris.
Marsh Posté le 28-09-2019 à 13:38:18
| alboon2000 a écrit : Merci pour les infos ! La mise a jour du bios, s'il faut en faire une, comment tu la ferais ? Tu as déjà un cpu en 1151 ? |
Pour le bios, j'espère pouvoir booter avec le 9900KS installé et donc faire la MAJ bios dans la foulée. Si jamais ça ne fonctionne pas, je pense acheter un CPU basique en 1151, faire la MAJ et le renvoyer
Non pas encore de CPU en 1151, j'attends la sortie du 9900KS et si jamais il n'est pas compatible avec la WS Z390 Pro (ça serait étonnant) je partirai vers le 9900K
| sg2 a écrit : Pareil : WS Z390 Pro. On peut l'acheter sur LDLC-pro mais pas sur LDLC ; va savoir pourquoi...
Ah ! Ca fait plaisir de voir un collègue de WS Z390 Pro
Ouais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été distribuée officiellement en France, il suffit de voir la fiche produit disponible uniquement sur ASUS Global/USA. C'est dommage, car retrouve que c'est la meilleure alternative aux cartes orientées gaming !
Marsh Posté le 28-09-2019 à 14:50:25
| alboon2000 a écrit : 400€ la CM quand-même... |
Surement parce que c'est la seule carte mère (à ma connaissance) équipée en Z390 qui possède une puce doubleur de lignes PCI Express (puce PLX), donc possibilité d''avoir du 2 x16 par ex (utile si multi GPU)
Attention toutefois, car en lisant la doc de la carte mère, les 2 SSD NVME semblent être toujours câblés via le chipset Z390.
Ce qui fait perdre l'intérêt du doubleur de lignes puisque le lien DMI entre le CPU et le chipset est toujours en x4.
Si on veut vraiment avoir le débit max avec 2 SSD NVME (et si c'est vraiment utile), alors il faudra surement choisir une carte SSD au format PCI Express.
En revanche, cette carte mère offre d'autres avantages comme la possibilité d'ajouter une carte Thunderbolt, d'avoir la sortie HDMI intégrée compatible 2.0 en 4K/60Hz alors que la majorité des autres cartes mères en Z390 se limitent en HDMI 1.4 (4K/30Hz), si on pense utiliser cette sortie vidéo intégrée. Donc je dirais que cette carte peut être intéressante pour une configuration orientée "Montage vidéo" par ex. Dommage qu'elle n'intègre pas une puce réseau 10 Gb/s mais on pourra toutefois ajouter une carte au format PCI Express car on a suffisamment de lignes PCI Express grâce au doubleur de lignes, tout en laissant la carte vidéo toujours en x16.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 09:17:50
les ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING ,ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING ont des VRMS de piètre qualité,ce sont exactement les mêmes modèle à peu de chose prés que les STRIX Z370 qui n’était pas déjà bien doté en étage d'alimentation.
Pour un étage d'alimentation CPU de 480 Ampère avec 60 Ampère délivré par chaque VRM,il faut viser chez Gigabyte au moins l'Aorus Elite sinon l'Aorus Master
Quand bien même doté d'une carte mère avec un étage d'alimentation surdimensionné ,un i9 9900K ne s'oc que très peu quelque soit la carte mère ! à moins d'avoir le futur KS qui est un I9 9900 «sélectionné»TDP 125W pour tenir les 5ghz sur tous les cores. Quoique l'oc sera vraiment limité sur une Puce KS,tout au plus 5.3 ghz à moins d’être sous Azote
Et puis point d'évolutivité pour cet ultime Coffee Lake sur chipset Z390
Changement de Socket pour les futures CPUs Intel 10 Cores/20 Threads.
Le choix d'une carte mère se fait surtout sur les options et connectique proposés.L'oc est en voie d'extinction
Et si l'on veut du Double Ethernet avec une puce réseau Aquantia 10 GBps,éventuellement quelques lignes PCI express en plus pour les SSD Nvme,le choix se porte sur les Modèles Extrêmes (MSI Godlike,Maximus XI extrême,Aorus extrême...) et modèle «semi- Pro» comme la WS Z390 Pro.
