conseils pour CM [i5 2500k + gtx 560ti] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:15:20
H67 : dépassé et tu pourras pas oc
Z68 : dépassé aussi.
Une MSI Z77-G43 me semble être la bonne alternative pour toi.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 21:00:46
Merci pour ton avis et ta rapidité starconsole !!
Je vais voir avec le vendeur si il a pas la cm dont tu me parles en stock. Sinon du point de vue du problème tu penses que ça vient aussi de la CM ? (même si tu n'as pas le pc en face des yeux )
merci d'avance !
Si vous avez d'autres avis je suis preneur les gars
Marsh Posté le 08-08-2013 à 21:26:53
T'as testé en enlevant ta carte video et en passant par la video integré au cpu/carte mere ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 21:37:11
Non mais là j'peux pas le faire, le pc est chez le réparateur Tu penses que ça serait peut-être la cg même si les deux ventilos de la cg tournent ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:00:30
Faut rien laisser au hasard hein
On elimine tout progressivement...
Je suis quand meme du me avis que le tech, la mobal sans doute.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:08:39
Salut à tous & à toutes
. Je détaille : j'ai sentis une odeur de cramé, j'ai éteins le pc directement après. Le lendemain je rallume mon pc mais celui-ci s'éteint 2 sec après. Tous les ventilos tournent (ventirad, les deux ventilos de la carte graphique, celui de l'alim, les 2 ventilos du pc) mais seulement pendant 2 sec puisque le pc s'éteint aussitôt.
Avant tout, voici ma cfg :
Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz
8GO Kingston
GTX 560 TI
GIGABYTE H61M USB3
HUNTKEY 650W
Mon pc est tombé en panne il y a 2 jours
Au début je pensais que ça venait de l'alim mais ayant remarqué que tous les ventilos tournent je pense pas que ça vienne de là. J'ai fais quelques test en enlevant une barrette de RAM puis l'autre mais rien y fait... Je l'ai enmené chez un informaticien pour un diagnostic, son verdict est le suivant : le problème vient de la carte mère.
L'informaticien me propose deux choix de cartes mères pour remplacer l'actuelle (gigabyte h61m usb3):
Soit : MSI Z68A-G43 pour 103€ (montage compris)
Soit : ASUS p8h67-m pro pour 117€ (montage compris)
Je voudrais donc avoir vos avis sur les deux cartes mères : sont-elles biens pour ma gtx 560 ti et mon i5 2500k ? Limitent-elles les performances de mon processeur (comptant OC mon processeur dans le futur, j'ai lu que certaines carte mères sont pas conseillées pour oc son processeur) ?
Merci pour votre aide je tiens sur vous !
