CM pour i5 2500K ?
CM pour i5 2500K ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:04:29
Salut tout le monde, j'aimerai avoir un conseil sur l'achat d'une CM socket 1155. J'ai pour le moment une msi p67a CG65 mais j'ai des pb de grésillement, j'ai j'ai donc acheté une carte son mais d'autre pb sont apparues (ecran bleu ...).
Voila j'ai un bon de 30 euros d'achat sur cdiscount qui se termine dans qq jours donc pouvez-vous me conseiller sur CM pas trop cher ?
Ha oui petite info, je n'oc pas du tt.
Merci d'avance ;) Peycey.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:42:39
Et comment as tu diagnostiqué que c'est la cm à changer ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 08:28:37
Avec mon 2500k, j ai une "Asus P8Z77-M Pro"
Je n OC  pas non plus, la carte mère le fait toute seul (4,16ghz)
Mais la question de vero est toute légitime , des parasites, des écran bleu,.... Me font plus penser à une alimentation mourante
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-08-2014 à 12:03:17
Merci pour vos réponses les gars. Alors les parasites sonores sont assez récurent sur cette carte mère. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3339_1.htm
Je vais vous expliquer mon problème. J'ai changé mon alim il y à peu de tps et les gresiellments ont disparues mais un autre problème est apparu. Quand je branche mon casque sur ma carte son ou sur les les ports arrière de mon pc le pc plante quazi instantanément (écran bleu). J'ai plus aucun problème si je branche mon casque sur les ports en face.
J'ai jamais trouvé mon problème sur le fofo donc le changement de CM est ma dernière solution.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 12:22:56
Et c'est quoi ta nouvelle alim ?
Ma question n'est pas innocente. Un détail complet de ta config serait un plus. Merci.
Message édité par starconsole le 02-08-2014 à 12:23:34
Marsh Posté le 02-08-2014 à 12:36:44
Config:
-i5 2500k
-MSI P67A-GD65 B3
-Asus 560 ti
-Corsair 8Go DDR3 1600MHz CL9
-Alim cool master 550w bronze.
-Thermalright Macho HR-02
Voila ;)
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:07:01
Mouai, la marque de l alim semble correct
Tu dois avoir raison pour la carte mère. Donc voilà moi je suis contant de la mienne comme dis plus haut
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:11:51
http://www.cdiscount.com/informati [...] 20060.html
c'était une bonne référence, surtout si tu comptes oc ton processeur ^^
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:29:21
Merci starconsole, mais je ne veux pas oc donc si tu trouve moins cher je suis preneur. Je viens de refaire un test, quand je branche mon casque sur  ma carte son le pc plante. Quand je branche sur le port arrière ça ne plante pas mais j'ai pas de son.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:31:44
Alors pourquoi avoir pris un processeur et un ventirad qui n'attendent que ça ?
Là j'ai du mal à te comprendre sur le coup...
Message édité par starconsole le 02-08-2014 à 15:42:17
Marsh Posté le 02-08-2014 à 18:05:08
C'était l'objectif à la base mais le problème n'est pas là.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 18:07:26
et bien prends une carte Z77 comme celle que j'ai indiqué tu pourras oc sans problème [:spamafote]
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:41:17
OK pour la z77 et sinon pour mon problème vous avez une idée ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:12:08
ma mobo p67 a flanchée, j'ai pris une asrock z77 pro 4 pour min i5 2500k.
Note que ça commence à se faire rare les mobos socket 1055.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 13:22:22
Problème résolu, j'ai monté ma carte son sur un autre port pci et j'ai plus aucun bug, merci encore à tous pour vos réponses. Concernant le bruit de des ventilo de CG, avez vous un logiciel assez simple pour baisser leur vitesses de rotation ? (autre si possible que speedfan car un peu trop complexe pour moi)
Merci encore, peycey
Message édité par peycey le 04-08-2014 à 13:23:55