Ou sinon pour une évolutivité assuré CPU 12 cœurs et plus,Pci express Génération 4,possibilité de connecter 3 ssd Nvme avec peu de limitation,du wifi et du double ethernet 1Gbps,2.5Gbps voir 10 Gbps (puce Aquantia ),il y a les Ryzen 3XXX et les cartes mères Haut de gamme X570.
Mais il faut compter Minimum 450 euros avec toutes ces options
Ou encore si vraiment,on veut rester chez Intel et que l'on dispose du Budget pour des cartes à 500 euros, autant passer sur les CPUs Intels version X sur socket 2066 comme le Intel Core i7-7820X 8c/16T https://www.ldlc.com/fiche/PB00230467.html avec des cartes mères en Quad channel comme L'ASUS PRIME X299-DELUXE II
https://www.ldlc.com/fiche/PB00263062.html
Marsh Posté le 29-09-2019 à 09:59:07
Après si l'objectif était surtout d'avoir 2 ports éthernet, il y a aussi l'option de la carte PCI-E (en 10gbps ça vaut une centaine d'€)
D'ailleurs je viens de remarquer qu'il n'y a pas de 10Gbe sur les cartes mères, ça va jusqu'au 5Gbe.
Exemple avec la Maximus Extrem XI : https://www.ldlc.com/fiche/PB00271348.html
Marsh Posté le 29-09-2019 à 10:51:58
| artouillassse a écrit : Après si l'objectif était surtout d'avoir 2 ports éthernet, il y a aussi l'option de la carte PCI-E (en 10gbps ça vaut une centaine d'€) |
Non apparemment, il y a la puce réseau AQUANTIA AQC107 10Gbe sur la ASRock X570 AQUA : https://www.ldlc.com/fiche/PB00277485.html
ou sur du Z390 avec Gigabyte Z390 AORUS Xtreme Waterforce : https://www.ldlc.com/fiche/PB00264905.html 1100 euros la Carte mère
Ou sur du x399 avec la ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA : https://www.ldlc.com/fiche/PB00268126.html
Sinon ,il y a aussi une puce Intel X540 10Gbe en carte réseau : https://www.amazon.fr/Intel-X540-T2 [...] B0077CS9UM
PS: à 270 euros sur ma Gigabyte Aorus G7 ( le haut de gamme de l'époque chez Gigabyte ), il y a 2 puces ethernet 1 Gbps (Intel i219V + Killer E2500) sans compter la partie audio ALC1220 sur 8 canaux DAC ESS SABRE...,USB 3.1 Gen 2... et ses fameux Vrms numériques de qualité serveur d'une puissance totale de 480 ampères.
Compatibilité et support des I9 9900 (K,KF,T) il ne manque plus que le KS ( un nouveau bios pour son support est possible,le dernier bios en date était de fin août 2019
Le rapport qualité/performance prix de cette carte fin 2017 était plutôt bon
,avec le Wifi en plus et elle aurait été parfaite ! ![]()
Marsh Posté le 30-09-2019 à 02:09:28
ASUS WS Z390 PRO1-23Chapter 113. M.2 sockets (M2X4_1; M2X4_2)These sockets allow you to install M.2 SSD modules.• M2X4_1 and M2X4_2 sockets support PCIe 3.0 x4 and SATA mode M Key design and type 2242 / 2260 / 2280 / 22110 storage devices.• When using a PCIe or SATA device in the M2X4_1 socket, SATA_56 will be disabled.• When using the SATA_56 connector, no device must be connected to the M2X4_1 connector.• When using a PCIe or SATA device in the M2X4_2 socket, U.2_2 connector will be disabled.• When using a SATA device in the M2X4_2 socket, SATA6G_12 connector will be disabled.• When using the U.2_2 connector, no device must be connected to the M2X4_2 socket.• These sockets support IRST (Intel® Rapid Storage Technology).
