plus de clavier ni souris - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:48:42
Le clavier usb a-t'il était testé sur un autre port usb ? (pour savoir si c'est un soucis de clavier ou de port usb.
Pour le connecteur rond (ou ps2) j'ai pas d'idée la de suite... ou peut être dans le bios, y'a des options ps2 machin (si tu accèdes au bios bien sur)
Marsh Posté le 25-01-2015 à 23:52:41
Normalement il doit pouvoir aller dans le bio si le clavier clignote (si led dessus le clavier)
Ensuite faut entrée dans le bio et activé... mais, je me souviens plus du nom, peut être ce qu'il dit R2medeu.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 08:18:11
Legacy ou USB dans le BIOS.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:18:34
le clavier et souris fonctionnent bien sur un autre ordi.
les ports usb fonctionnent bien avec autres périphériques , clefs, hd externe,
Souris et clavier ne fonctionnent plus, pas du tout,
donc impossible de faire par exemple de d'utiliser les touches F5 , F8, etc. pour accéder au bios , lancer une réparation system,
XP se lance sans problème, mais sans clavier ni souris ......
un problème de carte mère ? HS ...
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:33:55
non, il faut que tu trouve le moyen d'entrée dans le bio, emprunte un clavier avec fiche verte comme branchement.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:50:21
Je ne pense pas que le contrôleur usb soit HS car si d'autres périphériques sont reconnus ...
En essayant par exemple de laisser xp se lancer, mais sans brancher clavier ou souris, une fois xp lancé, tenté de branché le clavier sur chaque port usb les uns après les autres. Après si possible, testé avec un autre clavier usb.
J'ai eu un problème presque identique et tout aussi bizarre sur ma config actuelle (i7 860 + P55 ud6) suivant la version du bios, pas de clavier ni de souris non plus.. mais avec un clavier plus vieux, c'était ok.
Voilà, à voir.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:19:36
ma souris et clavier sont des plus basiques et en bon état de fonctionnement .
j'ai demarrer l'ordi avec le clavier/SOURIS et sans CLAVIER SOURIS.
plus de solution .....?
merci slt
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:26:40
ReplyMarsh Posté le 27-01-2015 à 11:56:59
je vais voir vérifier la batterie effacer mémoire ....
et sans doute investir dans ordi plus récent .
slt
Marsh Posté le 25-01-2015 à 21:35:59
bonjour,
bizarre, suite a une panne de mes claviers et de ma souris filaires usb et connecteurs ronds .
Par exemple ,la diode rouge de la souris ne s'allume plus.
Panne de la carte mère ou panne logiciel .........?.?
la Réparation d,un ordinateur est difficile sans clavier ni souris.
Que faire ....?..
dèsolè, mais je fais ce texte, sur une tablette ////// c,est vraiment nul .......
merci salutations