Les limitations sont bien présente, pas d'ajout de lignes PCI Express !
L'ASUS WS Z390 PRO avec ses plus de 400 euros ne vaut pas vraiment son prix !
Certes 2 Puce Ethernet Intel 1Gbe,mais pas de wifi,étage d'alimentation conventionnelle,«seulement» 2 ports M2, les ports U.2 ne sont plus d'actualité et ils sont quelque peu obsolète (ce type d'interface date de 2014) et peu de SSD NVme sur le marché sont disponibles.
Et il n' y a pas d’ajout de lignes PCI express.
il y a une limitation comme sur les autres cartes à Chipset Intel lorsque l'on connecte 1 ou 2 SSD Nvme, des ports Sata,U2,M2 sont désactivés. (Comme mentionné plus haut)
Si il y a une recommandation en carte mère Z390 orientation «Semi PRO» et à un Prix plus contenu et une disponibilité assurée,C'est la Gigabyte Z390 Désignare !
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
Double Ethernet puce Intel,Wifi +Bluetooth, capacité OC 12 phases CPU,raid ssd Nvme lien PCI Express direct avec le CPU,audio de bonne qualité...
Pour environ 300 euros,c'est sans conteste la carte à choisir pour une utilisation Semi-Pro + OC !
Marsh Posté le 30-09-2019 à 07:55:39
| golgota333 a écrit : ... |
En fait si, mais uniquement au niveau des bus PCI Express.
On a donc quand même la possibilité de mettre par ex 2 cartes vidéos en fonctionnement x16/x16.
Et on peut contourner la limitation des 2 NVME câblés sur le Z390 (un peu craignos je te l'accorde) en prenant un NVME via une carte PCI Express.
Mais il est vrai que cette carte a quand même quelques faiblesses comme ne pas avoir mis une carte réseau 10 Gb/s parmi les 2 disponibles.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 08:12:44
| golgota333 a écrit : Si il y a une recommandation en carte mère Z390 orientation «Semi PRO» et à un Prix plus contenu et une disponibilité assurée,C'est la Gigabyte Z390 Désignare ! |
Tu es sur de cela ?
Il me semble que les NVME sont aussi câblés sur le chipset Z390.
Il n'y a pas de puce PLX (doubleur de lignes) sur cette carte mère, d'où mon interrogation.
Si les NVME étaient câbles sur le CPU, alors la carte vidéo fonctionnerait nécessairement qu'en x8 (que 16 lignes CPU disponibles sans puce PLX).
Attention, si utilisation du Thunderbolt avec cette carte mère, c'est assez problématique (d'après le forum US de Gigabyte), bien plus qu'avec l'Aorus Master + carte extension GC Titan Ridge.
Marsh Posté le 30-09-2019 à 09:21:35
| wgromit a écrit : |
Il est écrit dans les features «CPU attached PCIe 3.0 x4/x4 NVMe RAID»
Mais pas apparemment pas de puces PLX. les 2 ports M2 sont câblés sur le Chipset.
«ONBOARD AIC »
qu'est-ce qu'est cette Feature AIC ?
Dans tous les cas pour 300 euros cette carte,est plus attrayante que L'ASUS WS Z390 PRO et surtout disponible !
Marsh Posté le 30-09-2019 à 09:48:35
Je pense que la feature «CPU attached PCIe 3.0 x4/x4 NVMe RAID» veut dire que si tu mets une carte sur un des bus PCI Express x16 de la carte mère, tu dois pouvoir faire du RAID NVME avec ceux déjà intégrés.
En gros, il est possible de "mixer" les NVME câblés au Z390 avec ceux éventuellement ajoutés via une carte PCI Express. Les 2 NVME câblés sur le Z390 ne verront surement pas leur débit doublé car ils seront toujours limités par le lien DMI x4 entre le CPU et le Z390. Mais on pourra gagner en débit global en venant utiliser 4 lignes supplémentaires venant de la carte PCI Express sur laquelle se trouve un autre NVME.
Du coup, une partie va utiliser les lignes PCI Express du CPU, faisant obligatoirement descendre celui de la carte vidéo en x8.
En résumé, le Bios autorise du RAID de NVME entre ceux intégrés et ceux mis sur les bus PCI Express.
Ce n'est qu'une hypothèse.
C'est comme cela que je le comprends. Peut-être à tord.
[EDIT]
Je viens de voir les specs de cette Designare.
Visiblement les 2 NVME sont bien câblés sur le CPU ([EDIT] en fait pas sur
[/EDIT]) et non via le Z390 CAR dans les specs, c'est précisé que la carte vidéo ne fonctionne qu'en x8.
Ils ont donc bien récupérer 8 lignes pour les mettre sur les 2 NVME.
Bien vu!
Elle peut en plus, comme je le précisais avant faire du RAID en mixant les 2 M2 intégrés avec une carte annexe en PCI Express.
Par contre, il y a un truc qui m'échappe c'est que dans la page de présentation, il précise
AIC (carte PCI Express) + M2 + M2: débit max de 3551 Mo/s
La, ça cloche !
On retrouve le débit limitant du lien DMI.
Du coup, je ne comprends pas.
Si chaque M2 était câblé au CPU en utilisant chacun x4, on aurait du avoir au moins 2x3500 Mo/s.
Bref, il y a des contradictions !!!
En fait, j'ai l'impression que les 2 M2 sont bien toujours câblés au Z390 (ce qui expliquerait le débit max de 3500 Mo/s).
Et les 8 lignes perdues pour la carte vidéo ont plutôt été dédiées à autre chose comme le Thunderbolt (qui demande lui aussi au moins 2 fois x4 car 2 ports intégrés).
Bref, ça sent le marketing "flou" à plein nez.
Plus je compare la page de présentation avec celle des specs, plus c'est confus.
Dans la page de présentation, c'est marqué que les bus PCI Express sont câblés en x8/x4/x4 et quand on regarde les specs, on peut lire:
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
Bref, je suis largué !
[/EDIT]
Marsh Posté le 30-09-2019 à 11:14:12
A ce niveau de besoin tu prend du TR4 avec ThreadRipper c'est bien plus simple
Marsh Posté le 30-09-2019 à 12:23:47
| disabled 93 a écrit : A ce niveau de besoin tu prend du TR4 avec ThreadRipper c'est bien plus simple |
Un Ryzen Zen2 + chipset 570 devrait suffire car le CPU a 4 lignes PCI Express en plus par rapport au série Desktop Intel. Sans parler de la compatibilité PCI Express V4.
Après, il faut quand même voir comment le constructeur de la carte mère a réparti les lignes.
Marsh Posté le 13-07-2020 à 14:50:58
je ne sais pas si cela vous intéresse encore mais le 9900KS fonctionne bien avec l'asus Z390 WS PRO (Bios Version 0701 pas testé en 0805).
Marsh Posté le 18-07-2020 à 11:22:32
J'ai aussi cette CM Z390 WS PRO sur ma machine de travail principale, vraiment fiable : jamais le moindre souci depuis l'installation initiale. J'ai fini par mettre le BIOS 0805, aucun souci non plus.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 13:57:57
Nouveau bios dispo d'ailleurs le 0903, je n'ai pas trouvé ce qu'il apporte ...
Marsh Posté le 27-09-2019 à 16:01:47
J'aimerais une nouvelle CM en Z390, mais je ne vois pas trop les différences entre celles à 150€ et celles à 500€...
Mes besoins :
- PAS de RGB
- PAS de SLI
- PAS d'audio de ouf
- de quoi overclocker légèrement un 9900 (K, F, KS, je sais pas encore) ainsi que la RAM
Et surtout : j'aimerais qu'elle soit cohérente avec un boitier Define R6 USB-C (que tous les ports en façade soient opérationnels) ; c'est surtout ça qui m'intrigue, car le nombre de ports USB en tout genre est un peu nébuleux pour moi.
Merci !
